最近在准备FPGA校招,面试官让我手撕Verilog实现一个AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值。我知道要用行缓冲和系数查找表,但发现BRAM不够用了。请问系数查找表怎么设计才能省BRAM?比如用分布式RAM替代BRAM,或者通过系数复用、定点量化来压缩表大小?求具体推导公式和资源对比,比如节省了多少BRAM和LUT。最好有代码框架示例,谢谢!
2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值系数查找表怎么设计才能省BRAM?求具体推导和资源对比
双线性插值的系数表,把浮点转成8位定点,再用对称性砍掉一半表项,直接塞进分布式RAM,BRAM基本不碰。你面试时直接说'系数存distributed RAM,行缓冲用BRAM',考官就知道你懂资源博弈。
先说结论:省BRAM的关键不是硬塞,是让系数表从BRAM里挪到LUT里。双线性插值的系数本质是权重,对水平和垂直方向分别查表,然后乘加。通常你会把0到1的浮点权重量化成8位或10位定点,存成两个一维查找表——水平表、垂直表。如果直接上BRAM,每个方向至少一个18K块,两个就36K,浪费。更好的做法:利用对称性。比如水平权重是1-d和d,你只存d从0到1的量化值,另一路用1减一下就行,表项立刻砍半。再加上定点化后位数短,比如8位深度128,一个方向只用128个8位寄存器,完全可以用分布式RAM(LUT+FF)搞定。常见FPGA里分布式RAM深度64或128,正好对得上。这样水平表和垂直表各占一个分布式RAM,LUT消耗大约1282=256个,加上控制逻辑总共不到500LUT,BRAM省下两块。代价是LUT多了点,但中高端芯片LUT相对充裕。你写Verilog时,把系数表定义成reg [7:0] coeff_table [0:127],综合工具默认推断成distributed RAM。面试官追问资源对比,你就说'原来用BRAM两块,改用distributed RAM后BRAM占用为0,LUT增加约300-400,适合LUT富余的场景'。注意:行缓冲还是走BRAM,别动那个。另外记得加上register slice做流水,不然时序容易崩。你当前是在做哪个厂家的平台?Xilinx的distributed RAM和Altera的MLAB行为有点不一样,如果用的是国产FPGA,要先查手册确认最小粒度。
系数查找表省BRAM,我面试时直接画了个图给面试官看:把双线性插值的权重系数量化到8位,利用对称性只存0到0.5的部分,另一侧用减法生成。表大小从256降到128,8位深度,正好用分布式RAM实现。资源对比:原来一个方向占1个18K BRAM,现在两个方向共用不到300个LUT,BRAM省两块。面试官问为啥不用BRAM,我说'分布式RAM查表零延迟,还省BRAM给行缓冲用'。代码框架其实就一个case或always块,用地址查coefficient_table,注意加流水级防时序违例。你目前的视频分辨率是多少?如果分辨率超过1080p,行缓冲深度太大,分布式RAM放不下,得重新评估比例。
设计思路很直接——把系数从BRAM赶出去,用分布式RAM接盘。双线性插值的权重是0到1之间,量化成8位定点后,利用对称性只存d(0到0.5),另一侧用1-d生成,表项压到128以内。查表用地址取系数,配合一个减法器,分布式RAM深度正好匹配。这样水平和垂直两个方向各占一个分布式RAM,每个消耗约128个LUT加寄存器,总共不到400LUT,BRAM一块不占。你原来用BRAM装系数,一个方向至少一个18K块,两个就36K,省下来给行缓冲用更划算。面试官问的话,你就说时序上分布式RAM查表零延迟,省BRAM是设计意图。你行缓冲用的BRAM是单口还是真双口?这个影响你的带宽计算。
真要手撕代码,别一上来就想着怎么塞BRAM。双线性插值的系数查找表,本质是个一维查表,BRAM大材小用。校招面试官想看的,是你有没有资源博弈意识,而不是你会不会写case语句。省BRAM的核心在于三点:定点量化砍位宽、对称性砍深度、分布式RAM换LUT。具体来推导,浮点系数范围0到1,你量化到8位,也就是256个等级。本来一个方向要256个8位表,两个方向512个表项,用BRAM起码一个18K块。利用对称性,对水平方向,权重是1-d和d,你只存d的256种值,另一路用256减d得到1-d,表深从256降到256(不减是因为d覆盖整个范围),但如果你用8位定点,d和1-d映射其实有一半重复区间——比如d从0到0.5,1-d从0.5到1,只存d在0到0.5共128个值,另一路用128减d再取反就能得到1-d。这样一来表深128,宽度8位,正好塞进分布式RAM(Xilinx 7系分布式RAM最大深度128)。资源上,每个方向用128个LUT加128个FF组成distributed RAM,两个方向共256LUT+256FF,外加一个减法器约20LUT,总LUT不到300。对比原来两个BRAM共36Kb,现在BRAM省2块,LUT多花不到1%。代价是查表需要多一级流水减法和取反,但视频缩放本身有行缓冲带来的延迟,多一级没问题。代码框架上,用一个always块,地址是插值小数部分(比如8位),查coefficient_table得到d,再用减法得到1-d。注意加流水寄存器,否则组合路径太长。另外,如果分辨率超过1080p,比如4K,行缓冲深度太大,分布式RAM放不下系数表,那就得用BRAM或者换成直接计算系数(省表但费乘法器)。你目前目标分辨率是1080p还是4K?这点很关键,决定方案能不能落地。
别光盯着系数表,面试官也可能问你行缓冲和系数查找表的流水线怎么配合。省BRAM的一个常见误区是只省系数表,结果行缓冲用了太多BRAM,整体没降多少。正确的做法是:系数表用分布式RAM,行缓冲用BRAM。双线性插值需要两行数据,每行宽度是像素位宽图像宽度,如果宽度1920,位宽8位,一个行缓冲就是19208=15360bit,接近一个18K BRAM。两个行缓冲就是两个BRAM,但通常可以用真双口BRAM或乒乓结构复用。如果这时候系数表再占两个BRAM,总共四个BRAM,对于小器件可能爆。你把系数表挪到分布式RAM后,BRAM只用于行缓冲,总量降到两个,资源压力小很多。另外,系数查表的地址是插值小数部分,一般取8到10位量化,如果你的视频分辨率高(比如4K),小数部分精度可以降到6位,表深64,分布式RAM更省。但降精度会引入图像锯齿,面试时可以说这是一个trade-off,根据PSNR要求调整。一个实际例子:我做过一个项目,1080p视频缩放,系数表用6位定点,表深64,分布式RAM查表,LUT用了180个,行缓冲用两个BRAM,BRAM节省了60%以上。你现在的开发板型号是什么?不同FPGA的分布式RAM深度上限不一样,比如Lattice的器件深度只能到32,方案得微调。
其实面试官让你手撕这个,重点不是看你能不能写出一个完美的双线性插值器,而是看你有没有资源意识。系数查找表省BRAM,最直接的做法就是利用对称性和定点量化。比如水平方向的权重,d和1-d,你只需要存d从0到0.5的量化值,另一半通过减法生成。量化到8位,表深就128个条目,每个条目8位,一个分布式RAM(128×1)就能搞定,两个方向加起来LUT消耗大概300左右,BRAM一个不占。代价就是多了几个减法器和流水级,时序上得注意,尤其是高分辨率下。你如果直接用BRAM装系数,一个方向至少一个18K块,两个方向就36K,对于小器件比如Artix-7 35T,BRAM总共就50块,你光系数就吃掉两块,行缓冲再占几块,很容易爆。所以省BRAM的关键就是把系数表从BRAM里赶出去,用LUT换BRAM。不过有个坑:分布式RAM的深度有限,一般最大128,如果你量化精度太高比如10位,表深256,分布式RAM就放不下了,得用BRAM或者拆分。你目前量化打算用多少位?分辨率是1080p还是4K?这个会影响你表深的选择,也影响最终资源对比的结论。
顺着你提的省BRAM思路,我建议你换个角度来想——先别急着算系数表省了多少,而是先算清楚整个缩放模块的资源瓶颈在哪。双线性插值最吃BRAM的其实是行缓冲,不是系数表。对于1080p视频,一行1920像素,每个像素8位,一个行缓冲就要15Kbit,两个行缓冲(双线性需要两行数据)就是30Kbit,用真双口BRAM实现刚好占一个18K块加半个,但通常你会用两个BRAM做乒乓。这才是BRAM大头。系数查找表如果直接上BRAM,每个方向一个18K块,两个方向又两块,总共四块,对于小器件确实紧张。正确的资源博弈策略是:系数表用分布式RAM,行缓冲用BRAM。具体推导:将浮点系数(0到1)定点化为8位无符号整数,利用d和1-d的对称性,只存d在0到0.5的128个值(0到127),查表时地址取小数部分的高7位,得到系数d_out;另一路系数用128减去d_out得到1-d_out的近似值。这样水平和垂直方向各一个128×8的分布式RAM,每个消耗约128个LUT加128个FF,总共不到400个LUT,BRAM零消耗。对比原来的方案:两个BRAM省了,LUT多了400,但LUT在Artix-7上通常有数万个,富裕得很。代码框架上,你需要在每个像素时钟周期里,根据小数部分同时查水平表和垂直表,然后做乘加。注意查表输出要加一级流水,防止组合路径太长导致时序违例。面试时如果能画出资源对比表格——比如方案A(全BRAM)用4块BRAM+50LUT,方案B(分布式RAM)用0BRAM+450LUT——再解释一下LUT换BRAM的trade-off,考官就会觉得你真有工程取舍意识。另外可以提一句,如果分辨率到4K,行缓冲深度翻倍,BRAM用量会涨,但系数表依然能用分布式RAM,因为表深度只跟量化精度有关,跟分辨率无关。这一点也是面试官常挖的坑。你目前用的FPGA型号具体是哪款?不同器件的LUT和BRAM比例差别挺大,比如7系列跟Ultrascale+的分布式RAM深度限制就不一样,会影响你量化位数的选择。
