2026年FPGA大赛备赛,做实时AI语音关键词识别,MFCC提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放6 回答 34 浏览
今年准备参加FPGA大赛,选了安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC提取时DSP资源爆了,LUT也快满了。看到网上说可以用查找表和移位替代乘法器,但不知道具体怎么替换。比如FFT里的复数乘法、梅尔滤波器组的系数乘法,有没有现成的替换公式?替换后资源能省多少,时序会不会崩?求大佬给个具体步骤和资源对比,急!
  • 电路板玩家小王
    你和大赛备赛的常规路子撞上了:安路FPGA的DSP资源本来就紧,MFCC里FFT和梅尔滤波全是乘法密集,直接怼DSP不爆才怪。替换思路很简单——把固定系数的乘法换成查找表,比如梅尔滤波器系数是定值的,提前算好存成ROM,用输入地址查表输出乘积,一个LUT就能搞定一个乘法。移位替代适合2的幂次系数,比如乘0.5就右移一位,乘0.125右移三位。关键是你得先理清哪些系数可量化成2的幂近似,误差能接受吗?你当前MFCC的帧长和FFT点数是多少?不同参数下资源节省差异很大,先报一下我帮你算具体替换公式。
  • 芯片设计入门
    我看你描述里DSP爆了LUT也快满了,这已经不是单纯换乘法器能解决的,得先做资源审计再动手。MFCC提取里乘法大户有三块:FFT复数乘法、梅尔滤波器组系数乘、以及对数/三角运算。先说替换层次:对于梅尔滤波器组,如果你的系数是预计算好的固定值,比如每个滤波器有几十个系数,那就把系数存成分布式ROM,乘法器替换成LUT-based乘法——用地址查表输出乘积,一个8位系数乘8位数据大概消耗16个LUT,比DSP省但LUT占用会涨。但你说LUT也快满,所以这条路走不通,得换策略:把梅尔滤波器的系数做CORDIC近似或者用移位加组合代替,比如系数0.314近似成1/4+1/16(即右移2位加右移4位),误差控制在5%以内,每替换一个乘法节省1个DSP但多用几个LUT,你LUT快满的情况下,应该优先把DSP省给FFT里的复数乘法,因为FFT的系数是变化的,没法用固定查表。至于FFT,复数乘法本质是(a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i,四个实数乘法。如果帧长固定比如256点,你可以把旋转因子(W_N^k)的实部虚部预先存成ROM,然后每个乘法用移位加实现——比如旋转因子0.7071近似成0.5+0.25-0.0625,也就是右移1+右移2-右移5,三个移位器加两个加法器,比DSP省但会引入延迟。时序上,移位加组合的路径延迟比DSP长,如果主频在100MHz以上,建议把这种替换放在流水线里,分两到三拍做完,否则setup violation会崩。你安路FPGA具体型号和主频多少?低速器件的话,时序压力小很多。另外提醒一点:大赛评审更看重实时性和准确率,如果替换后识别率掉太多,不如直接换大一号的FPGA。
    你这个问题其实暴露了大部分备赛团队的误区——总想着在算法层面硬抠资源,却忽略了系统架构的取舍。MFCC提取在FPGA上做,DSP不够是常态,因为DSP核是为乘加运算设计的,而MFCC里大量是固定系数乘法,用DSP属于杀鸡用牛刀。你提到的查找表和移位替换,具体公式其实很简单:对于形如y = kx的运算,如果k可以写成2^(-n) + 2^(-m)的形式,就替换成(x>>n) + (x>>m),比如k=0.3125 = 1/4+1/16 = 右移2+右移4。如果系数是任意值,就用量化后的查找表,比如8位系数对应256个入口的LUT,每个入口存乘积,消耗一个BRAM或256个LUT。但你说LUT也快满,所以更推荐用BRAM做查找表,安路FPGA里BRAM通常比LUT宽裕。还有一个隐藏技巧:梅尔滤波器组的系数很多是低通形状,你可以把系数对称部分复用,比如只存一半,另一半镜像读取,这样查表容量减半。时序方面,查找表路径比DSP长,但如果你把乘法放在流水线的非关键路径上,比如数据预处理阶段允许延迟几个时钟,那就用寄存器打拍,时序一般能收敛。你当前系统主频和MFCC帧重叠率是多少?这两个参数决定了你能容忍多少流水深度。另外,如果实在调不动,不如考虑把MFCC提取放到上位机,FPGA只做前端信号采集和加速,大赛评审不会因为你用了PC就扣分,毕竟实时性的定义是端到端延迟,不是纯硬件实现。
    兄弟,DSP爆了就先别死磕乘法器了。MFCC里梅尔滤波那堆固定系数,直接用BRAM搭查找表,把系数和输入拼成地址读出结果,一个乘法都不走DSP。FFT的复数乘法可以拆成移位加,比如旋转因子是2的幂近似就用右移。时序别怕,查表比乘法器路径短。你安路哪款芯片?不同型号BRAM差挺多的。
  • 硅农预备役2024
    说句实在的,你这个问题我去年备赛也踩过。安路的DSP确实抠门,但MFCC里真正必须用DSP的是FFT里的复数乘法,因为旋转因子不是固定值。梅尔滤波器组的系数乘法反而好办——你把每个滤波器的系数提前量化成8位或10位定点,存到BRAM里做成查找表,输入数据做地址,输出就是乘积。具体操作:设系数为c,数据为x,查找表深度256或1024,每个入口存cx的量化结果。一个8位系数乘8位数据,查表只消耗一个BRAM或几十个LUT,比用DSP省1到2个乘法器。但有个坑:你LUT快满了,说明你可能已经在用分布式LUT做表了,得赶紧切到BRAM。安路一般BRAM比LUT富余,你去看一下芯片手册里BRAM和LUT的比例。另外,FFT里的旋转因子可以用CORDIC迭代算,虽然多几个时钟周期,但完全不用DSP。时序方面,查表路径通常比乘法器短,只要不跨时钟域乱搞,不会崩。你当前帧长和FFT点数是多少?不同规模下替换策略不一样,报一下我帮你估具体能省多少。
  • 逻辑电路学习者
    别急着套公式,先想清楚你MFCC里哪个环节最吃DSP。一般来说,梅尔滤波器组是最容易下手的——系数全是定值,直接预计算好存成ROM,用输入数据做地址读乘积,一个查找表搞定。公式就是y = LUT[addr],addr = {coeff_idx, data},宽度按量化位宽定。替换后DSP能省掉滤波器组里所有乘法,代价是BRAM或LUT,但你既然LUT快满,优先用BRAM。FFT那块别乱动,旋转因子不是固定值,硬用查找表会烧BRAM,不如留着DSP给FFT。个人经验,这么搞至少省下40%的DSP,时序稳如狗。你安路具体是EG4还是PH1?资源分布不一样,说清了我给你细化。
电子工程学生查看主页
