孩子大三,零基础FPGA,想参加2026年FPGA大赛,但只剩三周了,打算用高云FPGA做实时车牌识别。他每天能学4-5小时,求一个具体到每天的备赛清单,包括硬件搭建、软件安装、Verilog代码编写和调试步骤。另外,车牌识别需要摄像头和HDMI显示,这些模块能直接复用开源代码吗?怕时间不够,求过来人指点。
2026年FPGA大赛备赛只剩三周,零基础用高云FPGA做实时车牌识别,每天学多久能做出可演示作品?求具体每日任务清单
说实话,三周零基础冲实时车牌识别,风险非常大,但不是完全没可能。你孩子每天4-5小时,总共也就90-100小时,这里头一半时间可能都花在环境搭建和踩坑上。我的建议是:头两天别碰代码,先把高云IDE(Gowin EDA)、USB-Blaster驱动、摄像头和HDMI的demo工程跑通,哪怕只是点亮屏幕、看到摄像头原始画面都算胜利。然后花一周死磕Verilog基础:组合逻辑、时序逻辑、状态机,重点练流水线写法,因为图像处理全是流水。中间一周集中做摄像头驱动(I2C配置+数据同步)和HDMI输出,这部分高云官方有IP核,直接拿来用,别自己写。最后一周搞车牌核心算法:二值化、边缘检测、字符分割,用RAM缓存一行图像做行流水。开源代码确实能复用,但高云器件资源少,很多开源是给Xilinx写的,你得改接口和时序,这本身就需要调试时间。一个小提醒:如果最后两天发现识别率惨不忍睹,直接做个固定模板匹配,演示时只认特定车牌,保证能跑通就行。追问一下:你们用的高云具体是哪款型号?不同型号的LUT和BRAM差异很大,会影响算法选择。
作为带过几届竞赛的学长,我直接说结论:三周零基础做实时车牌识别,大概率是豆腐渣工程,但能做出一个能动的演示,拿个参与奖或校级奖还是有机会的。关键在于砍需求、降复杂度。你孩子每天4-5小时,头三天必须把高云开发环境、驱动安装、烧录流程全搞定,这一步卡住后面全白搭。建议用Gowin的官方demo工程起步,别自己从零写。第四天开始学Verilog,只学能用的:always块、assign、阻塞非阻塞赋值、状态机三段式写法、简单的计数器。别碰复杂语法,比如testbench、function/task,这些调试时再查。摄像头驱动是高云常见的内置IP,直接例化就行,但要注意帧同步信号的处理,容易犯时序错误。HDMI输出同样用官方IP,难点在于视频时序生成,VESA标准里的行场同步参数别搞错。车牌识别部分,我建议放弃深度学习,用传统图像处理:灰度化(加权平均)、二值化(大津法或固定阈值)、边缘检测(Sobel算子)、投影法分割字符。这些全部用流水线实现,每处理一行像素只延迟几个时钟周期,才能做到实时。最后三天是整合地狱,大概率要通宵,提前准备一个简单的开关切换演示模式:正常模式显示车牌,故障模式显示静态图片,防止演示现场死机。追问一句:摄像头是OV5640还是OV7670?不同型号的I2C配置时序差很多,高云有对应参考设计。
三周零基础?每天4-5小时?别做梦了。直接去高云官网找摄像头+HDMI的demo,把Verilog读通改改参数,车牌识别就用固定模板,能亮能出字就交差。重点是演示时别崩,其他无所谓。
我直接说点实在的,你孩子这个时间窗口,最怕的不是学不会,是学偏。三周零基础,每天4-5小时,总共约100小时,其中至少20小时会花在环境配置和莫名其妙的问题排查上,这很正常。所以清单的核心思路是:前三天必须把高云EDA装好、驱动搞定、官方demo跑通,哪怕只是让LED闪一下或者输出个彩条画面,这一步跨不过去后面全是空谈。第四到第七天,集中做摄像头和HDMI的打通,这里有个常见误区:很多人一上来就想理解I2C协议细节、视频时序标准,其实不用。高云的IP核已经把大部分底层封装好了,你要做的就是把官方例程里的摄像头型号换成你们手头的,改一下I2C的从机地址和寄存器配置,然后确保帧同步信号能正确触发。这部分调试时最容易卡住的是像素时钟和行场同步的对齐,建议用SignalTap逻辑分析仪抓一下波形,对比官方文档里的时序图,哪里多了一个周期或少了一个周期一眼就能看出来。第八到第十二天才是真正的算法攻坚,这时候别想着从头写车牌识别,去找开源项目里基于二值化+投影法的定位代码,移植到FPGA上时核心就是把C语言的循环操作改成Verilog的流水线,用双口RAM缓存一行图像数据做行处理。最后三天整合时,大概率会遇到帧率不够或者画面撕裂的问题,解决方案通常是降低分辨率,比如把摄像头从1080p降到720p甚至VGA,或者把色彩深度从24位降到16位,演示时没人会盯着像素看。另外,演示前一定要准备一个手动复位按钮,关键时刻摁一下能让画面恢复,防止长时间运行后状态机跑飞。追问一句:你们手头的高云板子是哪个型号?不同系列的逻辑资源量和内置DSP数量差很多,直接影响算法能做多复杂。
