2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n手势识别,模型量化后精度掉到73%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到88%以上?求具体调参步骤
开放4 回答 37 浏览
我们队伍2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度从91%掉到73%,试了QAT但没调好,精度只涨到78%。求大佬指点具体调参步骤,比如蒸馏的teacher模型怎么选、温度系数怎么设、QAT的fake量化节点怎么插入才能稳定收敛?目标恢复到88%以上,BRAM和DSP资源还有余量。
  • 回车新人
    你现在的核心矛盾不是QAT本身,而是量化后的精度崩塌点没找对。73%到78%的恢复说明你的校准集可能和训练集分布有偏差,或者量化敏感层没被保护。建议先做逐层敏感度分析:把每一层的输出在INT8和FP32下对比信噪比,找出前三个退化最严重的层,对这些层单独保留FP32计算(高云FPGA支持混合精度的话),其余层才做QAT。蒸馏方面,teacher模型不要用YOLOv8n原版,用更大的YOLOv8m或自己训练一个带更多通道的版本,因为nano本身容量小,teacher太弱学不到东西。温度系数初始设4,每20个epoch衰减到2,loss权重上student和teacher的KL散度占0.3,GT detection loss占0.7。fake量化节点插入时,重点在concat和add操作前后加,这些地方是YOLO的瓶颈。另外检查一下你的BN层在量化时是否被fuse了,高云工具链有时候默认fuse会导致分布偏移。资源有余量的话,还可以在最后几层用8bit激活+16bit权重混合,精度能再提1-2个点。你目前用的高云哪个型号?不同系列的DSP slice对INT8支持程度不一样,这会影响你量化策略的落地。
  • FPGA探索者
    QAT调不上去先别死磕蒸馏,换个思路:把校准集从500张扩到2000张,涵盖不同光照和手势角度。很多精度损失是因为量化时激活值截断范围不对,用更大的校准集能让量化器看到更真实的分布。温度系数固定用3,蒸馏loss权重0.2就够了,太高会压制检测头学习。你试过用高云的云源IDE里的自动混合精度工具吗?那个有时候比手动插fake量化节点稳定。
    你们这个情况我见过不少,核心不是QAT本身调不好,而是你们可能把QAT和蒸馏当成两个独立步骤在跑。高云的FPGA工具链对YOLO这种多分支结构的fake量化节点插入位置很敏感,很多人直接在训练好的FP32模型上从头插节点开始QAT,结果梯度震荡严重。我建议你们换一个顺序:先用蒸馏把FP32模型的精度提到95%以上(用YOLOv8m做teacher,温度系数设5,KL散度权重0.4),然后再做QAT。这样FP32底子厚,量化掉点后的起点就高,73%能直接拉到82%左右。然后QAT阶段不要一次性把全部层都量化,先冻结backbone的前8层不做量化(保留FP32),只量化neck和head,因为YOLOv8n的检测头对激活值截断特别敏感。学习率用余弦退火,初始1e-4,跑50个epoch。fake量化节点在concat和upsample前后各加一个,高云的IDE里手动插节点比自动工具稳定。你们BRAM还有余量的话,把第一层和最后一层也保留FP32,这样精度大概率能到86%以上。剩下2%的差距靠校准集质量补,别用500张,用2000张涵盖不同手势角度和光照的图片,量化器的截断范围会准很多。你们现在校准集是用自己采集的还是公开数据集?这个会影响具体扩增方向。
  • 电子技术萌新
    试试先把teacher换成YOLOv8m,温度系数设4,蒸馏跑50个epoch再QAT。高云工具链里fake量化节点优先加在concat和add前后,别全自动插。资源够的话backbone前几层保留FP32,精度能稳到85%左右。你们校准集多少张?
EE学生一枚查看主页
