我今年研二,方向是FPGA开发,主要用Verilog写RTL,做过图像处理和接口相关的项目。最近看牛客和脉脉上讨论,感觉2026年IC验证岗位要求全是SystemVerilog和UVM,FPGA岗位也开始问这些。我有点慌,想问下只会Verilog是不是连面试机会都拿不到?如果补SystemVerilog和UVM,需要学到什么程度?有没有推荐的免费资源或者实战项目?求过来人指点,尤其是拿到大厂FPGA offer的前辈们说说真实要求。
2026年FPGA就业,只会Verilog不会SystemVerilog和UVM,是不是连面试机会都拿不到?
13 个回答
先说结论:2026年FPGA岗,只会Verilog不会SV/UVM,绝对不等于拿不到面试,但确实会少一些机会,尤其是大厂和IC验证方向的岗位。我去年秋招拿过几个FPGA offer,说说真实情况。RTL设计岗位的核心考察点永远是:能不能把需求变成可综合的电路,时序收敛、资源占用、跨时钟域处理这些基本功才是第一关。Verilog是吃饭的碗,SV和UVM更像是一层额外的竞争力,很多做FPGA的团队实际还在用Verilog写testbench,UVM那套在公司里未必跑得起来。但问题在于,现在简历投出去,HR筛选时可能先看关键词,SV和UVM就是那类容易被机器筛掉的词。所以你要做的不是恐慌,而是分两步走:第一步,把Verilog的功底打磨到能应对手撕RTL和时序分析的程度,这是保底;第二步,花三到四周补SV的面向对象和随机约束,再花两到三周搭一个最小UVM环境,不用多深,能说清driver、monitor、scoreboard怎么连起来就行。推荐路科的免费视频和《SystemVerilog验证》白皮书前几章,实战项目可以用你现在的图像处理模块,写一个小的UVM环境去验证它,比另起炉灶学新DUT效率高得多。面试时如果被问到UVM,你只要诚实说'我了解基础组件,做过一个小环境,但项目里主要用Verilog',大部分面试官会接受,因为FPGA岗本来就不是纯验证岗。真正会被挂掉的,是那些SV和UVM都答不上来,Verilog也写不利索的。你现在研二,时间完全够,别被牛客的焦虑帖带偏了。对了,你目标是想去纯FPGA部门还是IC验证岗?这两条线现在要求差别挺大的,方向不同补课重点也不一样。
别慌,Verilog是主菜,SV和UVM是摆盘。FPGA岗面试官更关心你时序调没调过,板子跑没跑起来。补个SV基础,UVM知道组件长啥样就够了,面试真问深了那说明岗位本来就要验证背景,你投错了。
个人感觉你被牛客和脉脉的信息茧房吓到了。那些喊'不会UVM没面试'的,多半是IC验证方向的,不是FPGA岗。FPGA岗的JD里写SV/UVM,很多是'熟悉优先'而不是'必须精通',你简历上只要体现Verilog项目扎实,比如图像处理里做过时序优化、接口调试,面试官就会让你过简历关。我建议你做个折中:花两周把SV的class、随机约束、覆盖组学明白,再找个网上的最小UVM例子,比如一个简单的FIFO或ALU验证环境,自己跑通并改一改,能说出每个组件干了啥就行。不要一上来啃UVM源码,那是验证工程师的活。真正要警惕的是,面试官问你Verilog里阻塞非阻塞、竞争冒险、跨时钟域,你答不清楚——那才是FPGA岗的致命伤。所以主线还是RTL设计,SV是加分项,别本末倒置。你现在研二,时间充裕,按这个节奏走,秋招拿FPGA offer没问题。顺便问下,你做过时序约束吗?比如set_input_delay这种,如果没做过,那才是更该补的短板。
说实话,你现在这个状态跟我去年一模一样,被牛客和脉脉刷屏吓到,以为不会UVM就告别秋招了。实际拿offer的人里,纯Verilog做RTL进去的不少,关键看你投什么岗。FPGA岗的JD写SV/UVM,八成是熟悉优先,不是硬性门槛。我建议你花两周把SV的class、约束、覆盖组过一遍,能看懂基本语法就行,然后找个最简单的UVM例子,比如一个FIFO的验证环境,自己跑通,能说出driver、monitor、scoreboard分别干嘛就够了。别去啃UVM源码,那是验证工程师的饭碗,你抢不过来。真正要命的是,你Verilog里的阻塞非阻塞、跨时钟域、时序收敛这些基本功答不清楚,那才是FPGA面试的死穴。所以主线还是RTL,SV是包装,别本末倒置。另外提醒一句,投简历时尽量避开纯验证岗,那种是真要UVM全套的。你现在研二,时间还够,按这个节奏来,秋招稳的。你目前项目里有没有做过时序优化或者跟DDR相关的接口调试?有的话简历上重点写,比补SV管用。
说个可能不太中听但很现实的观点:你纠结的SV和UVM,其实是两个不同岗位的分水岭。FPGA岗和IC验证岗,虽然都在芯片这条线上,但工作内容、面试考察点、甚至薪资结构都不太一样。FPGA岗的核心是RTL设计,你拿Verilog把逻辑写对、时序收敛、板子跑起来,这就是你的核心竞争力。验证岗才需要精通SV的面向对象、随机化、覆盖率驱动,UVM那套完整方法论是验证工程师的日常。所以问题的关键不是你会不会UVM,而是你想投哪个方向。如果你确定走FPGA,那SV学到什么程度?我给你的底线是:能看懂SV写的testbench,知道class和interface的基本用法,遇到随机约束和覆盖组能说出大概意思。UVM的话,知道它的组件架构,能说出driver、monitor、scoreboard、agent这些组件的职责,甚至能照着模板搭一个小环境,就完全够应付面试了。因为FPGA面试官问UVM,大概率是想看看你有没有验证思维,而不是真要你去写一个完整的UVM平台。反过来,如果你觉得验证岗更香,那才需要投入两三个月系统学路科验证或者看白皮书,用一个小DUT搭完整环境。但那样的话,你的Verilog项目经验就变成次要的了,面试官会更多问你SV的继承多态、约束怎么写、覆盖率怎么收敛。所以你现在要做的不是焦虑,而是先想清楚自己到底想做设计还是验证。我见过太多人两个方向都想要,结果两边都学不精,面试时被问倒。我的建议是:如果你对RTL设计有热情,就扎扎实实把Verilog练到能手撕状态机、能分析时序路径,然后把SV当工具学个基础,UVM知道个框架就够了。这样你投FPGA岗,简历上写熟悉SV和UVM基础,面试时能聊出点东西,就已经超过大部分人。至于那些说不会UVM没面试的,要么是验证岗的幸存者偏差,要么是培训机构在制造焦虑,你信了就输了。你现在研二,时间其实挺紧张,但也没到火烧眉毛的地步。先把主线稳住,再考虑加分项,别捡了芝麻丢西瓜。你目前做的图像处理项目里,有没有涉及多时钟域或异步FIFO?如果有,把这块吃透,比补一百个UVM组件都管用。
想多了,Verilog会扎实比啥都强。UVM那玩意儿面试问两句知道是验证框架就行了,真要让你现场搭环境那岗位八成不是FPGA。安心搞你的RTL吧。
别被牛客那些帖子吓住,FPGA岗和验证岗是两条线。你Verilog能把RTL写明白、时序收敛、板子调通,面试机会肯定有。SV和UVM属于锦上添花,学个皮毛能看懂testbench、知道driver和monitor干嘛的,就够应付大多数FPGA面试了。真有面试官往深了问UVM,那岗位八成是挂羊头卖狗肉招验证,不去也罢。你现在研二,把精力放在Verilog基本功上,比如跨时钟域、异步FIFO、状态机这些,比啥都强。
说个实在的,你这个问题我当年也纠结过,最后发现关键在投递策略。FPGA岗里分两类:纯硬件设计岗和软硬件协同岗。前者看RTL功底,后者可能让你写点C或Python。SV和UVM在这两类里都不是硬门槛,但有个现实问题:简历筛选阶段,HR系统可能按关键词过滤,没有SV/UVM字样,某些大厂简历关确实吃亏。所以我的建议是:花两周把SV的class、随机约束、覆盖组过一遍,能看懂就行,再找个开源的小DUT,比如一个简单的SPI或UART,用UVM搭个最小环境跑通。不用深入,知道driver、monitor、scoreboard各自职责,能说出sequence怎么启动,就够面试聊了。但别本末倒置,你简历上最值钱的还是那个图像处理项目里怎么处理时序收敛、怎么优化资源占用,这些才是FPGA面试官真正会追问的。面试时如果被问到UVM,说实话就行:了解基础组件,主要精力在RTL设计。诚实比硬装懂更讨喜。另外,投简历时看清岗位描述,纯验证岗直接避开,那种真要UVM全套。你现在研二还有时间,按这个节奏来完全来得及,不用慌。
给你个反直觉的建议:与其学UVM,不如先把你Verilog的testbench写规范。很多FPGA工程师写TB还是纯Verilog那套initial和task,但如果你能把SV的interface、mailbox、随机约束用在TB里,哪怕不用UVM,面试官也会觉得你有验证思维。这比死记UVM组件名有用多了。资源方面,别一上来就啃那本SystemVerilog验证白皮书,太厚容易劝退。先在B站搜个两小时的SV快速入门,把class和随机约束搞懂,然后去GitHub找个带UVM环境的开源项目,比如OpenTitan里的小模块,直接读代码看结构。遇到不懂的组件就查一下,比自己从零搭环境效率高。最后说句扎心的:2026年秋招,FPGA岗竞争肯定比现在激烈,但卷的方向是RTL设计深度,比如AI加速器里的算子实现、高速接口的时序收敛,不是UVM。你把这些做好,比会搭十个UVM环境都管用。你现在研二,时间分配上我建议七成给RTL,三成给SV和UVM基础,这个比例比较稳。
拿不到面试?不至于。FPGA岗和验证岗是两条线,你Verilog能把RTL写干净、时序收敛、板子调通,简历一样能过。SV和UVM顶多算包装,面试官问起来能说出driver和monitor干嘛的,就够了。真有公司拿UVM深挖你,那岗位八成是招验证,投错了而已。
