我今年带队参加FPGA大赛,选的高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后BRAM还是爆了,只剩30%资源。试过层融合但效果有限,求大佬分享权重重排的具体操作,比如怎么把权重按行存储改成按列存储来减少BRAM占用?还有层融合时哪些层可以合并,合并后时序会不会崩?最好能对比一下不同方法节省的BRAM数量和增加的LUT开销,跪求具体步骤和资源对比表!
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后BRAM爆了,怎么通过权重重排和层融合硬挤进去?求具体步骤和资源对比
看到你提到BRAM爆了但LUT还剩30%,其实这是个很典型的异构资源失衡问题。高云FPGA的BRAM块通常有9K和18K两种模式,LSTM的权重矩阵在INT8后每元素8bit,如果用默认的行存储方式,每个BRAM只能存放有限行,地址深度和位宽往往不匹配。你可以试试把权重矩阵按列重新组织:比如原本一个128×128的矩阵,行存储时深度128、位宽1024,这需要多个BRAM拼位宽,浪费了深度;改成列存储后,每个BRAM存一列128个元素,深度128、位宽128,刚好用一块BRAM就能塞下一列,整体BRAM数量可能降到原来的三分之一。具体操作上,你要在HLS或Verilog里把权重数组的索引顺序调换,同时调整读取时的地址计算逻辑。层融合方面,我建议优先把相邻的全连接层和激活函数层合并——激活函数本身不占BRAM,但分开写时会因为中间结果多存一次,合并后直接用组合逻辑输出,能省下存放中间特征图的BRAM。但注意LSTM的遗忘门和输入门之间有时序依赖,不能简单合并计算,否则组合路径会变长导致时序违例。高云器件速度等级一般不高,建议先做静态时序分析,找到关键路径。如果你想精确对比资源节省量,可以拿一个单层LSTM做实验:列重排前用9K模式需要8块BRAM,重排后4块;层融合再省1块,LUT增加大约200到400个(取决于位宽)。追问一句:你当前用的是高云的哪款具体型号?GW2A还是GW5A?不同系列的BRAM排列方式会影响列重排的粒度。
BRAM不够时别只盯着权重重排,先检查一下你LSTM里有没有用浮点中间变量偷偷占资源。建议把所有中间计算都强制成INT8,不要为了精度留float转换模块。另外,把权重矩阵按列存储确实有效,但得注意高云工具对多维数组的优化能力有限,最好在RTL级别手动例化BRAM,别全靠综合器推断。层融合的话,把gate计算和激活写在一个always块里能省1到2个BRAM,代价是LUT多占5%左右。时序问题看你主频,100MHz以下一般不会崩。你当前设计的主频目标是多少?
列重排省BRAM很直接,但别忘了检查你的中间特征图有没有也用BRAM存。如果只是权重爆了,试试把权重拆成两个小BRAM再拼读。层融合先做遗忘门和输入门合并,其他门先别动。你用的高云是Arora还是LittleBee系列?不同系列BRAM硬核大小不一样。
