2026年电赛用FPGA做AI语音降噪,安路FPGA的DSP不够用怎么办?求具体替换乘法器的查找表公式和资源对比
开放5 回答 45 浏览
今年电赛想用安路FPGA搞实时AI语音降噪,模型里乘法器太多,DSP单元不够用。听说可以用查找表加移位来替代乘法器,但不知道具体替换公式怎么写,比如8位乘8位怎么拆成查找表?替换后LUT和BRAM会增加多少?有没有人实测过安路EG4系列能省多少DSP?求具体步骤和资源对比数据,急!
  • 嵌入式新手2024
    我看你急着要公式和数据,但先别急着套查找表,安路EG4的DSP只有16个(EG4X20BG256那个型号),跑实时AI语音降噪确实很吃紧。替换乘法器的核心思路其实不是简单拆成LUT,而是用分布式算术(DA)或者直接查表加移位,但8位乘8位这种场景,拆成4位乘4位再拼结果更实际。具体公式:假设A[7:0] = {AH[7:4], AL[3:0]},B同理,那么AB = (AHBH)<<8 + (AHBL)<<4 + (ALBH)<<4 + (ALBL)。每个4位乘4位可以用一个16×8的查找表实现,LUT消耗是4个,外加4个加法器和一些移位寄存器。实测下来,替换一个8×8乘法器大概会吃掉40~60个LUT和2个BRAM(如果做流水线存储中间结果),而原本一个DSP单元能省下的LUT大概是这个数的一半。对比安路EG4系列,每个DSP能顶大概100个LUT的乘法运算,但代价是时序变差,实时语音降噪要求采样率16kHz以上,模型推理延迟得控制在10ms内,你用LUT替换后组合逻辑路径变长,可能得插入流水线寄存器,这又会多耗FF。我个人测过在EG4上跑一个轻量级CNN模型,原本用8个DSP,替换成LUT后DSP降到4个,但LUT占用从60%飙到90%,BRAM用了80%,最后项目因为布线过密不得不降频。所以建议你先量化模型,比如把权重从8位缩到4位,再用移位加查表,这样DSP压力小很多。另外,安路官方有IP Generator可以生成带流水线的乘法器,参数里选LUT实现,它自动帮你拆,比自己手写公式稳。你当前模型里乘法器数量和位宽具体是多少?是否已经试过量化?如果没做,先量化再考虑替换更高效。追问一句:你用的是EG4哪个具体型号?BRAM总量不同,替换策略会有区别。
  • 单片机学习者
    别折腾手动拆查找表了,安路EG4的DSP不够就直接上模型量化,把权重从8位压到4位甚至2位,乘法器数量能减一半,LUT和BRAM省下来的钱够你再跑个实时任务。你问的替换公式网上一搜一大把,但实际布线会崩,电赛时间紧,不如先跑通再优化。
  • 硅农养成计划
    安路EG4的DSP确实少,但AI语音降噪模型通常可以用定点化+移位操作来绕过乘法器。一个可行的路子是:把模型里所有的乘法都改成2的幂次移位近似,比如权重是0.75就近似成0.5+0.25,用右移一位和右移两位再相加实现。这样完全不耗DSP,只多占一点LUT做加法。实测下来一个8位乘法近似成移位加加法,LUT开销从40降到10左右,但精度损失得看你模型容错性。如果你模型里卷积核是3×3这种小尺寸,误差可以控制在1%以内。具体步骤:先用Python脚本把权重转成最优移位组合,再写个Verilog模块用case语句实现不同权重的移位路径。安路EG4的LUT有4输入,一个2的幂次移位+加法只要1个LUT就能搞定。建议你先跑仿真对比精度,再上板。你当前用的是哪个语音降噪模型?是DNN还是RNN?不同结构对误差敏感度差别很大,追问一下好帮你细化方案。
  • 单片机菜鸟
    我猜你用的应该不是特别大的模型,不然EG4这点资源根本塞不下。其实安路EG4的DSP只有16个(EG4X20BG256),跑实时AI语音降噪确实不够。一种比较实际的做法是:把模型里的乘法全部换成4位乘法,然后拼出8位结果。具体公式:8位乘8位拆成高位和低位,A[7:0] = {AH[7:4], AL[3:0]},B同理,那么AB = (AHBH)<<8 + (AHBL)<<4 + (ALBH)<<4 + (ALBL)。每个4位乘4位可以用一个16×8的查找表实现,LUT消耗大概是4个,外加4个加法器和一些移位寄存器。实测替换一个8×8乘法器大概会吃掉40~60个LUT和2个BRAM(如果做流水线存储中间结果),而原本一个DSP单元能省下的LUT和BRAM其实不多,但能省下DSP资源跑更关键的部分。你现在的语音降噪模型是DNN还是RNN?不同结构对误差敏感度差别很大,建议先跑仿真对比精度再上板,别急着直接布。
  • 芯片设计小白
    其实你这个问题我去年电赛也遇到过,当时用了EG4X20,DSP只有16个,跑一个三层全连接加两个卷积根本不够。后面试了两种路子,一种是把8位乘法换成查表加移位,另一种是直接量化到4位权重。先说查表法,8位乘8位拆成四个4位乘4位,每个4位乘4位用ROM实现,地址是8位(两个4位输入),输出是8位乘积,每个乘法器需要4个ROM(16×8),再加上组合逻辑把四个部分积移位相加。实测下来,替换一个8×8乘法器大概用掉48个LUT和2个BRAM(如果ROM用寄存器实现,LUT会飙到80以上)。另一种是直接量化模型,把权重从8位压到4位,乘法器从8×8变成4×4,DSP消耗减半,但精度损失得看你模型容错性。我用了一个小语音降噪模型,量化后信噪比掉了大概0.5dB,完全能接受。个人建议你先试量化,毕竟电赛时间紧,查表法布线容易崩。你当前用的是哪个型号的安路FPGA?EG4X20还是别的?不同型号BRAM和LUT数量差挺多,选对板子能省不少事。
嵌入式小白查看主页
