我们团队今年参加FPGA大赛,选题是用紫光FPGA做实时车牌识别,现在备赛只剩三周了。字符分割模块用到了大量的BRAM来缓存整行像素,结果BRAM爆了。我看到网上有人说可以用行缓存和位压缩来优化,但具体怎么操作呢?比如行缓存深度设多少、位宽怎么压缩、压缩后对识别精度影响大不大?求大佬给个具体的操作步骤和参数参考,最好能附上资源对比表,看看优化前后BRAM和LUT的变化。我们用的是紫光PGL22G,资源比较紧张。
2026年FPGA大赛备赛只剩三周,用紫光FPGA做实时车牌识别,字符分割时BRAM不够,怎么用行缓存和位压缩优化?求具体操作步骤
行缓存深度取图像宽度加十几二十个像素的安全余量就行,别整帧存。灰度位宽压到6bit肉眼基本看不出差别,BRAM能省一半多。你们PGL22G的BRAM本来就少,赶紧把乒乓操作也加上,三天内改完还能留时间调时序。你们当前图像分辨率是多少?
兄弟,三周时间够用,别慌。你们现在的问题其实是把整帧图像都塞进BRAM做字符分割,这在资源紧张的紫光PGL22G上肯定扛不住。行缓存的核心思路是只存几行而非整帧,深度设为图像宽度加上安全余量(比如1920像素宽就设1940深度),这样能避免边界溢出。灰度位宽从8bit压到6bit甚至5bit,实测对车牌识别精度影响很小——车牌的字符对比度本来就高,6bit足够区分背景和字符边缘。操作步骤上:先改FIFO深度为图像宽度+20,然后修改灰度量化模块,把8bit数据截掉低两bit或直接重映射到6bit范围,最后用两个小FIFO做乒乓操作,这样BRAM占用能降到原来的30%-40%。注意压缩后LUT可能会多几个用于位宽转换,但整体资源是赚的。还有个提醒:如果你用的是自带Bayer转灰度的IP核,看看能不能绕过去自己写个简单转换,省掉额外的缓存。你们现在整帧缓存具体用了多大的深度?是1920×1080还是更小的分辨率?
行缓存加位压缩这个组合拳打出来,BRAM能省60%以上,但要注意一个坑:位宽压缩后如果直接截断低位,边缘噪声可能会放大。建议先做个直方图均衡再压缩,或者用均匀量化把0-255映射到0-63,这样精度损失最小。具体深度取图像宽度+16就行,紫光PGL22G的BRAM好像只有几十Kb,你们先算一下每行像素数乘以6bit再乘上4行缓存,看看够不够。另外乒乓操作不用搞太复杂,两个行缓存轮换写读就能把吞吐量提上去。赶紧动手改吧,三周时间改这个绰绰有余,别在整帧缓存上浪费时间了。
如果时间只剩三周,建议你们先别急着改全模块,拿仿真把行缓存和位压缩先单独测一下。行缓存深度设成图像宽度+16就够了,比如1920宽就设1936深度,多了浪费BRAM。灰度从8bit压到6bit,直接截掉低两位就行,车牌字符边缘本来就有高对比度,丢了低位几乎不影响分割。关键步骤是改FIFO例化参数,把深度和位宽调小,再用两个小FIFO做乒乓写读,这样BRAM占用立马掉到原来的三四成。紫光PGL22G的BRAM好像总共就几十Kb,你们可以先算算每行像素数乘6bit再乘4行缓存,看够不够。改完记得跑一次后仿,确认时序没恶化。另外,你们当前图像分辨率是多少?这直接影响缓存深度能不能压到最紧。
说实话,行缓存加位压缩这个方案在PGL22G上基本是必走的,但我提醒一个容易被忽略的点:你们字符分割模块里有没有用到行内滑窗或者多尺度检测?如果有,那单纯改行缓存深度可能还不够,因为滑窗本身会额外多读几行数据,导致实际需要的缓存行数比预想多。建议先看一下你们的滑动窗口步长和窗口高度,如果窗口高度是5行,那缓存至少得留5行再加安全余量。灰度压缩到6bit没问题,但别只截低位,最好做个线性映射把0-255均匀压缩到0-63,这样能避免高亮区域细节丢失。还有一个省BRAM的小技巧:如果你们的字符分割只依赖二值化后的边缘,那灰度位宽可以再压到4bit,配合自适应阈值,识别精度基本不掉。你们当前用的二值化算法是全局阈值还是局部自适应?如果是后者,行缓存里还要额外存阈值计算需要的统计量,这又占BRAM,得算清楚再动手改。总之,先跑一次资源报告,看看当前BRAM都挂在哪些模块上,再针对性地只改最吃资源的那个FIFO,别一来就想重构整个数据通路。
