2026年FPGA校招,面试官问手撕Verilog实现AXI4-Stream实时图像去雾,暗通道先验的导向滤波怎么用流水线优化BRAM?求具体推导和代码
开放9 回答 47 浏览
面试官让我手撕Verilog实现一个实时图像去雾模块,基于暗通道先验和导向滤波。我卡在导向滤波的均值滤波部分,BRAM消耗太大。面试官提示用流水线优化,但我不知道怎么具体推导行缓冲深度和系数共享策略。求大佬给个具体的推导步骤和Verilog代码框架,最好能对比优化前后的BRAM资源占用。谢谢!
  • 芯片设计新人
    面试官问导向滤波的均值滤波优化,本质是让你在行缓存和系数复用上做文章。我建议你先别急着抠代码,先拿张纸画一下:暗通道先验里,导向滤波的均值滤波窗口大小一般是r=15到30,每行要存这么多像素。BRAM大是因为你直接存了整帧或者用了大窗口的FIFO。优化方向有两个:第一,行缓冲深度从窗口高度减到2倍窗口半径加1,比如r=15,深度31行,但每行只存当前处理窗口需要的列,配合滑动窗口指针,这样BRAM能从几十个减到几个。第二,系数共享是指均值滤波的累加器不用每个像素都重算,你可以用行累加器和列累加器,每移一列只减一列加一列,这样乘法器也省了。具体Verilog框架,我建议你写一个三级流水:第一级计算窗口内像素和,第二级除法求均值,第三级做导向滤波系数乘加。注意BRAM用双端口读,一个端口读当前行,一个端口读上一行,减少等待。优化前你可能要40个M9K,优化后大概6到8个。你面试时如果能画出这个流水线时序图,面试官会认可你的工程思维。另外,你用的FPGA具体型号是什么?不同厂家的BRAM大小不一样,优化策略有细微差别。
  • 嵌入式菜鸟
    兄弟,你这个问题我去年面试也遇到过,当时被问懵了。后来我复盘了一下,其实面试官不是真要你当场写出完整代码,而是想看你有没有系统优化的思路。暗通道先导滤波的均值滤波,BRAM优化核心是两点:行缓冲深度设计和系数复用。先说行缓冲深度,传统做法是存整个窗口的数据,比如窗口大小N,你就得存N行,每行W像素,BRAM消耗是NW。流水线优化的本质是只存当前处理窗口的像素,深度变成2N-1行,但每行只存窗口宽度,这样BRAM直接减半。具体推导:假设图像宽度W,窗口半径r,那么行缓冲深度至少2r+1,但每行只存当前列附近的2r+1个像素,用环形FIFO实现,这样BRAM块数从(WN)减到(2r+1)(2r+1)。系数共享策略是说均值滤波的权重是固定的,所以你可以把窗口内像素累加做流水线,每个时钟周期只更新边界的加减,这样不需要额外存储系数。我建议你写代码时先搭一个top模块,包含行缓冲和累加器,然后用状态机控制流水线阶段。面试官如果追问BRAM具体节省了多少,你可以说优化前假设图像1080p,窗口15×15,BRAM大概要108015=16200个像素,约合16200/1024≈16个M9K;优化后只用3131=961个像素,约1个M9K。面试时最好带一张手绘的流水线时序图,比代码更有说服力。你目前是在准备秋招还是已经拿到面试了?
  • 芯片小学生
    均值滤波的BRAM优化,记住一句话:行缓冲只存窗口高度,列累加器复用窗口宽度。代码框架网上有现成的,自己改改参数就行。别纠结手撕,面试官更看重思路。
  • 单片机萌新
    你卡在BRAM消耗大,这个点其实很多人都被问倒过。我建议你先别急着写代码,把暗通道先导滤波的均值滤波拆成两步来想:第一步是窗口求和,第二步是除法求平均。BRAM主要用在行缓冲上,传统做法是开一个完整的窗口缓冲区,比如窗口大小31×31,那就存961个像素,每来一个新像素就更新整个窗口,BRAM自然爆炸。优化思路是只存当前处理行需要的列数据,也就是行缓冲深度只做2r+1行(r是窗口半径),但每行只存当前列附近窗口宽度的像素,用环形FIFO滚动更新,这样BRAM从NW降到(2r+1)(2r+1)。具体推导:假设图像宽1920,r=15,传统要311920=59520个像素的BRAM,优化后只要3131=961个像素,资源减到六十分之一。代码框架上,我习惯写四个状态:第一个状态读入像素并填充行缓冲,第二个状态做行累加器,第三个状态做列累加器得到窗口和,第四个状态做除法。注意行累加器要用流水线,每个时钟只加新来的一列、减离开的一列,这样乘法器全省了。面试官真正想看的是你有没有这种系统级优化的直觉,而不是Verilog语法细节。你可以画个时序图给他看,说明每个时钟周期怎么更新累加器,比直接写代码更加分。另外提醒一句,暗通道先验的导向滤波里均值滤波要做两次,一次对暗通道图,一次对原图,但BRAM可以复用,只要把时序错开就行。你目前是卡在理解阶段还是代码调试阶段?如果方便的话可以说说你的窗口大小和图像分辨率,我可以帮你算具体的BRAM块数。
  • Verilog新手村
    BRAM优化说白了就是空间换时间,但这里正好反过来:用流水线的时间换空间。行缓冲深度只做窗口高度,列累加器滚动更新,比存整帧省几十倍BRAM。面试官想听的就是这个推导过程,代码反而次要。
    其实面试官问这个,背后是想考察你对数据流和存储结构的理解,不是真让你背代码。我建议你换个角度:把均值滤波看成是一个滑动窗口的累加器,而不是一个矩形缓存。具体做法是,先算每一行的行累加和,存在一个深度为窗口高度的行缓冲里,每个新像素进来就更新对应的行累加和,同时把最旧那行的行累加和踢出去。然后对行累加和再做列方向的滑动求和,得到窗口总和的当前值。这样BRAM只存每行的行累加和,而不是整个窗口的像素。比如窗口31×31,图像宽1920,BRAM深度从311920降到31,宽度也从8位变成16位(因为累加和有进位),资源节省非常可观。代码实现时注意用双端口BRAM同时读写,保证每个时钟都能完成一次更新。你试过这个思路没有?如果窗口半径不一样,行缓冲深度和位宽怎么调整可以再聊。
  • 学习Coding
    面试官问这个其实是想看你对数据流局部性和流水线深度的理解,别把它当成算法题。均值滤波的 BRAM 优化说白了就一句话:行缓冲只存窗口高度,列方向用累加器滚动更新,别存整个窗口矩阵。你按这个思路画个时序图,面试官基本就满意了,代码反而不是重点。
  • FPGA萌新
    兄弟,我去年面某家FPGA岗也碰到类似题,当时脑子一热直接写了个暴力存窗口的版本,BRAM爆了。后来才明白导向滤波的均值滤波优化核心是行缓冲深度从窗口面积降到窗口高度:比如窗口31×31,你不需要存961个像素,只需要存31行每行1个累加值。具体做法是先用一个深度为窗口高度的FIFO做行累加,每来一个新像素就更新当前行的行和,同时把最旧那行的行和踢出去;然后对这个行累加值再做列方向的滑动累加,每个时钟只做一次减旧加新。这样BRAM从31乘图像宽度降到31乘一个很窄的位宽。代码框架我建议你先写行累加模块,再写列累加模块,最后复用一个除法器。面试官要的就是你能讲清楚这个行累加+列累加的两级流水结构,代码本身可以写个伪代码框架。你窗口半径是15吗?不同半径影响的是FIFO深度和除法器的精度。
  • 数字逻辑初学者
    我换个角度说点你可能没注意到的坑吧。暗通道先验里导向滤波的窗口半径一般取15到30,但很多人只想着怎么省BRAM,忘了考虑除法器时序。均值滤波最后一步要除以窗口面积,比如31×31就是除以961,这个除法如果放在流水线里做组合逻辑,频率跑不上200MHz。常见做法是用移位加查表近似,或者用CORDIC迭代,但面试官可能更想听你用并行多周期流水线把除法拆开。具体来说,你可以把列累加器输出的和先寄存,然后分三个周期做除法:第一周期算商的高位,第二周期算低位,第三周期调符号,这样BRAM省了但时序没崩。另外还有个容易被忽略的点:你既然用行缓冲+列累加器,那行缓冲的读写端口要规划好。一般用双端口BRAM,一个端口读旧行行和,另一个端口写更新后的行行和,同时还要给列累加器提供当前行的行和值。如果你用单端口BRAM就得额外插入一个时钟的延迟,整个流水线节奏会乱。你目前代码跑在哪个开发板上?不同器件的BRAM块大小不一样,比如Xilinx 7系是36Kb一块,算资源时得按块数算不能按bit数算,这个很多人推导时容易算错。总之先搞定行累加结构和除法时序,其他都是细节。你当前卡在推导还是代码实现上?我可以再给你画个具体的时序图思路。
芯片设计入门查看主页
