2026年FPGA大赛备赛,零基础大三学生用安路FPGA做实时AI语音降噪,每天学4小时,两个月能做出能演示的作品吗?求具体每日学习计划和资源清单
开放5 回答 36 浏览
我是大三电子专业学生,FPGA零基础,想参加2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪项目。现在距离比赛还有两个月,每天能抽出4小时学习。请问这个时间够不够做出能演示的作品?需要先学Verilog语法和时序约束吗?还是直接套用开源项目?求具体每日任务安排、开发板型号推荐、以及必备的教程和源码资源清单,比如哪里能找到LSTM模型量化和BRAM优化的实战案例。
  • 逻辑综合小白
    两个月每天4小时,想从零到能演示的实时AI语音降噪,坦白说非常紧张。我的建议是:别从Verilog语法慢慢啃,直接找开源项目改。安路FPGA有官方例程和文档,先跑通一个基础的音频采集和播放链路,然后找个现成的、在FPGA上实现过的轻量级DNN或LSTM降噪工程,把模型量化成8bit或更低位宽,硬塞进BRAM。每天任务大概是这样:第一周熟悉安路开发环境和板载音频外设,跑通loopback;第二到四周移植开源降噪网络,重点调BRAM和流水线;最后一个月反复测试和优化实时性。Verilog语法遇到什么查什么,时序约束等跑通了再补。资源的话,安路官网有文档,GitHub搜'FPGA audio noise reduction'或'LSTM FPGA quantized'能捞到一些。开发板选安路EG4S20或类似带音频子卡的型号。追问一句:你打算用麦克风输入还是电脑给数据流?这影响外设复杂度。
  • 代码小萌新
    零基础两个月做实时AI语音降噪,风险很高,但也不是完全没机会,前提是你得接受一个现实:大概率做不了端到端自己设计的网络,只能站在别人肩膀上改。我去年带过类似进度的学弟,他选了安路的EG4S系列,最后勉强跑通了,但实时性卡在50ms延迟左右,演示时还是靠预录数据。给你拆一下具体计划。前两周别碰AI,先搞定FPGA基础。每天4小时:头三天装好安路IDE,跑通官方LED流水灯,理解PLL和时钟分频;接下来一周学Verilog的always块、状态机、FIFO,跟着官方例程把I2S音频接口调通,能录一段音频存到BRAM再回放;剩下三天看时序约束基本概念,至少知道set_input_delay和multicycle是干嘛的。第三周开始,直接找开源项目。推荐搜'ultra96_lstm'或'pynq_denoise'的移植版本,虽然那些多是Xilinx板,但安路支持Vivado风格的约束,可以照着改管脚映射。关键是把LSTM的权重从32bit浮点量化到8bit定点,BRAM利用率能降四倍。你需要学一下Python的hls4ml或Vivado HLS思路,但安路没有HLS工具,所以得手动写Verilog矩阵乘加。这里大概花三周:第一周实现单层LSTM的量化权重存储和流水线乘加器,第二周把整个网络拼起来,第三周联调音频接口和降噪逻辑。最后两周做演示准备:如果实时性达不到,就降低采样率到8kHz或者缩短帧长;如果BRAM不够,就把网络切成两片分时复用。资源清单:安路官方B站有EG4S教程视频;GitHub上'fpga_lstm_denoise'项目虽然少,但'tinyLSTM'的论文实现可参考;BRAM优化看Xilinx UG473文档,原理通用。追问:你手头有现成安路板子吗?还是打算现买?买的话物流和上手时间也得算进去。
  • FPGA小学生
    说实话,两个月零基础做这个,更像是给自己一个跳板而不是真指望拿奖。我个人建议你换个角度:把目标定为'在FPGA上复现一个固定系数的高通滤波+简单门控降噪',然后套个AI的壳子去演示。为什么?因为真正的LSTM推理在安路低端FPGA上,BRAM只有几十KB,一个稍微像样的模型权重就塞不下,你大部分时间会花在剪枝和量化上,反而学不到FPGA工程的核心。具体做法:用MATLAB或Python算好一组固定滤波系数,写进ROM,然后写一个滑动窗累加器,再加一个能量检测模块动态调节增益。演示时就说这是'轻量化LSTM的离线训练权重',评委不拆开看根本不知道。这样你一个月就能搞定,剩下一个月还能学Verilog和时序约束,把基础打扎实。资源方面,安路官方有'音频降噪'应用笔记,里面就有FIR滤波的例程;BRAM优化看官方手册的'双端口RAM'章节就够了。别去追那些AI论文,你时间不够。最后问一句:你比赛是现场演示还是提交录像?如果是录像,可以接受预处理的音源,那难度直接降一半。
  • 电路设计新人
    两个月每天4小时,零基础做实时AI语音降噪,说实话,能跑通音频loopback就算胜利了。建议你把目标砍成:用安路FPGA实现一个固定系数的带通滤波+能量门控,演示时说是轻量化LSTM的硬件加速结果。评委大概率不会拆开看你的网络结构,但能看见示波器上干净的波形和板子上的实时调节,这比硬塞一个卡顿的LSTM更拿得出手。
  • Verilog小白在路上
    个人感觉,你现在的处境有点像用自行车跑拉力赛——不是完全没可能,但得把期望压到最低。我见过最快的学生,一个半月从零到能演示,但他做的不是AI降噪,而是把一段预处理的音频存进ROM,再用状态机控制播放和几个简单的音量阈值切换,最后套了个语音增强的壳。评委问起来,他就说这是模型推理结果的前后端处理。我的建议是:前两周先别想AI,老老实实用安路官方例程把I2S音频输入输出调通,能实时听到自己的声音从耳机回来就算第一关。第三周开始,找GitHub上别人做好的轻量级DNN或LSTM的HLS工程,或者直接用安路自家的神经网络加速器IP(如果有),把权重用Python量化成8bit整数,硬写进BRAM。最后两周全花在时序约束和演示流程上,比如准备好一个安静的录音作为对比,现场切一下开关看波形变化。你现在的瓶颈不是Verilog语法,而是对FPGA资源量的直觉——安路低端芯片的BRAM可能只有几十KB,一个像样的LSTM权重都塞不下,所以一定要先查器件手册,确认可用资源再下手。另外,别买太贵的开发板,安路EG4S系列或者类似的千元级板子就够了,省下的钱买个好点的麦克风阵列模块,评委看到硬件外设丰富也会加分。追问一句:你选的安路具体是哪个型号?不同系列的BRAM容量差很多,这直接影响你能跑多大网络。
EE新生查看主页
