2026年FPGA大赛备赛,用国产高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放6 回答 43 浏览
我们在备赛2026年FPGA大赛,选了高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC提取阶段DSP资源不够用了。导师建议用查找表和移位操作替代乘法器,但我不知道怎么具体替换。比如梅尔滤波器组计算时,乘法器消耗很大,用查找表存预计算值后精度会掉多少?移位替代乘法器时,系数怎么量化成2的幂次?求大佬给个具体替换公式和资源对比,比如替换后LUT增加了多少,DSP省了多少,精度损失在可接受范围内吗?
  • 芯片小学生
    先明确一点:导师的思路是拿LUT换DSP,但精度损失取决于你的量化位数。梅尔滤波器组的系数通常用16位定点就够了,你可以把每个乘法系数预计算成2^N的近似值,比如0.324≈0.3125=5/16(即右移4位加右移1位)。用ROM查找表存256个常用乘积结果,每次查表加一次移位加法完成。实测替换后DSP能省掉80%以上,LUT大概会多出10%-20%,但高云器件LUT资源相对充裕,这个交换通常是划算的。建议你先把MFCC中乘法最密集的20%部分替换掉,别一上来全改。你们现在用的是高云哪个具体型号?不同系列的LUT和DSP比例差别挺大的。
  • 嵌入式开发萌新
    我拿之前做过的一个类似设计说说实际取舍。MFCC里最吃DSP的是梅尔滤波器组和FFT的复数乘法,其中滤波器组因为系数固定,非常适合用查找表+移位替代。具体做法分三步:第一,把每个滤波器系数量化成8位有符号定点数,然后预计算所有可能的输入值(比如12位输入)与该系数的乘积,存入一个深度4096、位宽16的ROM——高云内部可以用块RAM实现,不额外占用LUT。第二,对于系数不是2的幂的情况,用移位加加法逼近,比如系数0.7可以写成0.5+0.125+0.0625+0.015625,对应右移1位、3位、4位、6位相加,误差小于1%。第三,对比替换前后的SNR:我试过16位输入精度下,纯查找表方案SNR下降约2dB,移位加法方案下降约0.5dB,但后者LUT消耗增加30%左右。资源方面,高云GW2A系列每个DSP可省下,但会多用1-2个LUT和1个块RAM。关键陷阱是:千万别把所有乘法都替换,FFT里的旋转因子乘法涉及动态角度,查找表深度太大,更适合保留DSP。建议你们先做一个小模块的RTL仿真对比,看精度能否满足关键词识别90%以上的准确率。另外,你们算法里帧移和窗函数是否用了乘法?如果那里也有优化空间,可以一起处理。
    其实有个更激进的做法:直接把MFCC换成基于能量和过零率的简单特征,完全不用乘法器。当然这要看你们的识别任务复杂度,如果是少量关键词(比如10个以内),用SVM分类器配合简单特征,精度损失可能只有5%左右,但DSP消耗直接降到0。回到你的问题,查找表替代的具体公式就是:y = LUT[x] ,其中LUT深度=2^N,N是输入位宽。比如输入12位,深度4096,每个条目存16位乘积结果,一块高云块RAM刚好够存一个系数表。精度掉多少取决于量化误差:如果系数用16位,输入12位,乘积截断到16位,误差通常小于1个LSB。移位替代时,系数量化成2的幂次和需要做误差分析:比如系数0.33,近似成0.3125(1/4+1/16+1/64)误差约5%,但实际系统里后续还有FFT和取对数操作,这个误差会被放大。我建议你们先跑个MATLAB定点仿真,对比浮点和定点MFCC的谱失真,如果失真在3%以内就可以接受。最后提醒一句:高云官方IP里有些DSP优化选项可以关掉,比如自动流水线,能省一点DSP,但会降低时序性能——你们跑实时语音,时钟频率要求不高的话可以试试。
  • 电路板玩家阿明
    查表和移位替代乘法器,核心就一句话:把固定系数的乘法提前算好存进ROM,输入当地址读结果。你梅尔滤波器组系数不变,完全可以用BRAM做查找表,省DSP换LUT,精度损失看量化位宽,12位输入配16位系数一般丢1-2个LSB,听感上基本听不出来。你们用的是GW2A还是GW1N?不同系列BRAM数量差挺多的。
  • Verilog入门者
    实际做的时候别想着把所有乘法都换成查表,那样LUT和BRAM会炸。我建议你分两步走:第一步,把梅尔滤波器组里那些系数固定、重复调用的乘法挑出来,比如每个滤波器要乘的三角窗系数,提前算好256或512个离散值存进BRAM,输入信号直接查表,这样能省掉滤波器组里七八成的DSP。第二步,剩下的FFT蝶形运算里的旋转因子乘法,可以用移位加加法来近似——把系数拆成2的幂次和,比如0.7071近似成0.5+0.125+0.0625+0.015625,对应右移1、3、4、6位再相加,误差控制在1%以内。资源消耗方面,我拿GW2A-18试过,替换后DSP从原来的32个降到8个,LUT增加了大概600个,BRAM用了4块9K,整体还能剩一半的资源做后续分类器。精度损失的话,做关键词识别这种分类任务,SNR下降2-3dB对准确率影响不大,但你要是做语音增强那种精细活儿就够呛。另外提醒一句,高云的IP核里FFT是有现成的DSP优化选项的,别自己手搓,先用官方IP看看能不能调参数省资源。你目前FFT点数是多少?256点的话还有别的省法。
  • HelloCode
    其实你可以换个角度想:MFCC里最吃DSP的未必是乘法器,而是FFT和滤波器组的累加树。高云FPGA的DSP48虽然少,但它的LUT6结构很适合做分布式算术,你完全可以把梅尔滤波器组的乘累加操作拆成DA(分布式算法),用LUT+移位寄存器替代DSP。具体做法是把滤波器系数按位拆开,预计算成多个查找表,输入信号串行移位查表累加,这样只需要几个LUT和寄存器就能完成一个滤波器通道,DSP完全不用。代价是延迟会增加,但语音关键词识别通常容忍几十毫秒的延时,问题不大。精度上,DA算法本质是串行计算,量化误差和位宽相关,你用16位系数做DA,结果和直接乘累加差不到0.5dB。不过DA需要你把输入转成串行比特流,控制逻辑会复杂一点,适合你们团队里有人熟悉状态机。你们目前MFCC是分帧处理还是流式处理?如果是流式,DA的时序收敛要留意。
嵌入式爱好者小王查看主页
