2026年FPGA大赛,做实时AI语音降噪,BRAM不够用怎么通过权重重排和层融合硬挤进去?求具体操作步骤和资源对比
开放4 回答 41 浏览
我用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后BRAM爆了,现有BRAM只有180块,模型需要220块。除了剪枝,有没有办法通过权重重排和层融合硬挤进去?比如把全连接层的权重按行分块存储,或者把相邻的LSTM层合并成一个计算单元。求具体操作步骤,最好能对比一下权重重排前后BRAM占用和时序变化,以及层融合后精度会不会掉。
  • 逻辑电路学习者
    你算一下,全连接层权重按行分块存储时,每块用BRAM还是分布式RAM?其实很多小权重块塞进LUT就能省BRAM,代价是时序可能变差,因为需要多周期读。先试试把最大那几个全连接层拆成4路并行,每路只用45块BRAM,留出余量给LSTM核心。层融合要小心,LSTM的遗忘门和输入门合并成一次矩阵乘确实能省BRAM,但精度掉不明显,除非你原本的量化就压得很紧。你当前用的是安路哪款芯片?
  • FPGA探索者
    我猜你现在的问题是:LSTM四个门各自有独立权重矩阵,每个都存一遍BRAM就炸了。一个常见的硬挤办法是把四个门的权重拼成一个大的权重矩阵,然后按行切块存入BRAM,每次计算一个块更新部分结果。这样BRAM总数可以降到原本的一半左右,因为原本每个门都要独立地址空间,拼起来后共享地址线就能省。具体操作:在RTL里把四个权重ROM合并成一个双端口BRAM,地址高位用来选择门,低位是行索引。时序上,读延迟会增加一个周期,需要调整流水线。精度方面,只要合并后权重数值不变,只改变存储布局,精度是零损失的。层融合的话,如果你把相邻LSTM层的状态传递也做进同一个BRAM读写周期里,还能省掉中间结果的暂存,但那样控制逻辑会复杂很多。你试过先只做权重重排看BRAM降了多少吗?
  • 硅农预备役2024
    先别急着搞层融合,那个容易引入时序收敛问题。我建议你按这个顺序试:第一步,把全连接层权重按输出通道分成4个bank,每个bank塞进一个BRAM的独立端口,这样原本一块BRAM存一个256×256权重,现在拆成4个128×128,虽然BRAM数量翻倍,但每个bank的位宽减半,实际上可以用更小的BRAM深度来存,总体占用反而下降。具体来说,安路BRAM支持18Kb每块,你原本一块只能存256个8bit数,拆成128个后每块只用到一半深度,剩余资源可以存下一个bank。第二步,LSTM的四个门矩阵乘法,用同一个BRAM的双端口实现,读地址复用,写数据分别对应不同门,这样四个矩阵从4块BRAM变成1块,省75%。第三步,层融合只考虑把遗忘门和输入门的非线性函数合并成一次查表,但那个查表本身也要BRAM,所以除非你改用LUT实现,否则别动。精度方面,只要不丢失量化精度,权重重排完全不影响结果,但层融合里如果你把两个LSTM层的状态更新合到一个时钟周期,运算误差会累积,实测可能掉0.5到1个dB的SNR。你现在的语音降噪模型是单通道还是多通道?如果是单通道,其实可以试试把LSTM换成GRU,BRAM占用直接砍半,但得重新训练。建议你先跑通权重重排的方案,时序如果变差就加一级流水线,安路FPGA的时序余量一般够用。追问:你目前用的INT8量化工具是安路自带的还是Pytorch转的?不同工具对BRAM利用方式有差异,这会影响最终能省多少。
  • TechNewbie
    其实你这个情况,BRAM从220砍到180以内,靠纯权重重排就能做到,层融合可以往后放。一个比较省事的做法是把LSTM四个门的权重矩阵,从各自独立的BRAM里拆出来,按行重新拼成一个大的权重矩阵,然后只存一份。具体来说,原本四个门各用45块BRAM,加起来180块,全连接层再吃掉40块,总220。现在把四个门权重按行切块,每个块存所有门同一行的数据,这样地址线共用,BRAM数量降到原来的一半左右,大概90块就能存下四个门的全部权重。全连接层那边不动的话,总BRAM就降到130块,富裕很多。代价是读一个门的权重时,需要额外一个周期去选地址的高位,时序上流水线要加一级,但INT8量化下通常能接受。你试过把全连接层按输出通道拆成4个并行bank吗?那样也能省,但控制逻辑会复杂些,不如先改LSTM存储结构见效快。你当前LSTM的隐藏层大小是128还是256?这个数直接影响拆bank的粒度。
嵌入式爱好者小王查看主页
