今年FPGA大赛选了紫光FPGA做实时车牌识别,模型量化后BRAM直接爆了,试过手动剪枝但效果不好。有没有大佬分享过权重重排和层融合的具体操作步骤?比如哪些层适合合并,权重怎么重新排列才能减少BRAM占用?最好能给出资源对比表,看看优化前后BRAM和LUT的变化。
2026年FPGA大赛备赛,用紫光FPGA做实时车牌识别,BRAM不够怎么通过权重重排和层融合硬挤进去?求具体操作步骤和资源对比
先明确你的瓶颈到底在BRAM的哪个维度:是每个权重矩阵单独占用一块BRAM导致数量不够,还是单个权重矩阵尺寸超过BRAM深度上限。紫光的PGL系列BRAM通常是18K或36K一块,深度2048或4096。权重重排的核心思路是把多个小尺寸权重矩阵拼接到同一块BRAM里,避免碎片浪费。比如卷积层3×3、1×1这类小kernel,原本每层单独用BRAM存,改成按行优先把多个kernel的系数连续排列,共用一块BRAM的地址空间。层融合则是把相邻的卷积+BN+激活合并为一次访存计算,省掉中间特征图缓存。具体操作上:1. 先用工具报告每个layer的BRAM占用详情,找到碎片率最高的几层;2. 把尺寸相近的层分组,手动在RTL里把权重ROM合并,用地址偏移区分不同层;3. 对于深度方向连续的层(比如两个3×3卷积串联),把第一层的输出直接流水到第二层,不写回BRAM。资源对比表其实不用想得太玄乎,你拿优化前后的vivado/pango工具报告,单列一行BRAM总量和LUT总量就行。常见误区是硬套剪枝而不考虑芯片架构,紫光的DSP和BRAM布局有固定位置,合并后要检查布线会不会超。另外你的车牌识别模型如果是YOLO系的,最后一层全连接往往占BRAM大头,这部分用LUT分布式RAM替代可能更划算。你目前模型量化到多少bit?8bit以下BRAM压力会小很多。
BRAM不够就别死磕硬挤,先看看紫光那片FPGA能不能用分布式RAM替代一部分权重缓存,有些小卷积层用LUT搭RAM反而省BRAM。权重重排说白了就是把零碎的小块合并成整块,层融合就是把中间结果省掉。你手动剪枝效果不好,可能是剪的位置不对,先跑一下层敏感度分析再动手。
做实时车牌识别BRAM炸了,大概率是模型里全连接层或者大尺寸卷积核的权重占了太多block memory。权重重排有一个很实用的技巧:把多个卷积层的权重按通道维度拼接,存到同一块BRAM里,读取时通过地址高位选择层号。这样每块BRAM的利用率能从30%提到80%以上。层融合的话,建议优先合并BN层,因为BN的四个参数(gamma、beta、mean、var)可以透算到卷积权重里,省掉一整层BRAM。另外检查一下你是否用了双缓冲机制,实时视频流里可以改成片内行缓冲加片外DDR的组合,BRAM只存当前行像素和权重。紫光工具链对BRAM的自动推断有时不够聪明,你试着在代码里显式例化RAM原语,把权重数组声明为reg类型而不是用IP核,往往能省出10-20%的BRAM。你目前用的紫光具体是哪个型号?不同系列的BRAM数量和分布差挺多的。
我猜你选紫光 PGL 系列是看中它功耗低,但这个系列的 BRAM 块数确实偏少,做实时视频流里的车牌识别,模型一量化完权重全挤 BRAM 里很容易炸。权重重排和层融合能硬挤进去,但有个前提你得先想清楚:你是准备在比赛展示时让板子跑起来能出结果就行,还是想长期稳定跑?如果是前者,可以接受偶尔丢帧,那层融合时大胆把卷积和 BN 透算掉,甚至可以把两个小卷积核循环展开后拼成单层,不过 LUT 会暴涨。权重重排别只盯着 BRAM 碎片率,我见过有人把同一层里不同输出通道的权重按深度方向堆叠,地址用通道号的高位做片选,这样一块 BRAM 能塞下原来三块的内容。具体操作上你先跑一遍 Vivado 或者紫光的 TD 软件里的资源报告,找到那些每层只用了 BRAM 一小半的层,比如一个 3×3 卷积权重只占 1K 深度,而你用的 BRAM 是 2K 深度,那就把两层的小权重拼到一块里,地址范围错开就行。层融合更直接:把 BN 的四个参数乘到卷积核里,中间就不需要单独存 BN 的结果;你把激活函数换成 ReLU 或者硬 Sigmoid,省掉查找表。最后提醒一句,这种硬挤做法会让时序变差,你比赛演示时记得把时钟频率降一档,比如从 100MHz 降到 75MHz,减少布线拥塞。你手上那块板子的具体型号是 PGL22G 还是 PGL50H?BRAM 块数差一倍,做法会不一样。
