2026年FPGA校招,海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放双线性插值,行缓冲深度和BRAM怎么算才不丢行?求具体推导和代码框架
开放11 回答 58 浏览
海思面试官让我手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频缩放,双线性插值,行缓冲深度怎么根据图像宽度计算?我用的是1920×1080输入到1280×720输出,行缓冲深度设成多少个像素才不会丢行?BRAM资源怎么估算?求具体推导公式和代码框架,面试官还追问了查找表系数怎么设计省BRAM,有没有大佬分享下面经?
    行缓冲深度其实就一句话:宽度加上插值核的半窗余量。你1920输入,双线性插值核是2×2,所以每行缓冲存1920个像素就够了,但为了在边界处也能正常插值,通常会多存核宽减1个像素,也就是1921。两行缓冲一共219218=30736 bits,约30Kb,用BRAM完全够。面试官追问查找表省BRAM,你就说把系数预计算好存进分布式RAM,别用乘法器现场算,这样BRAM只给行缓冲用。你用的什么开发板?BRAM总容量够吗?
  • 前端初号机
    说个工程上容易踩的坑:行缓冲深度不是死公式,得看你的插值核对称性和边界处理策略。双线性插值核是2×2,理论上每行缓冲1920像素就够了,但如果你在图像最右边要取核的右半部分,就会读到下一行开头,所以实际深度要设成1920+1,甚至1922(取决于你边界是复制还是补零)。BRAM估算按2行19218=30736 bits,但别忘了AXI4-Stream的包络信号也会占额外逻辑。面试官问查找表,你可以说把浮点系数转成定点,比如8位小数精度,存在一个深度256的小ROM里,用像素坐标的分数部分索引,这样比现场算乘法省一半BRAM。个人感觉海思面试官更看重你对边界情况的考虑,而不是死背公式。你准备用流水线还是状态机实现?
  • 逻辑萌新实验室
    既然面试官让你手撕,那我把推导和代码框架拆开说清楚。行缓冲深度的核心是保证插值窗口在任何位置都能读到连续两行的像素。你输入1920×1080,输出1280×720,缩放因子是2/3。双线性插值需要2×2邻域,所以每行至少存1920个像素。但注意:当插值窗口位于某行最右侧时,它需要取当前行的第1920个像素和下一行的第1920个像素,而下一行的第1920个像素要到下一行数据到达时才能拿到。因此,行缓冲必须能保存当前行全部像素,同时还要等下一行像素到来。深度设成1920就够,因为行缓冲是FIFO结构,每来一个新像素就移出一个旧像素。但为了简化地址控制,工程上常见做法是设成1920+2,多出来的两个位置用于对齐流水线延迟。BRAM总量:两行缓冲,每行1922个像素,每个像素8位,总共219228=30752 bits,约30Kb。海思的BRAM一般是18Kb或36Kb块,所以用两个18Kb BRAM就能实现——每个BRAM存一行。查找表设计:双线性插值系数由缩放步长决定,输出像素坐标映射回输入坐标时,小数部分就是权重。你可以预计算所有可能的权重组合(比如8位精度下256种),存进一个256×8的分布式RAM,用输入坐标的小数部分寻址。这样BRAM完全留给行缓冲,系数查找只消耗LUT。面试官追问省BRAM,你还可以补充:如果资源紧张,可以用单端口BRAM加双时钟域,把两行缓冲合并到一个BRAM里,但控制逻辑会复杂些。代码框架方面,建议用三段式状态机:第一段接收AXI4-Stream数据并写入行缓冲,第二段从行缓冲读出两行像素并计算插值系数,第三段输出缩放后的像素。注意握手信号ready/valid的背压处理,避免丢行。你目前对AXI4-Stream的tlast信号怎么处理有思路吗?
  • 嵌入式入门生
    行缓冲深度就是图像宽度加上核宽减一,1920输入加双线性核的2-1,1921个像素就够了,两行存下来大概30Kb BRAM。系数查表用分布式RAM存定点小数,省BRAM给行缓冲用。面试官更关心边界处理,你补零还是复制?
  • 数字系统入门
    其实面试官问这个,一半在考你对流水线延迟的理解。双线性插值需要同时拿到2×2邻域,而行缓冲的作用就是让当前行和上一行对齐。假设你输入是1920,行缓冲深度设成1920,那在每行末尾的像素点,下一行数据还没来,你就读不到核的下半边,所以必须多存一个像素等待。工程上常见做法是设成1920+1,甚至1922留点余量。BRAM估算:两行各1922像素,每像素8位,总共30752 bits,约30Kb。系数查找表可以预计算好定点小数,比如8位精度,存在一个256深度的小ROM里,用插值权重索引,比现场算乘法省一半资源。你写代码时注意行缓冲用双口RAM,读地址要超前写地址一拍,不然时序容易崩。
  • 码电路的小王
    说个不一样的思路:行缓冲深度其实和你的插值窗口对齐时刻有关。如果你把双线性插值的2×2窗口理解成一个滑动窗,那行缓冲的深度就是保证这个窗在任何位置都能读到完整的四像素。输入1920,核宽2,所以窗的最右侧像素索引是1919,而窗的最左侧像素索引是0,当窗滑到右边界时,它需要当前行的1919和下一行的1919,下一行的1919要等下一行数据流到才能读。因此行缓冲至少存1920个像素,但为了流水线不打嗝,一般加1到2个深度。BRAM总量:两行各1921像素,8位深,共30736 bits,约30Kb。系数查找表这块有个常见省法:双线性插值的权重只有水平和垂直两个方向,各需要0到1之间的小数,你可以把0/1/2/3/4/5/6/7这8种分数权重预计算好,存进一个很小的分布式RAM,这样乘法器只需要一个8位乘8位的,BRAM可以全部留给行缓冲。面试官如果追问边界,你就说用复制边界像素,这样最右边的像素也能从上一行末尾复制,避免补零导致边缘发暗。你代码里行缓冲的写使能信号是不是跟视频有效信号绑定的?这个细节容易忘。
  • FPGA新手仔
    面试官让你手撕这个,其实最核心的就是搞清楚行缓冲到底在解决什么问题。双线性插值要同时拿到2×2四个像素,而你从AXI-Stream进来的是一个像素一个像素的串行流,所以必须把上一行整行缓存下来,等下一行像素来的时候才能凑齐上下两行。你输入1920,核宽2,行缓冲深度至少是1920+(2-1)=1921个像素,这是理论最小值。但工程上我建议你写1922,因为流水线里读地址和写地址之间有一拍相位差,多一个深度能避免边界处读空。BRAM资源很简单,两行缓冲,每行1922像素,每个像素8位,总共219228=30752 bits,约30Kb,一块BRAM36就够了。面试官追问的查找表才是真正想听的细节:双线性插值的权重是两个小数,范围0到1,你可以把小数部分量化成8位定点,比如0/256到255/256,然后预计算好乘法的结果,存在一个深度256的ROM里,用像素坐标的分数部分做地址直接查,这样省掉乘法器的LUT和DSP,而且查表结果可以直接拼接成插值结果。你写Verilog的时候,行缓冲用双口RAM,读地址要比写地址领先一拍,这样当新像素写入位置0时,读地址已经在位置1,数据流不会断。整体代码框架大概就是:一个行缓冲写控制状态机,一个读地址生成器,一个插值权重计算模块,最后四个像素进一个乘加树。你准备用流水线结构还是状态机来做缩放比例控制?这个选型会影响你的时序收敛难度。
    追问一句:你准备用乒乓RAM还是单双口FIFO来实现行缓冲?不同选型对BRAM的读延迟和面积影响挺大的。
  • Verilog代码练习生
    行缓冲深度就是图像宽度加上核宽减一,双线性插值核宽2,所以1920+1=1921。两行缓冲一共30736 bits,大约30Kb,一块BRAM36就能搞定。查找表省BRAM的办法是把两个小数权重合起来查,比如水平权重和垂直权重各8位,拼成16位地址,深度65536的ROM,预存好乘加结果,这样连乘法器都不要。面试官更想听你讲边界处理,右边界的像素取不到下一行时你是补零还是复制最后一列?这个决定了你的行缓冲要不要多存两列。
  • 电子萌新
    面试官让你手撕这个,其实最核心的不是背公式,而是理解行缓冲到底在解决什么物理问题。你从AXI-Stream进来的是一个像素一个像素的串行流,而双线性插值需要同时拿到2×2四个像素——当前行的两个和下一行的两个。所以你必须把上一行整行缓存下来,等下一行像素来的时候才能凑齐上下两行。深度公式是图像宽度加上核宽减一,1920加1等于1921,这是理论最小值。但工程上我建议你写1922,因为流水线里读地址和写地址之间有一拍相位差,多一个深度能避免边界处读空。BRAM估算很简单:两行缓冲,每行1922像素,每个像素8位,总共219228=30752 bits,约30Kb,一块BRAM36就够了。面试官真正想听的细节是系数查找表怎么省资源:双线性插值的权重是两个0到1之间的小数,你可以把小数部分量化成8位定点数,比如0/256到255/256,然后预计算好乘加结果存进一个深度65536的ROM里,用水平权重和垂直权重拼成16位地址直接查表,这样连乘法器都不要。但注意,面试官更想听你讲边界处理——图像最右边那列像素,插值时要取下一行的对应列,但下一行还没来,你是补零还是复制最后一列?补零会让边缘出现暗边,复制则会保持亮度但纹理失真。个人感觉海思面试官喜欢听你提到边界策略的选择依据,比如实时视频场景下复制比补零更常见,因为人眼对边缘亮度的突变更敏感。你准备用流水线还是有限状态机实现?这个决定了你的地址控制逻辑复杂度。
  • 数字系统新人
    行缓冲深度说白了就是输入宽度加核宽减一,双线性插值核宽2,所以1920加1等于1921。两行缓冲一共30736 bits,一块BRAM36就能搞定。查找表省BRAM的办法是把两个小数权重合起来查,比如水平权重和垂直权重各8位,拼成16位地址,深度65536的ROM,预存好乘加结果,这样连乘法器都不要。面试官更想听你讲边界处理,右边界的像素取不到下一行时你是补零还是复制最后一列?这个决定了你的行缓冲要不要多存两列。
FPGA菜鸟查看主页
浏览「就业招聘」
