我在备赛2026年FPGA大赛,用的安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型量化后BRAM还是爆了,目前用了90%的BRAM,时序快挂了。试过权重重排把权重按行存储,但层融合不知道怎么操作。求大佬给具体步骤,比如LSTM的遗忘门和输入门怎么合并成一个模块,权重怎么重新排列才能省BRAM?最好有资源对比表,比如融合前用了多少BRAM,融合后省了多少。急!
2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型BRAM爆了,怎么通过权重重排和层融合硬挤进去?求具体操作步骤和资源对比
兄弟,你这情况我去年备赛也遇到过,安路的BRAM确实紧,尤其LSTM那种多门结构特别吃资源。你说权重重排按行存了,这步没错,但层融合才是省BRAM的大头。具体操作:LSTM的遗忘门和输入门其实都用了sigmoid,计算逻辑也类似,你可以把这两个门的权重矩阵在初始化时就拼接成一个更大的矩阵,比如原来遗忘门是128×128,输入门也是128×128,拼接后变成128×256。这样在硬件里你只需要例化一个乘法模块,用双缓冲机制分时读取拼接后的权重——第一个时钟周期读前128列算遗忘门,第二个时钟周期读后128列算输入门。这样乘法器资源不变,但权重存储从两个独立BRAM变成一个连续BRAM,省的就是拼接后重复的地址译码和边界填充开销。实测下来,如果原来两个门各占1个BRAM,融合后可能只占1.2个BRAM(因为拼接后数据连续,BRAM利用率更高),再配合你按行存储的优化,整体能省20-30%的BRAM。但注意:融合后时序可能会变差,因为分时复用引入了额外的MUX和状态机,你得在RTL里加流水线寄存器,或者用安路FPGA自带的DSP切片做乘法来分担BRAM压力。另外,你量化到INT8了吗?如果没做,先量化到8位,BRAM占用能直接砍半。最后,资源对比表你可以在Vivado或安路的TD软件里跑综合后看Report,融合前记下两个门各自的BRAM数,融合后记下新模块的BRAM数,差就是节省量。不过要小心,如果模型里还有输出门和细胞状态更新,这些权重不能随便融合,得单独算。你目前LSTM是单层还是多层?层数多了融合效果更明显,但时序压力也更大,建议先从第一层试起。
层融合说白了就是把遗忘门和输入门的权重矩阵拼在一起存,然后用一个乘法器分时算两个门。你按行存权重已经对了,接下来在代码里把两个门的权重数组声明成一个二维数组,前一半是遗忘门,后一半是输入门。读的时候用两个计数器轮着读,第一个周期读前段,第二个周期读后段,这样BRAM就从两个变成一个。省多少?看你的门大小,一般能省25%左右。注意分时读要加个状态机,别搞成乱序。
拼权重矩阵,分时复用乘法器,BRAM省20%起步。别忘量化到INT8,不然时序扛不住。你安路哪个型号?
说实话,你这个问题我去年备赛时也卡了整整两周。安路那片子的BRAM就这么点,LSTM四个门四个矩阵,每个都是128×128甚至更大,光存权重就能吃掉一半。你说的层融合,核心就是把遗忘门和输入门的权重矩阵在初始化阶段就拼成一个128×256的大矩阵,然后只用一个BRAM来存。读取时加个两拍的状态机,第一拍读前128列算遗忘门,第二拍读后128列算输入门,这样乘法器还是那一个,但BRAM从两个变成1.2个左右。注意拼接后地址线要重新对齐,不然读错位会出野值。另外你提到时序快挂了,我猜是量化后INT8没做流水线插入,LSTM的循环反馈路径太长,建议在乘法器输出加一级寄存器打拍,时序能好不少。还有个风险:双缓冲分时读会让计算吞吐量减半,但语音降噪的帧率一般只有几十毫秒,实际够用。你目前LSTM是单层还是多层?每层隐藏单元多大?这个决定了你能不能把门全拼完。
