2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型量化后DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放4 回答 40 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后DSP资源不够用,只剩12个DSP,但模型需要32个乘法器。网上说可以用查找表和移位来替代乘法器,但具体怎么实现?比如一个8位乘法,怎么拆成移位和查找表?求大佬给个具体替换公式和资源对比,比如用LUT替代DSP后面积增加了多少,时序还能收敛吗?
  • 数字IC入门者
    个人感觉,你这种INT8 LSTM,如果DSP只剩12个,其实不一定非要把32个乘法器全用LUT替代。可以只把最关键的几个权重乘法用DSP,其余用LUT,这样面积和时序更平衡。比如输入门和遗忘门用DSP,输出门和候选值用LUT。另外高云FPGA的LUT结构相对简单,组合逻辑延迟偏高,你拆成4位乘8位后,最好在移位加法那一步加寄存器,否则时序大概率跑不满你的目标频率。资源上,一个8位LUT乘法大概500LUT,比DSP多占几十倍,但LUT多的话完全可以接受。关键是流水级数要算清楚,别为了省DSP把时序搞崩了。你用的高云具体是哪款型号?不同系列的LUT延迟差挺多的。
  • 算法学徒
    你这个场景其实挺典型的,INT8量化后DSP不够,用LUT替代是常规操作,但有几个坑得注意。首先,你给的公式ab = a_highb16 + a_lowb,这里的a_high和a_low是4位,b是8位,每个4位乘8位可以用256深度的LUT实现,但注意LUT的输入位宽:高云有些器件一个LUT只有4输入,256深度需要多个LUT级联,实际消耗会比理论值大,建议直接看综合报告。其次,时序方面,8位乘法如果用纯组合逻辑,路径延迟大概在5-10ns,看你工艺;如果目标时钟是100MHz,大概率要拆成两级流水,第一级查表,第二级移位相加,这样面积会再加些寄存器。另外还有个替代思路:如果你模型里很多乘法是常数(比如固定的权重),可以直接用移位加加法器硬算,比如乘3等于左移1位加本身,这样LUT消耗更低,但只适用于常数。还有,高云官方IDE里有个IP核叫LUT乘法器,可以直接调,比自己写RTL优化得好。你目前模型里32个乘法器,是全是变权重还是有一部分常数?如果混着来,可以组合使用,DSP留给变权重,常数用移位加法,LUT留给少量变权重,这样资源压力小很多。最后提醒一下,比赛时布局布线可能因为LUT密集而时序恶化,建议先跑一个单模块验证,再集成。你用的高云是晨熙还是小蜜蜂系列?不同系列的LUT延迟差异挺大,时序收敛策略也不一样。
  • 电路板玩家小王
    兄弟,8位乘法用LUT拆成两个4位乘8位再移位相加,公式就是ab = (a_high16 + a_low)b = a_highb16 + a_lowb,每个4位乘8位约256个LUT,总共512LUT加十几个寄存器,比DSP省多了。时序跑100MHz得加两级流水,不然路径太长。你高云具体是晨熙还是小蜜蜂系列?LUT延迟不一样。
  • 电路板玩家阿明
    实际做的时候别光盯着公式,有个容易被忽略的点:a_highb16 这个移位操作在硬件里就是直接连线,不占逻辑,所以关键开销全在两个4位乘8位的查找表上。高云一个LUT通常4输入,256深度得用多个LUT拼,实际综合出来可能接近600LUT而不是理论512。时序方面,我建议第一级只做查表,第二级做移位加法并打一拍寄存器,这样组合路径长度控制在两个LUT延迟加一个加法器延迟,对100MHz时钟基本够用。另外你只剩12个DSP,可以优先给遗忘门和输入门用DSP,输出门和候选值用LUT替代,因为前两个门对时序更敏感。你LSTM是几层几单元?不同规模对LUT总量压力差很多,得先算算还剩多少LUT余量再决定全替代还是部分替代。
嵌入式系统初学者查看主页
