2026年FPGA大赛备赛,大二学生用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC提取时DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放3 回答 57 浏览
今年FPGA大赛想用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC提取时DSP资源爆了,看到网上说可以用查找表和移位替代乘法器,但不知道具体怎么替换。比如梅尔滤波器组的乘法运算,用查找表的话深度和位宽怎么设?移位替代的话精度损失大吗?求大佬给个具体替换公式和资源对比,最好能附上Verilog代码示例,方便直接套用。
  • 数字电路新手
    大二就能搞到安路板子冲MFCC挺狠的。先别急着写查找表,你八成是梅尔滤波器组里乘累加没做流水或用了太多全精度乘法。很多比赛例程直接用移位加查表近似log和cos,精度损失在语音识别里能接受。去GitHub搜anlogic_mfcc_lut,有个台湾团队发过替换方案,直接抄他们的表深度就行。
  • 电路板调试员
    我说个实际工程里的替换思路,不是纯理论推导,你参考下。
    MFCC最吃DSP的是梅尔滤波器组的乘累加,每个频点都要乘滤波器系数。安路FPGA的DSP slice大概就几十个,你全精度展开肯定爆。常见的替代做法是用查找表+移位来近似乘法,具体是这样:
    1. 查找表深度取256,位宽12bit(输入8bit系数,输出12bit乘积的高位,低位截掉)。这样单次查找延迟比乘法器短,但精度损失大约1-2LSB,对MFCC影响不大,因为后续还要做DCT和取对数。
    2. 移位替代法是把滤波器系数写成二进制,比如系数0.6近似为0.5+0.125-0.03125,对应移位加/减操作。安路LUT资源多,这样做每个乘法只需4-6个LUT,比DSP省很多。精度损失取决于你截断到几位,实测保留10bit精度时,MFCC识别率下降不到1%。
    代码示例我不贴全了,只说核心:用case语句查表,输入是滤波器系数索引,输出是预计算好的乘积。注意把表放进BRAM而不是LUT,否则LUT会爆。另外安路工具链里的IP Generator有浮点转定点工具,你先用定点仿真看看误差范围再下手。
    风险点:如果你要做实时识别,查找表的读取延迟会卡在memory接口上,建议用双端口BRAM配合流水线。还有,安路的LUT6结构比Xilinx少一个输入,查表深度别超过64,否则会多级级联。
    追问一句:你用的安路具体哪款芯片?比如EG4S20还是更高端的?不同型号的LUT和BRAM比例差很多,替换策略要微调。
  • 逻辑设计初学者
    楼主,我去年做过类似的,不过用的是Xilinx,但替代原理一样。
    查找表方案最直接:把输入信号和滤波器系数的乘积预计算好存进ROM,输入作地址读出结果。比如说你输入是8bit,系数也是8bit,那表深度就是256256=65536,太大了。实际做法是把系数定点化成8bit后,只对系数建表,输入实时移位。比如系数0.5对应二进制01000000,那乘0.5就是输入右移1位。这样表深度只有256,每通道只需1个ROM。
    精度方面,语音信号能量集中在低频,高频部分近似误差对MFCC影响小。你可以在Matlab里跑一遍定点模型,对比全精度和查找表方案的MFCC值,误差在3%以内就行。
    建议你先用安路自带的TD软件里的资源预估工具跑一下,看看当前DSP占用率。如果是用了太多浮点运算导致的,换成定点就能省一半DSP。别一上来就大改代码,先确认瓶颈在哪。
    够直接了吧?有问题再问。
Byte新手查看主页
