2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时YOLOv8n手势识别,量化后精度掉到73%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放3 回答 47 浏览
我们团队用高云FPGA做手势识别,YOLOv8n INT8量化后mAP掉到73%,试过简单微调只回到76%。请问用QAT和知识蒸馏具体怎么操作?比如蒸馏时教师模型选哪个版本,温度参数怎么设,QAT的fake_quant节点怎么插入才能兼容高云工具链?求一步步调参步骤和实际恢复的精度数据。
  • FPGA菜鸟
    QAT加蒸馏这套组合拳方向是对的。你教师模型用YOLOv8n就行,别选更大的,否则蒸馏出来的学生学不到关键特征反而带偏。温度T=3是个常见起点,蒸馏损失权重0.7可以。关键卡在高云DPU工具链:伪量化节点必须插在卷积层后面,而且校准集得用高云自己的INT8校准集格式,不能直接用torch的。你先跑50轮QAT微调,学习率降到1e-4左右,基本能回到85%以上。如果还差一点,试试把温度降到T=2,蒸馏权重提到0.8。你们用的高云哪款芯片?Arora还是GoAI?工具链版本不同,校准集的处理细节有差异。
  • 算法学徒
    其实你掉到73%不算太离谱,YOLOv8n INT8直接量化掉5-8个点很正常。简单微调只回到76%,说明你没做对校准。我建议你换个思路:先用YOLOv8n全精度当教师,自己训一个更小的剪枝版YOLOv8n当学生,而不是量化版当学生。量化版本身精度就有损失,蒸馏时容易陷入局部最优。温度T=3,蒸馏损失权重0.7这组参数没问题,但QAT阶段要注意:插入伪量化节点后,先用少量数据跑10轮看看损失是否下降,别上来就50轮。高云工具链对INT8校准集要求很严,你得确认校准集里包含不同光照和手势角度,否则模型过拟合到训练集分布。另外,试试在蒸馏时加一项feature map的MSE损失,比例设0.3,对恢复小目标精度有帮助。你们训练集有多少样本?如果少于5000张,数据增强得加大力度。
  • FPGA新手
    你这个问题其实暴露了FPGA上部署YOLO的一个常见坑:工具链的精度损失和训练时的优化目标是脱节的。高云DPU对INT8的支持比较早期,它的量化校准集格式和PyTorch的fake_quant不完全兼容,所以你直接在训练好的模型上跑QAT,很可能校准集的统计量没对齐。我建议你分三步走。第一步,把教师模型换成YOLOv8n全精度,别用量化版。学生模型也别直接用量化版,而是用一个结构相同但权重随机初始化的版本,这样蒸馏时学生学到的特征更干净。第二步,QAT的伪量化节点必须严格按照高云工具链文档插在卷积和激活之间,不要自作聪明加在BN前面。温度T=3可以,但蒸馏损失权重我建议从0.5开始,每10轮增加0.05,逐步让蒸馏信号起主导,避免一开始就压过分类损失。第三步,校准集的处理很关键:高云工具链要求校准集是NPY格式,且每张图的预处理方式必须和训练时一致,包括归一化参数和输入尺寸。如果你只跑50轮微调,学习率用warmup策略,前5轮从1e-5线性升到1e-4,后45轮cosine退火降到5e-6。我见过类似项目从73%恢复到89%,但前提是数据增强里加了Mosaic和Mixup,并且蒸馏时用了多尺度训练。如果你时间紧,可以先试一版只用QAT不加蒸馏,把伪量化节点插对,微调30轮,通常能回到80%左右,再加蒸馏冲88%以上。说到底,高云工具链的文档你得逐字读,很多坑都在校准集格式和量化模式选择上。你们现在用的是高云的GoAI 1.2还是2.0?不同版本对INT8的对称/非对称量化支持不一样,这直接影响你插入伪量化节点的精度设置。
FPGA自学者查看主页
