2026年FPGA大赛备赛,用安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC提取时DSP不够用,怎么用查找表和移位替代乘法器后精度恢复?求具体定点化步骤
开放6 回答 38 浏览
我在用安路FPGA做实时AI语音识别,MFCC提取时DSP资源不够,想用查找表和移位来替代乘法器,但精度掉了不少,识别率从90%降到了75%。请问怎么通过定点化调整,比如Q格式选择、系数量化策略,来恢复精度?求具体步骤和代码示例,最好能对比替换前后的误差。
  • 芯片爱好者小李
    你这个问题其实是FPGA做信号处理的经典痛点:DSP硬核不够,就得走逻辑资源换精度。安路的DSP确实不算多,但MFCC的滤波器组和FFT里乘法器消耗大,用查找表替代乘法器时,核心思路是先做系数定点化再查表。我建议你先用MATLAB把滤波器系数量化到Q12或Q14格式,比如Q12表示1位符号、3位整数、12位小数,然后手动算出每个系数的定点值,存到ROM里。移位替代乘法器时,把输入信号先右移对齐整数位,再查表乘系数,最后左移回来。精度掉得厉害,很可能是你量化时小数位不够,或者没做饱和处理。试下把系数量化到Q14,同时输出截位时用round而不是truncate,误差能小不少。你目前用的是哪个版本的安路IDE?不同版本对查找表优化有差异。
  • Verilog小白
    个人感觉你从90%掉到75%,不只是乘法器替换的问题,可能是整个定点化流程没闭环。MFCC提取里最吃精度的是Mel滤波器组加权求和那一步,原本浮点乘法器直接算,换成查找表加移位后,误差会逐级累积。我建议你按这个步骤走:第一步,把MFCC的系数矩阵单独拎出来,在MATLAB里用fixed-point工具做量化分析。系数不要直接截断,而是用舍入加饱和,比如系数范围在0到1之间,量化成Q15格式(1位符号、15位小数),查找表深度就是2^15=32768,对安路来说LUT资源够用但有点紧张,可以压缩到Q12即4096深度,但要配合误差补偿。第二步,替换乘法器时,把输入信号先归一化到-1到1之间,转换成定点数后,用查找表读出乘积结果,再用移位还原。关键在移位次数要对应Q格式的缩放因子,比如Q12格式下,查找表输出是(输入定点值 系数定点值),然后右移12位才能得到结果。第三步,每做完一级运算就做一次饱和截位,防止溢出。你可以在每个滤波器通道的输出端加一个饱和器,数值超过32767就钳位。最后,建议你用安路IDE的仿真工具对比浮点和定点的中间变量,看到底是哪一级误差最大。我猜是FFT那一步,因为FFT里乘法次数多,误差容易扩散。如果资源允许,FFT的旋转因子乘法别全用查找表,留几个DSP给关键乘加运算,精度回升会很明显。你目前MFCC的帧长和帧移是多少?这个会影响误差容忍度。
  • Verilog小白在线
    换个角度想,你是不是把查找表当万能药了?MFCC里有些乘法其实可以用移位加加法来近似,不需要完整查找表。比如Mel滤波器组的系数很多是固定的,比如0.1234这种,你可以把它拆成2^{-3} + 2^{-5} + 2^{-8}之类,用移位和加法器实现,精度比直接查表高,还省LUT。具体做法:把每个系数写成二进制小数,找出非零位,用移位相加代替乘法。比如系数0.1234约等于0.125-0.0016,即2^{-3} – 2^{-9},误差在千分之一内。这种方法的优点是误差可控,而且不占DSP和大量LUT。你识别率掉那么多,可能是查找表量化太粗,或者查表时地址位宽不够。另外,安路FPGA的LUT是6输入的,你可以用两个LUT拼一个乘法器,但延迟会变大。如果你用移位加加法,把系数量化到16位精度,误差能控制在0.1%以下,识别率应该能回到85%以上。建议你先用MATLAB跑一遍系数二进制展开,看哪些系数能用少量移位加实现,再在FPGA里对比仿真结果。你实时性要求是多少帧每秒?如果帧率不高,可以容忍一点延迟,用移位加加法更划算。
  • 数字IC新手
    个人感觉你从90%掉到75%,不只是乘法器替换的问题,可能是整个定点化流程没闭环。MFCC提取里最吃精度的是Mel滤波器组加权求和那一步,原本浮点乘法器直接算,换成查找表加移位后,误差会逐级累积。我建议你按这个步骤走:第一步,把MFCC的系数矩阵单独拎出来,在MATLAB里用fixed-point工具做量化分析。系数不要直接截断,而是用舍入加饱和,比如系数范围在0到1之间,量化成Q15格式(1位符号、15位小数),查找表深度就是2^15=32768,对安路来说LUT资源够用但有点紧张,可以压缩到Q12即4096深度,但要配合误差补偿。第二步,替换乘法器时,把输入信号先归一化到-1到1之间,转换成定点数后,用查找表读出乘积结果,再用移位还原。关键在移位次数要对应Q格式的缩放因子,比如Q12格式下,查找表输出是(输入系数)的Q24结果,你需要右移12位并做饱和截位。第三步,在安路IDE里用IP核生成ROM时,注意选双端口模式,这样同一个查找表可以同时处理两个系数乘法,省一半LUT。另外你可以在每个Mel滤波器输出后加一个小的误差补偿模块,用查找表存理想值与实际值的差值,做一次查表修正,这样识别率能拉回至少5个百分点。你目前用的是哪个版本的安路IDE?不同版本对查找表优化有差异。
  • Verilog小白学编程
    换个角度想,你是不是把查找表当万能药了?MFCC里有些乘法其实可以用移位加加法来近似,不需要完整查找表。比如Mel滤波器组的系数很多是固定的,比如0.1234这种,你可以把它拆成2^{-3} + 2^{-5} + 2^{-8}之类,用移位和加法器实现,精度比直接查表高,还省LUT。具体做法:把每个系数写成二进制小数,找出非零位,用移位相加代替乘法。比如系数0.1234约等于0.125-0.0016,即2^{-3} – 2^{-9},误差在千分之一内。这种方法的优点是误差可控,而且不占DSP和大量LUT。你识别率掉那么多,可能是查找表量化太粗,或者查表时地址位宽不够。另外,安路FPGA的LUT是6输入的,你可以用两个LUT拼一个乘法器,但延迟会变大。如果你用移位加加法,把系数量化到16位精度,误差能控制在0.1%以内,识别率应该能回到85%左右。你目前MFCC的帧长和帧移是多少?这个会影响查找表深度选择。
  • 逻辑电路新手
    看你描述,识别率从90%掉到75%,这个跌幅不是单靠把乘法器换成查找表就能解释的,更可能是定点化过程中信号处理链路的系统性精度丢失。MFCC提取里最敏感的不是乘法本身,而是FFT和Mel滤波器组之间的动态范围匹配。你替换乘法器后,输入信号和系数的位宽、小数点位置没对齐,或者中间结果截位太粗暴,误差会像滚雪球一样积累。
    我建议你先别急着调查找表深度,先做一步:在MATLAB里把浮点MFCC的每一级中间结果(FFT输出、Mel功率谱、对数能量、DCT输入)都打印出来,看最大值和最小值,然后对照你FPGA里定点的格式,看有没有溢出或者精度浪费。比如FFT输出的幅度可能达到几千,你如果只给了12位整数位,那就直接截断了,后续查表再准也没用。
    具体定点化步骤,我一般这样走:先把整个MFCC链路拆成三段——预处理加窗、FFT、Mel滤波加对数。每段单独定Q格式。加窗那一步,窗函数系数范围在0到1之间,用Q15格式,查找表深度2^15=32768,对安路来说LUT资源够用但有点紧张,可以压缩到Q12即4096深度,但要配合误差补偿。FFT输出范围大,建议用Q8.7格式(1位符号、8位整数、7位小数),这样能表示-256到255.992,覆盖大多数语音信号峰值。Mel滤波系数也是0到1之间,但加权求和后结果范围会变大,所以乘法结果要用Q9.6格式保存,再加一个饱和保护。
    你如果把乘法器换成查找表,查找表里存的是系数乘上输入量化后的结果,但输入本身是变化的,所以查找表地址必须是系数量化值和输入量化值的组合,这样深度会变成2^(系数位宽+输入位宽),资源爆炸。常见做法是只把固定系数放查找表,输入信号实时用移位和加法器近似乘法,比如Mel滤波器组里系数0.1234,可以拆成2^-3 – 2^-9,误差在0.1%以内,这样不占LUT,精度可控。你试试这个方法,识别率应该能回到85%以上。
    你目前安路FPGA用的是哪个具体型号?不同系列LUT结构和DSP数量差别挺大的,知道型号才能更精确地给资源分配建议。
数字系统萌新查看主页
