今年秋招面了华为和紫光展锐,面试官都让我手撕AXI4-Stream FIFO,不是简单写代码,而是先让我推导FIFO深度。我平时都是直接例化IP核,没想过深度怎么算。比如上游产生数据的速率是100MHz、32bit,下游消费速率是80MHz,突发长度是128拍,FIFO深度应该设多少?还有位宽是32bit还是64bit怎么选?求大佬给个具体的计算步骤和公式,最好能举个例子,不然下次面试又挂了。
2026年FPGA校招,面试官让我手写AXI4-Stream FIFO,深度和位宽怎么根据带宽推导?求具体计算步骤
先说结论:你这个例子,深度至少设256,位宽保持32bit,别为了凑带宽去改64bit。然后我拆开讲为什么。 核心公式不是背出来的,是推出来的。你想象FIFO是一个蓄水池,上游往里面倒水,下游往外抽水,突发长度就是一次倒水的总时间。上游100MHz写32bit,下游80MHz读32bit,单位时间写进来100个数据、读走80个,净增20个。突发128拍,意味着这128拍里你最多多出12820/100=25.6个数据没被读走。但这里有个坑:下游不是匀速80MHz的,它可能中间有停顿,比如AXI-Stream的ready信号拉低几拍,实际消费率可能更低。所以工程上要留余量,常见做法是乘以1.5到2倍,25.62=51.2,取2的幂就是64。但为什么我说256?因为面试官想考你的是FIFO深度要覆盖整个突发周期,而不是只看平均差值。突发128拍里,下游最多能读走12880/100=102.4个,如果下游恰好在前半段全停、后半段猛读,FIFO里最多积累128个没被读走的数据,所以深度必须大于128,保险起见256。 位宽这块,AXI-4 Stream的tdata位宽一般由数据通路决定,32bit输入就32bit输出,除非你后面接的是64bit的DDR控制器或者需要做窄宽到宽宽的转换,否则不要轻易改。改位宽意味着要加额外的打包/解包逻辑,还会引入跨时钟域问题,面试官问这个其实是想看你会不会为了凑带宽而过度设计。 给你个通用步骤:先确认突发长度B和上下游有效速率比r,算出最坏情况下的最大积压B(1-r),再乘余量系数,最后取2的幂。位宽就一句话,上下游一致,除非有明确的位宽转换需求。下次面试如果换个数,你就按这个流程现场推,别背公式,面试官要的是你的推理过程。你平时例化IP核的时候,有没有看过IP核里默认的深度参数是多少?建议下次翻一下Xilinx或Intel的FIFO IP文档,对照这个公式验证一遍。
我说个面试官视角的答案吧。你那个例子,我要是面试官,先看你有没有意识到突发长度和速率的区别。很多人上来就套公式,depth=128(1-80/100)=25.6,然后取32,这就掉坑里了。因为80MHz是平均速率,但AXI-Stream的ready信号可以随时拉低,下游可能前64拍完全不动,后面64拍才把数据读走。所以最坏情况就是上游连续写128拍,下游一拍没读,那FIFO里积了128个数据。所以深度至少128,加余量取256。位宽方面,如果下游是64bit但速率只有40MHz,那带宽其实一样,这时候才值得考虑位宽转换,否则直接32bit到底。你面试的时候把这个推理过程说出来,比背公式加分多了。建议你把AXI-Stream的tvalid/tready握手时序画一遍,看看ready拉低时数据会堆在哪,这个理解了深度计算就通了。你平时写FIFO代码的时候,有没有自己加过almost_full信号?那个阈值怎么设的,其实也和这个计算相关。
面试官问这个,其实不是考你背公式,是看你有没有把AXI-Stream的握手时序真正理解透。你给的场景:上游100MHz写32bit,下游80MHz读32bit,突发128拍。很多人直接套 depth = 128 (1 – 80/100) = 25.6,取32,这就掉坑里了。因为80MHz是平均消费速率,但AXI-Stream的tready可以随时拉低,最坏情况是下游前64拍完全不动,后64拍才把数据读走,那这128拍里FIFO攒了128个数据。所以深度下限是128,但工程上要留余量,一般乘以1.5到2,取256最稳。位宽方面,如果上下游都是32bit,就别改64bit,改位宽会引入额外的跨时钟域和字节序问题,而且你只是速率不匹配,不是位宽不匹配。除非下游明确要64bit接口,否则32bit到底。面试时你把这个推理过程说出来,比直接报256分高很多。建议回去把tvalid/tready的四种握手情况画一遍,尤其是ready拉低时数据堆在哪,这个理解了深度推导就是顺带的。你平时用的IP核有没有看过它的源码或者至少看过它的时序图?下次面试前把Xilinx的axi_fifo_mm_s或者简单点的sc_fifo时序搞明白,比刷题管用。
我给你个不同的思路:别光盯着带宽算,先问自己这个FIFO是解决什么问题的。场景里上游100MHz写、下游80MHz读,突发128拍,本质是速率差带来的瞬时积压。但你要注意,AXI-Stream的ready信号不是匀速的,它可能因为下游的仲裁、反压而长时间拉低。所以最坏情况不是25.6这个平均差值,而是下游在整个突发期间完全不读,深度就得是128。位宽选择上,如果上下游正好都是32bit,那就别动;如果下游是64bit但频率只有40MHz,带宽一样,这时才值得做位宽转换,但转换会引入额外的控制逻辑,比如需要两个32bit拼一个64bit,或者反过来。面试时你把这个权衡讲清楚,比单纯给个数字强。另外,建议你拿Vivado的FIFO IP核配置界面看看,它里面有Read/Write Width和Depth的选项,你改参数时观察一下资源变化,实际体会一下深度和位宽对BRAM消耗的影响。你现在的项目里有没有实际用过AXI-Stream的FIFO?如果用过,回想一下当时为什么选那个深度。
其实面试官让你手推FIFO深度,多半不是要那个精确数字,而是看你会不会把突发和速率这两个概念分开。你给的这个场景,上游100MHz写32bit,下游80MHz读32bit,突发128拍,很多人上来就套 depth = 128(1-80/100) = 25.6 取32,这其实是把平均消费率当成了瞬时消费率。AXI-Stream的tready是可以随时拉低的,最坏情况是下游在整个突发期间一拍都不读,那FIFO里就堆了128个数据,所以深度下限是128,再留点余量取256比较稳。位宽方面,如果上下游都是32bit,那就保持32bit,别为了凑带宽去改64bit,因为改位宽会引入额外的跨时钟域和字节序问题,除非下游明确要求64bit接口。如果下游是64bit但频率只有40MHz,带宽其实一样,这时候才值得考虑位宽转换。面试时你可以先画一下tvalid/tready的握手时序,说明ready拉低时数据会堆在哪,再给出深度推导,这个思路比直接背公式加分得多。另外建议你拿Vivado的FIFO IP核配置界面看看,里面有个Read/Write Width和Depth的选项,你改改参数看看生成的报告,能帮你把抽象概念落地。你下次面试前最好自己把AXI-Stream的四种握手情况(valid先来、ready先来、同时来、都等)在纸上画一遍,这个理解了深度问题就通了。你目前是只被问过FIFO,还是也问过其他跨时钟域的问题?
我去年秋招也被问过类似的问题,当时也挂了,后来复盘才想明白面试官到底在考什么。他给你100MHz写、80MHz读、突发128拍,表面上是个数学题,实际上考的是你对AXI-Stream协议本质的理解——valid和ready是互相独立的,ready可以在任何时刻拉低,而且拉低多久没有上限。所以80MHz这个数,只是告诉你一个平均消费速率,但最坏情况下的瞬时消费速率是0。你把突发长度128拍当成一个整体来看,如果下游在整个128拍里完全反压,那FIFO里就会积压128个数据,这就是深度的下限。工程上不会卡着下限做,因为还要考虑上游会不会连续来两个突发、下游恢复后能不能及时排空,所以常见的做法是深度取2的幂且留出至少1.5倍余量,128的下限取256就很合理。至于位宽,你给的场景里上下游都是32bit,那就保持32bit,这没什么好犹豫的。改位宽的唯一理由是下游接口宽度不同,比如下游是64bit但频率只有40MHz,这时候带宽不变,用64bit位宽可以降低时钟频率、减少翻转功耗,但代价是要加一个拼接和拆分的控制逻辑,还得小心字节序。面试时如果你能主动说出「如果下游是64bit@40MHz,我会考虑位宽转换,但这里不需要」,面试官会觉得你是有工程判断力的。另外我个人建议,你回去把Xilinx的AXI-Stream FIFO IP核的配置界面打开,把Write Width改成64、Read Width改成32,看看生成的内部结构变化,再对比一下两个FIFO的resource报告,这种直观感受比背十遍公式都有用。你这次是华为和紫光展锐都问了,说明这已经是校招高频题了,建议你把AXI-Stream的握手时序、FIFO深度推导、位宽转换这三个点串成一条线,下次面试就能主动带节奏了。你方便说下面试时是让你手写代码还是只讲思路吗?这个区别挺大的。
