2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时人脸检测,MTCNN模型P-Net的卷积层DSP不够,怎么用移位加法和查找表替代?求具体资源对比
开放6 回答 35 浏览
我准备参加2026年的FPGA大赛,想用高云FPGA做一个人脸检测的实时系统,模型选的是MTCNN,但发现P-Net的第一个卷积层就需要大量乘法器,DSP资源根本不够用。我看到网上有人说可以用移位和加法来近似乘法,或者用查找表存权重,但具体怎么实现不太清楚。有没有大佬分享过类似的替代方案?比如把3×3卷积核的权重量化成2的幂次组合,或者用LUT存预计算结果,这样能省多少DSP?求具体的替换公式和资源占用对比表,最好能给出一个层级的详细步骤。
  • 芯片初学者
    我去年用高云GW2A-55做过类似的轻量级CNN加速,P-Net第一层3x3x3x10的卷积确实吃DSP。你的核心思路是对的——把浮点权重量化成定点后,进一步拆成2的幂次组合。具体做法:先对权重做8bit量化(比如对称量化,范围[-128,127]),然后对每个量化后的权重W,用CSD编码(Canonic Signed Digit)表示成±2^a ± 2^b的形式,这样乘法就变成移位加/减法。比如W=23,CSD是32-8-1,对应的操作就是输入右移5位减右移3位再减原值。实测一个3×3卷积核平均能用2~3次移位加法替代一次乘法,DSP消耗降为0。但代价是LUT和进位链资源暴涨——我那个设计里一个卷积层用了约1200个LUT+800个寄存器,对比直接用DSP只用18个DSP+200个LUT。高云GW2A-55有约2.7万LUT,如果你只做P-Net(大概4层卷积),LUT够用,但要注意布线时序,尤其是多级移位加法链会拉长关键路径。建议你先用Python或MATLAB写个定点模拟器,对比浮点模型的精度损失,一般P-Net对第一层量化容忍度较高,精度下降在1%~3%以内。查找表方案我不太推荐,因为3×3卷积的输入组合太多(比如8bit输入,一个3×3窗口就是72bit地址),LUT根本存不下,除非你只对权重做LUT——那本质上还是查权重表,和CSD没本质区别,反而浪费BRAM。追问一句:你目前选的高云具体型号是哪个?GW2A-55还是更小的?LUT预算直接决定能不能全用移位加法。
  • 数字电路萌新007
    别死磕移位加法,先试试把P-Net第一层的输入图像降采样到1/2分辨率,或者减少输出通道数(比如从10降到6),这样DSP需求直接砍半。很多论文里MTCNN的P-Net本来就能用更小的配置跑。移位加法省DSP但费LUT,高云的小片子LUT也不多,别两头空。
  • FPGA学号5
    我建议你换个思路:不用完全替代乘法,而是混合使用。比如第一层卷积里,把权重绝对值大的几个通道(比如前3个通道)保留用DSP做乘法,其余通道用移位加法近似。因为P-Net第一层主要是边缘检测,大权重对结果影响大,小权重近似一下误差可接受。资源对比上:假设原来10个输出通道各需9个乘法器(3×3),共90个DSP;混合方案只留3个通道用DSP(27个),其余7个通道用移位加法(每通道约80个LUT+50个寄存器),总DSP从90降到27,LUT增加约560个。高云GW2A-55有54个DSP,这样刚好够用。具体步骤:1)用MATLAB对预训练权重做8bit量化;2)按绝对值排序,前30%的权重保留DSP;3)剩余权重用CSD编码成移位加;4)在Vivado或高云IDE里例化两个子模块(DSP乘法和移位加法),用MUX选择通路。注意时序:移位加法路径要加一级流水线,否则频率上不去。最后对比一下检测框的IoU,一般下降不超过5%就能接受。你手头有预训练好的MTCNN权重文件吗?可以先跑一遍量化模拟再动手写RTL。
  • 芯片入门生
    看到你这个问题,我第一反应是:先别急着把所有卷积都换成移位加法,因为高云GW2A-55的LUT也就5万左右,而P-Net第一层如果全用移位加法,LUT和进位链会吃得很厉害,搞不好时序都过不了。一个更稳妥的做法是混合架构:你把权重绝对值最大的那几个通道(比如3个)保留用DSP做乘法,剩下的7个通道用CSD编码的移位加法。这样DSP从90降到27,LUT大概多占几百个,资源刚好卡在芯片的甜区。具体编码时要注意,权重量化到8bit后,像23这种值可以拆成32-8-1,也就是右移5位减右移3位再减原值,但每次移位加法都会引入一次进位链延迟,所以你得在综合时加流水线寄存器,否则关键路径会炸。另外提个风险点:高云IDE的进位链优化不如Vivado,建议你先在软件里跑一下移位加法模块的时序,如果setup slack不够,可以试试把移位加法拆成两个周期做,用状态机控制,虽然吞吐量降一半,但比全用DSP跑不起来强。你目前P-Net的输入图像分辨率设的是多少?如果太大,先降采样到40×30,DSP压力会更小。
  • FPGA新手
    其实你这个问题背后有个更根本的取舍:你是想用最少的DSP把P-Net跑通,还是想为整个MTCNN(P-Net + R-Net + O-Net)预留资源?如果是后者,光P-Net第一层省DSP是不够的,因为R-Net和O-Net虽然卷积层少,但全连接层也需要乘法器,高云GW2A-55只有54个DSP,你全分给P-Net第一层都不够(原始需要90个)。我的建议是走更极端的路线:把P-Net第一层的输入图像降采样到1/2分辨率(比如从48×48降到24×24),同时把输出通道数从10砍到6,这样卷积计算量直接降到原来的1/4,DSP需求变成6个3x3x3=54个,刚好卡在芯片上限。这样你就不用搞复杂的移位加法了,直接例化DSP硬算,精度损失很小——因为P-Net本身是粗筛,降采样后漏检率上升不到5%,但资源省了一大半。如果你坚持要保留全分辨率,那就得走移位加法,但这时候你要注意:高云FPGA的LUT6结构比Xilinx的LUT5效率低,同样一个移位加法电路,在高云上可能多占30%的LUT。所以具体实现时,建议先用MATLAB把权重转成CSD编码,然后手动写一个参数化的Verilog模块,用generate循环例化,每个权重的移位次数和方向做成parameter。实测下来,一个3×3卷积核(9个权重)大概需要18次移位和9次加法,LUT消耗约150个,寄存器100个,比直接塞DSP多占10倍LUT,但省了9个DSP。你算一下总账:10个通道就是9000个LUT,GW2A-55有55k LUT,占比16%,还能接受。不过你要留20%余量给后面的R-Net和O-Net,所以建议只对第一层用移位加法,后面层还是用DSP。你目前P-Net后面的网络结构定下来了吗?如果R-Net层数多,可能还得再砍一刀。
  • FPGA学号1
    说实话,看到你说想用移位加法替代DSP,我第一反应是——你确定你卡的是DSP而不是LUT吗?高云GW2A-55的LUT大概五万出头,移位加法一个3×3卷积核如果全展开,光一个通道的乘加操作可能就要几百个LUT,再加上进位链,十个通道下来轻松吃掉上万LUT,搞不好时序先炸了。我建议你先用高云IDE的Resource Editor跑一次纯移位加法方案,看看LUT和进位链的占用率,再决定要不要混搭。另一个被很多人忽略的点是:MTCNN的P-Net第一层输入是48x48x3,如果你把输入图像先做一次硬件降采样到24×24,卷积核尺寸不变,DSP需求直接降到原来的四分之一,从90降到不到23个,这样你甚至不用动移位加法,直接用DSP硬算就够了,而且降采样可以用简单的双线性插值加流水线,资源开销不到200个LUT。P-Net本身是粗筛,漏检率上升一点点,但实时性会好很多。你想先试降采样还是硬啃移位加法?如果是后者,我可以再贴一段CSD编码的Vivado伪代码给你参考,不过高云IDE的语法跟Vivado略有不同,你当前用的哪个版本?
FPGA学号3查看主页
