今年FPGA大赛我们队选了安路FPGA做实时YOLOv8n手势识别,INT8量化后精度从92%掉到78%,试了QAT但训练时间太长,比赛时间不够了。除了QAT还有没有其他低成本校准方法?比如偏置校正、通道级缩放因子调整或者知识蒸馏?求大佬分享快速提升精度的实操步骤,最好能在一周内见效。
2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后精度掉到78%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升精度?
你这个问题我太熟了,去年和队友也卡在这一步。既然QAT来不及,最快见效的是偏置校正(Bias Correction),很多开源工具包都有现成函数,跑一轮校准集就能回血2-3个点。具体做法:收集几百张训练集外的手势图片,统计量化前后每层输出的均值偏移,然后直接在硬件部署时把偏置减去这个差值。注意别动权重,只改偏置,几乎不花时间。另外检查一下你的校准集是否覆盖了所有手势的典型场景,如果只用了训练集,很容易过拟合到某几个batch的统计量。你们安路芯片的INT8乘法器有没有饱和处理选项?这个也会影响精度。
我倒是觉得你们可以先别急着上复杂方法,先做一次「校准集扩容+数据增强」的简单实验。用手头的拍照设备拍200张不同光照、不同手势角度、甚至不同背景的图片,混入原来的校准集重新跑PTQ,半天就能看到效果。如果精度回升超过3个点,说明瓶颈在校准集分布而非量化算法本身,那后续就不需要碰知识蒸馏这种大工程了。反过来如果回升很小,再走偏置校正或通道级缩放因子调整。通道级缩放这个技巧,简单说就是给每个输出通道算一个统计缩放因子,把量化误差大的通道单独拉一下,安路的工具链里如果支持逐通道量化参数,可以直接用,否则手动实现起来比较麻烦,得改硬件描述部分的代码。另外提个醒:你们比赛现场的光线如果和训练集差异大,就算模型精度高也可能误识别,建议在部署前用手机录几段真实场景视频跑一下在线测试,别全依赖离线指标。知识蒸馏对你们来说时间成本太高,一周内很难调出好的教师网络,先放一边吧。你们校准集目前有多少张图?用的什么采集设备?
先帮你看一下现状:92%掉到78%,14个点的损失在INT8量化里属于偏大的。常见原因有三类——校准集分布偏差、敏感层未做混合精度、以及激活值截断阈值选得太糙。QAT确实慢,但你们还剩一周的话,我建议走一条折中路线:混合精度加校准集重采样。第一步,用Netron或类似工具看一眼网络,找出那些输出值范围特别大或者特别小的层(一般是前几层卷积和最后的检测头),把这些层设回FP16或INT16,其余保持INT8。安路的EDA工具通常支持按层指定位宽,这一步花半天就能试出效果。第二步,从训练集的验证部分抽200张,再额外拍50张现场光照/背景变化的手势图,混合成校准集重新跑PTQ。很多团队只拿500张训练图做校准,忽略了实际比赛的场景差异,这一步通常能捞回3-5个点。第三步,如果时间还有剩,针对那几个掉精度最严重的层,手动调整激活值的截断阈值——不用网格搜索,直接用KL散度或百分位法粗调,设置好上下界跑一轮。这套流程下来,正常能回到85%以上。注意别同时调太多参数,每次只改一个变量,记下精度变化,不然最后都不知道哪个步骤起了作用。你们具体用的安路哪款型号?不同系列的DSP单元对INT8的支持程度差别挺大,这会影响混合精度方案的可行性。
说实话,14个点的精度掉落在INT8量化里确实偏大,但你只剩一周时间,QAT这种重训方案肯定不现实。我的建议是先把精力放在校准集分布和敏感层定位这两件事上。你们安路芯片的量化工具链应该支持逐层输出量化前后的激活值分布,花半天跑一遍,看哪几层的输出范围被截断得最厉害——通常前几层卷积和最后的检测头容易出问题。把这些层手动设回FP16或INT16,其余保持INT8,这叫混合精度量化,很多比赛队伍靠这一招就能捞回5到8个点。剩下的缺口,再配合偏置校正来补:收集几十张比赛现场实际光照和背景的手势图,混入校准集重新跑一轮PTQ,然后统计量化前后每层输出的均值偏移,只改偏置参数不动权重。这两个步骤加起来最多两天,效果比硬跑QAT快得多。知识蒸馏对你们来说时间成本太高,而且需要重新训练教师网络,不建议碰。另外问一句,你们校准集里有没有包含不同肤色和手势角度变化的样本?这个因素很容易被忽略但影响很大。
