最近在准备2026年FPGA校招,看到不少大厂笔试题都让手撕Verilog实现除法器。我遇到一个要求:8位无符号除法器,不能用IP核和查找表,只能用组合逻辑加流水线。我试了试长除法,但组合逻辑路径太长,时序直接崩了。求具体架构和代码框架,比如怎么用流水线拆成多拍,每拍做什么操作,还有资源对比(LUT和DSP消耗多少)。最好能给出一个可综合的Verilog代码框架,面试时能直接手写出来。
2026年FPGA校招笔试题:手撕Verilog实现一个8位无符号除法器,不能用IP核和查找表,只能用组合逻辑加流水线,求具体架构和代码框架
同学你这个问题问得挺实在的。8位无符号除法用流水线拆成8拍,每拍核心操作就是移位、比大小、决定商位,然后决定是否减去除数。组合逻辑只控制在一个加法器深度,这样时序压力小很多。代码框架上,你可以用一个状态机或者简单的移位寄存器控制8个周期,每周期更新被除数和商寄存器。资源上LUT大概一百出头,不用DSP。面试时重点讲清楚每拍做什么,比写完整代码更重要。你目前用的综合工具是Vivado还是Quartus?不同工具对流水线寄存器的推断策略略有区别。
其实你遇到的长除法组合路径太长,是因为你把8次迭代全放在一个时钟周期里了。流水线解法很简单:每级只做一次减法并判断是否够减,然后把部分余数和商左移一位传到下一级。这样每级就是1个比较器加1个减法器,路径深度恒定。写Verilog时可以用generate for循环展开8级,每级实例化一个comb模块,中间插入寄存器打拍。资源方面,8级下来LUT大概150-200个,比恢复余数法稍多,但时序更好收敛。常见误区是有人非要用恢复余数法,其实非恢复余数法在硬件里更直接——不需要恢复步骤,每拍就一个减法和一个MUX选结果。面试官更想看你理解「流水线深度和吞吐率的关系」,而不是背代码。建议你画个8级流水线的数据流图,面试时先画图再写代码,比直接默写框架得分高。
说个可能不太一样的视角:你纠结的其实不是除法器本身,而是校招笔试里「手撕代码」的应试策略。8位无符号除法器,如果你真按教科书上恢复余数法去写,8级流水线每级都要做一次加法和一次选择,组合逻辑确实容易崩。但非恢复余数法有个巧妙之处:它每级只需要一个加减法器,根据上一级的符号位决定当前是做加法还是减法,商位直接由符号位决定。这样每级的关键路径就是1个加法器加1个MUX,比恢复余数法少一个加法器深度。具体实现时,你可以把8级流水线写成8个always块(或者用generate),每级输入是上一级的部分余数和被除数移位后的结果。代码框架大概就是:定义8个wire/reg对,第一级初始化被除数高位补0,后面每级做一次加减运算,同时把商位拼接起来。资源上,非恢复余数法比恢复余数法少用约30%的LUT,因为省去了恢复步骤的额外逻辑。不过面试官可能会追问为什么不用恢复余数法——你可以回答:非恢复余数法在硬件实现上更高效,因为每次迭代的操作是确定的(加减交替),不需要额外的判断来恢复余数,流水线级间逻辑更规整。另外提醒一点:面试时不要一上来就写代码,先跟面试官确认输入输出时序——是每个时钟出一个结果,还是8个时钟出一个结果?如果是流水线全展开,那就是每个时钟出一个结果,但需要8个周期的初始延迟。这个细节能体现你对流水线延迟和吞吐的理解。如果你还没想好怎么在纸上画流水线结构图,建议先找块白板练练,面试时边画边讲,比埋头写代码更稳。
哥们你其实想复杂了。8位无符号除法,非恢复余数法直接拆8拍,每拍就一个加减法加一个MUX,组合逻辑深度很稳定。面试官看的是你有没有意识到流水线深度和吞吐率的关系,不是让你背代码。你先画个数据流图,再写generate循环,比默写框架得分高。
说个面试里常见的坑吧:有人非要手写状态机来控制8拍迭代,其实用generate for循环展开成8级流水线更直接。每级输入上一拍的部分余数和被除数移位后的结果,输出当前拍的新余数和商位拼接。你的组合逻辑只控制在一个加法器深度,因为每级只做一次加减运算,商位由运算结果的符号位直接决定。资源上大概用150个LUT,不用DSP。面试时你甚至可以提一句,如果被除数固定可以用CORDIC,但校招题一般不限这个。你目前用的是什么开发板?有些板子综合工具对流水线寄存器的推断策略不太一样,影响你写代码时的复位方式。
换个角度说,这道题真正的考点不是除法器算法,而是你对时序路径的拆解能力。长除法组合路径长是因为你把8次减法串在一起了,关键路径是8个加法器深度。流水线的核心就是在这8次运算之间插入寄存器,每级只做一个减法并判断是否够减。写代码时你可以用两个8位寄存器分别存被除数和商,每拍将被除数左移一位,同时根据比较结果决定商位是0还是1,再决定是否从部分余数减去除数。这样8拍后商就全部出来了。资源方面,不用DSP,LUT消耗在100到200之间,具体取决于你写的是恢复余数还是非恢复余数——非恢复余数每级只用一个加减法,省掉了恢复步骤的额外选择器。面试官更愿意看到你画出流水线数据流图,然后说清楚每拍做什么,而不是纠结于代码细节。另外提醒一句:如果你用always块写,注意把组合逻辑和时序逻辑分开,不要一个always块里又算结果又打拍,那样综合出来容易出latch。你综合时目标时钟频率大概设多少?如果超过200MHz,可能还得考虑在加减法器内部插一级流水,但校招题一般不要求这么高频率,讲清楚基本框架就够了。
你遇到的组合逻辑路径太长,本质上是把8次减法串成了一个组合逻辑链,这在FPGA里是典型的时序灾难。解法不是去优化那个长链,而是用流水线把链打断。具体说,用非恢复余数法(也叫加减交替法),每级流水线只做一件事:根据上一级传递过来的部分余数符号,决定这一级是加除数还是减除数,然后左移一位,输出新的部分余数和商位。这样每级的关键路径就是一个加法器加一个MUX,深度恒定。代码框架上,我习惯用generate for循环实例化8个流水级,每级用wire定义输入输出,中间插入寄存器打拍。注意第一级要把被除数高位补0作为初始部分余数,最后一级拼接出8位商。资源方面,非恢复余数法比恢复余数法省掉了一个恢复步骤的额外选择器,LUT大概在120到180之间,不用DSP。面试官真正想看的是你画数据流图的能力,以及你能不能说清楚为什么流水线深度是8而不是别的数——这关系到吞吐率和latency的trade-off。另外有个细节:如果你的工具是Vivado,记得给流水线寄存器加ASYNC_REG属性,防止综合时被优化掉。你目前是在准备提前批还是正式批?这会影响你练手题的难度选择。
校招手撕代码,面试官更看重你思路清晰,不是代码多漂亮。8位无符号除法器,你直接说用非恢复余数法拆成8级流水线,每级做一次加减运算,商位由符号位决定。画个数据流图:第一级输入是被除数高位补0,后面每级输入上一级的余数和被除数移位结果,输出当前余数和商位拼接。代码用generate for循环写,每级实例化一个组合逻辑模块,中间用寄存器打拍。这样组合逻辑深度就是1个加法器加1个MUX,时序好收敛。资源大概150个LUT左右,不用DSP。面试时你先画图再写代码,比直接默写框架得分高。另外提醒一句,如果你用always块写,记得把组合逻辑和时序逻辑分开,别混在一个块里,否则综合工具可能推断出 latch。
你问的这个8位无符号除法器,其实校招面试官最想看的不是你能不能默写出一份完美的代码,而是你有没有意识到长除法的时序瓶颈在哪,以及怎么用流水线去拆。你把8次减法串在一个组合逻辑链里,关键路径就是8个加法器深度,时序当然崩。解法是用非恢复余数法,每级流水线只做一件事:根据上一级传递过来的部分余数符号位,决定这一级是加除数还是减除数,然后左移一位,输出新的部分余数和商位。这样每级的关键路径就是一个加法器加一个MUX,深度恒定。
写代码的时候,我建议你用generate for循环实例化8个流水级,每级用wire定义输入输出,中间插入寄存器打拍。注意第一级要把被除数高位补0作为初始部分余数,最后一级拼接出8位商。资源方面,非恢复余数法比恢复余数法省掉了一个恢复步骤的额外选择器,LUT大概在120到180之间,完全不用DSP。
面试时你先画个数据流图:第一级输入是被除数高位补0,后面每级输入上一级的余数和被除数移位结果,输出当前余数和商位拼接。画完图再写代码,比直接默写框架得分高。另外提醒一句,如果你用always块写,记得把组合逻辑和时序逻辑分开,别混在一个块里,否则综合工具可能推断出latch。
你目前用的是Vivado还是Quartus?不同工具对流水线寄存器的推断策略不太一样,可能会影响你写代码时的复位方式。
个人感觉这道题真正的考点不是除法器算法,而是你对时序路径的拆解能力。长除法组合路径长是因为你把8次减法串在一起了,关键路径是8个加法器深度。流水线的核心就是在这8次运算之间插入寄存器,每级只做一个减法并判断是否够减。
面试官更愿意看到你画出流水线数据流图,然后说清楚每拍做什么,而不是纠结于代码细节。顺便问一句,你准备用状态机控制那8拍,还是直接用generate循环展开成8级流水线?这两种写法在面试官眼里差别挺大的。
