各位前辈好,我是25届硕士,正在准备2026年FPGA春招。听说海思和比特大陆的笔试题风格差异很大,海思特别喜欢考AXI-Stream协议和实时视频处理的手撕Verilog,比特大陆更侧重AI加速器架构和脉动阵列设计。想问问具体有哪些区别?手撕代码时海思更看重时序收敛还是资源优化?项目深挖时比特大陆会问INT8量化后的精度恢复方法吗?求真实面经对比,谢谢!
2026年FPGA春招,海思和比特大陆的笔试题风格有啥区别?手撕Verilog和项目深挖分别侧重什么?
海思手撕题基本就是AXI-Stream打转,时序收敛比资源重要,因为人家做视频处理流水线对latency敏感。比特大陆那边项目深挖会问INT8量化精度恢复,但更常考你对脉动阵列的数据流理解,建议多刷刷脉动阵列的verilog实现。
海思和比特大陆的笔试题风格差异其实反映了它们产品线的不同。海思做通信和视频编解码芯片,对接口时序要求极严,手撕Verilog时经常会给你一个不完整的AXI-Stream从机或主机,让你补全握手信号和ready/valid的backpressure逻辑,这时候你如果只背模板而不理解ready信号为什么要延迟一拍或者怎么避免bubble,很可能被直接刷掉。项目深挖方面,海思面试官会更关注你项目里的跨时钟域处理、FIFO深度计算这类基础功夫,他们不喜欢花哨的架构而是看重可靠性。比特大陆这边,笔试确实爱出脉动阵列计算单元的设计,比如给定一个3×3的卷积核让你手推数据在PE之间的流动,或者让你用Verilog实现一个半精度浮点乘加器。面试深挖时,INT8量化后的精度恢复方法他们会问,但更常问的是你怎么在资源受限下做权重重排来减少DSP开销,或者你怎么设计片上缓存来掩盖DRAM带宽瓶颈。个人感觉准备比特大陆的话,最好去GitHub上找个开源的行波流水线乘法器或者脉动阵列库跑一跑,理解数据流怎么对齐。不过两家都挺看重项目真实性的,别编造数据,他们能问到你项目里的具体寄存器配置。
手撕Verilog这块,海思更看重你能不能写出干净、可综合的代码,时序收敛是默认要求,资源优化反而是加分项。比如他们可能会让你写一个支持动态帧率的视频缩放模块,这时候你优先保证流水线不被打断,再考虑怎么复用乘法器。比特大陆那边手撕题更偏数学计算,像脉动阵列的乘累加单元实现,他们其实更关注你写代码时有没有考虑到数据依赖和流水线停顿,而不是单纯追求频率。项目深挖时,比特大陆问INT8量化恢复方法其实是个坑,他们想听的是你怎么做校准集选择和scale factor的确定,而不是背一堆量化公式。你现在的阶段,建议先刷完海思历年笔试里AXI-Stream相关的题,再去研究比特大陆的脉动阵列论文,别两头都浅尝辄止。对了,你现在有FPGA开发板可以跑仿真吗?没有的话用Modelsim也够用,关键是把波形对齐搞清楚。
我去年秋招面过类似的,感觉海思手撕代码确实很看重时序收敛,特别是AXI-Stream的backpressure逻辑,如果你把ready信号直接连到组合逻辑输出,面试官会追问会不会产生bubble。建议你用状态机把valid/ready的握手拆成两拍,宁可多花一个寄存器也别让data path出现glitch。项目深挖时海思会问跨时钟域FIFO深度怎么算,这个你面试前最好拿笔推一遍最坏情况。你现在有在跑仿真吗?没有的话建议赶紧搭个简单的AXI-Stream环路练练,光看协议文档容易忽视细节。
海思和比特大陆的笔试差异,本质是产品形态决定的。海思做视频编解码SoC,对实时性要求高,手撕代码会给你一个不完整的视频缩放模块,让你补流水线,这时候资源复用是加分项,但时序收敛是底线——如果面试官发现你写的代码在100MHz下setup都过不了,基本就没戏了。比特大陆那边做AI芯片,手撕更偏脉动阵列的数据流计算,比如让你用Verilog实现一个3×3的PE阵列,并写出数据在相邻PE间的移位寄存器连接方式。项目深挖时,比特大陆问INT8量化恢复确实是个常见坑,他们想听的是你用校准集计算scale factor时,怎么处理outlier对整体精度的影响,而不是光背量化公式。建议你准备时,把海思的AXI-Stream握手时序图和比特大陆的脉动阵列数据依赖图画清楚,手撕时一边画一边写代码,面试官会觉得你思路清晰。另外,海思面试官很喜欢追问FIFO深度计算中的最坏情况场景,你最好能举一个连续写、间断读的例子把公式推导一遍。
说点可能跟主流面经不太一样的观察吧。海思和比特大陆的手撕Verilog,表面上看一个偏视频流一个偏AI加速,但底层考察的核心其实是同一个东西:你对数据流中latency和throughput的取舍理解。海思的AXI-Stream题,比如让你补一个从机,如果面试官要求你用register slice插入流水线,他真正想看你的是能不能判断出插入的位置对前后级ready信号的影响——这其实是个pipeline bubble问题,跟脉动阵列中PE之间数据对齐的思维模型是一回事。比特大陆那边,脉动阵列题看起来很数学,但如果你只记住了乘法器的写法,没搞懂为什么数据要往右和往下同时移位,面试官深挖时你很容易卡住。INT8量化恢复这个点,我面的时候被问过,他们更关心的是你有没有实际调过模型:比如你用KL散度还是MinMax选阈值,校准集选100张还是1000张对精度的影响,这些细节远比背公式难。建议你准备时别把两家割裂开,去搜一下Systolic Array在FPGA上实现时的时序优化方法,很多技巧和海思AXI-Stream的register slice是共通的。另外,春招时间紧,手撕题建议你重点练三种模式:AXI-Stream的单向数据传输、状态机与握手的耦合、以及2D卷积计算在2D PE阵列上的数据重排。这三种题练透了,两家笔试都能覆盖七成以上。你手头有开发板吗?如果没有,用Vivado的仿真功能跑一下带时序约束的post-synthesis仿真,能暴露很多手撕代码时忽略的问题。你现在是还在刷题阶段,还是已经投了简历在等笔试通知?这个时间节点准备策略会不太一样。
个人感觉海思和比特大陆的题面差异,本质上是它们对FPGA工程师的定位不同。海思的AXI-Stream手撕,表面考协议,实际考的是你对数据流中反压(backpressure)的理解——比如让你补一个视频缩放模块里的流水线寄存器,面试官真正想看的是你能不能在不引入额外bubble的前提下,把ready信号延迟一拍处理。我去年面过一个做视频IP的团队,他们追问了我一个很细的点:如果输入数据速率瞬间超过输出,你的ready信号是直接拉低还是先缓存一个帧?这其实涉及资源与latency的取舍。比特大陆那边,脉动阵列题更偏数学计算,但如果你只背了PE单元的Verilog模板,没搞懂为什么数据要同时往右和往下移位,深挖时很容易卡住。至于INT8量化恢复,他们确实会问,但更关心你实际调过模型没有——比如你用KL散度还是MinMax选阈值,这会影响硬件里查表的复杂度。建议你准备时,海思那边重点画AXI-Stream握手时序图,比特大陆那边重点画脉动阵列数据依赖图,手撕时一边画一边写代码。另外,你现在有FPGA板子可以跑仿真吗?没有的话用Vivado的Behavioral Simulation也够用,关键是看波形里valid/ready的对齐情况。
我来说一个可能被忽视的维度:两家公司对项目深挖的侧重点,其实反映了它们对FPGA工程师未来工作内容的预期。海思做视频编解码SoC,面试官在深挖你项目时,会特别关注跨时钟域处理和FIFO深度计算的细节。比如你项目里用了一个异步FIFO,他会追问你写指针和读指针的格雷码同步时,有没有考虑过两个时钟域同时跳变的情况?这其实是个很实际的工程问题,因为海思的芯片里往往有几十个时钟域,你写代码时如果只套用现成的IP,不关心底层同步逻辑,面试官会觉得你缺乏系统思维。比特大陆那边,项目深挖的坑更多集中在AI加速器的数据流优化上。他们不会直接问INT8量化恢复的公式,而是会给你一个具体的场景:比如你的脉动阵列输入数据是16位定点,中间结果需要截断到8位,你怎么确定截断位置才不会影响最终精度?这时候你如果能说出用校准集统计数据分布、用饱和截断代替直接截断,面试官就会觉得你有实际调过模型。另外,手撕代码时还有一个常见误区:很多人觉得海思看重时序收敛,比特大陆看重资源优化,但实际上面试官更关注你写代码时的思维习惯——比如你是不是习惯性地把组合逻辑和时序逻辑混在一起写,或者会不会在关键路径上插入寄存器来优化时序。建议你准备时,把海思的AXI-Stream握手时序图和比特大陆的脉动阵列数据依赖图画清楚,手撕时一边画一边写代码,面试官会觉得你思路清晰。你现在的阶段,建议先刷完海思历年笔试里AXI-Stream相关的题,再去研究比特大陆的脉动阵列论文,别两头都浅尝辄止。
海思手撕题就是看你能不能把AXI-Stream的握手信号写干净,时序收敛是底线;比特大陆更看你脉动阵列里数据流对齐的思维模型。项目深挖时INT8量化他们只问校准集怎么选,别背公式。你现在有在跑仿真吗?没有的话赶紧搭个简单的AXI-Stream环路练练,光看协议文档容易忽视细节。
海思和比特大陆的笔试题风格差异,根源其实是它们对FPGA工程师在芯片设计流程中扮演的角色预期不同。海思的芯片大多面向通信基站或视频编解码SoC,这类场景下FPGA往往作为原型验证或小批量产用,所以面试官特别在意你写出来的Verilog能不能在综合后直接跑通时序——他们手撕AXI-Stream题时,不会只考你背出valid/ready的握手规则,而是故意给一个带反压死锁风险的例子,比如让你补一个从机,但前级master的ready信号是组合逻辑输出的,这时候你如果直接在always块里用组合逻辑把ready连到内部状态,面试官就会追问:如果master在同一个时钟周期拉低ready,你的状态机跳转会不会丢数据?这背后考察的是你对资源与latency的取舍:加一个寄存器延迟ready能避免glitch,但会多出一拍bubble,你在面试时如果能主动说出这种取舍,比光写出正确代码更拿分。项目深挖时,海思问跨时钟域FIFO深度计算,其实是想看你有没有实际跑过仿真——比如你在做异步FIFO时,写指针格雷码同步到读时钟域,如果两个时钟域频率接近且相位抖动,格雷码的相邻位跳变也可能出现亚稳态,这时候你怎么确保读指针不会多读或少读?建议你准备时别只看理论公式,拿一个具体场景(比如写时钟100MHz、读时钟90MHz、突发长度256)手算一遍最坏情况下的深度,面试时直接说这个例子。至于比特大陆,他们的AI加速器芯片里FPGA更多用来做数据预处理或小规模推理引擎,所以手撕题偏脉动阵列的乘累加单元实现,但面试官深挖的不是你能不能写出一个8位乘法器,而是你写PE阵列时有没有考虑过数据如何在不同PE间对齐——比如你用两行寄存器做数据移位,但输入数据是连续流,你怎么保证第一个PE在第一个时钟周期拿到有效数据而不产生空泡?这时候如果你能画出数据依赖图和流水线阶段图,面试官会觉得你有架构思维。比特大陆问INT8量化恢复方法时,常见的坑是光背MinMax或KL散度公式,他们更想听你实际调模型时怎么处理outlier——比如你用校准集统计出activation分布后,如果发现5%的数据落在阈值之外,你是直接截断还是重新调整scale factor?建议你找一个公开的轻量模型(比如MobileNetV2)跑一遍量化流程,把校准集选择、scale计算、精度回退的步骤记清楚,面试时能说出具体数值变化。你现在有在跑仿真吗?没有的话建议先搭一个简单的AXI-Stream环路,把master和slave的握手波形对齐,再用同一个仿真环境测一下你写的PE阵列数据流,这样两边的手撕题都能练到。
