最近在准备2026年FPGA校招,看到很多面经里都提到了手撕Verilog实现CRC校验。我目前能写出串行计算的版本,但面试官肯定会问查表法优化。想请教一下,16位CRC的生成多项式怎么选?用LUT实现查表法时,BRAM和分布式RAM哪个更省资源?有没有通用的代码框架能快速套用?
2026年FPGA校招,面试官让手撕Verilog实现一个16位CRC校验,生成多项式怎么选?查表法LUT怎么优化面积?
关于CRC生成多项式的选择,校招面试时通常不会让你现场推导多项式,而是默认你了解几个标准选项。16位CRC常用的是CRC-16-IBM(x^16 + x^15 + x^2 + 1)和CRC-16-CCITT(x^16 + x^12 + x^5 + 1)。如果面试官没指定,建议直接选CCITT那个,因为它在通信协议里更常见,面试官看到你用过这个会默认你有工程背景。选多项式的核心原则是:不要自己发明,用标准库里的,因为奇偶校验距离、冲突率这些数学性质都是现成验证过的。
查表法优化面积这个问题,其实面试官真正想考察的是你对FPGA底层资源的理解。BRAM和分布式RAM的选择取决于你的查表规模和数据通路宽度。16位CRC的查表法如果做256字节的LUT(8位输入对应16位输出),用BRAM更省面积,因为一个BRAM块就能装下256×16位的数据,而分布式RAM需要消耗大量LUT和寄存器。但如果你想把面积压到极致,可以用4位输入对应16位输出的16×16表,这样只用16个位置,完全可以用分布式RAM或者直接用组合逻辑实现,面积小但组合链长,时序会变差。面试时你可以说:如果系统有闲置BRAM,优先用BRAM,因为省逻辑资源且时序好;如果BRAM紧缺或者需要做多通道并行,就改用分布式RAM加流水线。
通用的代码框架我建议你准备两个版本:一个串行移位版,用来证明你懂CRC的除法原理;一个查表版,用组合逻辑加寄存器实现,核心就是输入字节查表得到16位中间值,然后和移位寄存器异或。代码结构可以这样:先定义多项式常量,然后写一个function做单字节CRC计算(内部就是查表和异或),最后在主模块里用for循环或者状态机逐字节处理数据。面试时千万别直接甩出一个高复杂度的并行CRC代码,那容易露馅,串行加查表的组合是最稳妥的。你目前能写串行版已经很好了,接下来花一两天把查表版调通,面试时能解释清楚面积和时序的取舍就够用。顺便问一下,你准备用哪个多项式?不同多项式会影响查表LUT的初始值,如果选错了,面试官可能会追问你怎么验证结果正确。
CRC生成多项式别自己编,直接用CRC-16-CCITT(0x1021),这是行业默认选项。查表法优化面积,核心思路是缩小表项宽度:把8位查表改成4位查表,LUT深度从256降到16,面积能省一半多,代价是多做一轮异或操作。面试时只要你能画出表项大小和时序的trade-off曲线,就算过关。至于BRAM还是分布式RAM,如果BRAM有富余就用BRAM,省逻辑单元;如果设计里BRAM已经吃紧,就用分布式RAM加流水线。代码框架建议你手写一个单字节查表的function,再在外面套一层状态机处理多字节,这样结构清晰,面试官好理解。
多项式别纠结,面试官通常只关心你懂不懂查表法的原理,不会让你现场推导。面积优化最直接的办法就是表做小点,4位查表比8位省资源,跟面试官提一句就能显得你有工程经验。BRAM和分布式RAM选哪个?看系统里哪个资源更紧张,别死记硬背。
