今年FPGA大赛我们组选了AI语音降噪方向,用的国产FPGA,LSTM模型综合后LUT直接爆了,时序也跑不过。已经试过算子融合,效果有限。想问下除了算子融合,还有哪些硬挤资源的方法?比如稀疏化、查找表共享、权重重排这些,具体怎么操作?有没有资源对比数据?我们目标是把LUT占用降下来,同时尽量保住精度,求大佬指点。
2026年FPGA大赛,用国产FPGA做AI语音降噪,LSTM模型LUT爆了,除了算子融合还有哪些硬挤资源的方法?求具体对比
先别急着上稀疏化,我建议你把综合报告里 LUT 和 FF 的比例拉出来看一眼。很多 LSTM 爆 LUT 不是因为乘法多,而是门控单元的激活函数用了太多查找表,尤其是 tanh 和 sigmoid 的泰勒展开或者 Cordic 实现,一个就吃几百个 LUT。你可以先试试把激活函数换成分段线性近似,或者用 BRAM 存一个小型查找表直接查表,这一步往往能砍掉 30% 到 40% 的 LUT。如果这样还压不下来,再考虑结构化剪枝,把权重矩阵按行或按列砍掉不重要的通道,砍完微调三天左右,精度一般能保住。权重重排对 LUT 收益真的不大,那是给 BRAM 用的招。你现在的目标器件是哪家的哪个型号?不同系列的 LUT 结构差挺多的。
说个可能被你们忽略的点:LSTM 的四个门控其实可以共享一部分计算。比如输入和隐状态分别做线性变换,那个矩阵乘法如果用 DSP 来做,LUT 占用能直接降一半以上。国产 FPGA 的 DSP 资源一般比 LUT 宽松,你查一下器件手册,看看 DSP 是不是还有富余。我做过类似的东西,把矩阵乘法全部搬到 DSP,只在最后加法那一步用 LUT,结果 LUT 从爆掉变成用了七成,时序也松了不少。代价是功耗会高一点,因为 DSP 待机电流比 LUT 大,但语音降噪这种场景功耗要求没那么严。另外,稀疏化别一上来就做非结构化剪枝,那种稀疏矩阵在硬件上没法加速,反而要额外存索引开销。结构化剪枝,比如按输出通道剪,剪完以后权重矩阵直接变小,LUT 和 BRAM 一起降,微调的话一般两三个 epoch 就能把精度拉回来。你们时序跑不过,大概率是路径上 LUT 级联太深,剪完以后级联深度也会降,时序问题可能顺带就解决了。
这条路我建议你们沿着「先算力映射、再存储压缩」的顺序走,别一上来就动剪枝。LSTM 在 FPGA 上爆 LUT,根因通常是 RTL 里把每个时间步的矩阵乘法都展开了,或者用了全并行展开,导致状态更新那部分逻辑被复制了 N 份。你们先看综合报告里是哪个模块占的 LUT 最多,如果是矩阵乘法,那就把乘法改成时间复用,用一个小矩阵乘法单元循环算四个门的输入变换,这样 LUT 直接能降一个数量级,代价是吞吐率降,但语音降噪的实时性要求一般没那么极端,采样率 16k 的话,一个时间步能在几微秒内算完就行。这一步做完如果还超,再考虑结构化稀疏。具体做法是把权重矩阵按输出通道分组,算每个组的 L1 范数,范数最小的那组直接置零,然后微调。剪枝比例建议从 25% 开始试,每剪一次看一次精度,一般剪到 50% 精度才会开始明显掉。剪完以后权重矩阵变成带状或者块状稀疏,BRAM 里存的时候可以只存非零块,块索引用一个小 ROM 存,这个索引的 LUT 开销很小。查找表共享这个思路,我理解你指的是把多个 LUT 的输入映射到同一个物理 LUT 上,但这个在国产 FPGA 工具链里支持很弱,一般得手工例化原语,工作量不小,收益也就百分之十几,性价比不如前面两个。权重重排对 LUT 几乎没用,那主要是为了减少 BRAM 的 bank 冲突,你 LUT 都爆了就别在这浪费精力。最后说一句,如果剪枝加复用以后还差一点点,可以考虑把最后一个全连接层砍掉一半维度,语音降噪的输出本来就是 mask,不需要那么大特征维度。你们现在用的是哪个型号的国产 FPGA?不同系列的 LUT6 和 LUT4 比例不一样,策略会有差别。
先看综合报告里 LUT 到底被谁吃了,八成是四个门控的矩阵乘法被全展开。把乘法改成时间复用,一个乘法单元循环算四个门,LUT 能降一个数量级,代价是吞吐率降,但 16k 采样率下每个时间步几微秒算完足够。剪枝别上来就非结构化,按输出通道分组算 L1 范数,剪掉最小的那组再微调,从 25% 开始试。
说个我们踩过的坑:别一上来就折腾稀疏化,先看 LUT 和 FF 的比例。很多 LSTM 爆 LUT 不是因为乘法,是 tanh 和 sigmoid 的查找表实现吃资源,一个激活函数能吃掉几百个 LUT。你可以试试把激活函数换成 BRAM 存的小型查表,或者分段线性近似,这一步往往能砍掉三成到四成 LUT。如果这样还压不下来,再做结构化剪枝,按行或按列砍掉不重要的通道,砍完微调两三个 epoch 精度基本能拉回来。权重重排对 LUT 收益真的不大,那是给 BRAM 用的招,别在这上面浪费时间。另外,国产 FPGA 的 DSP 资源通常比 LUT 宽松,你可以把矩阵乘法全搬到 DSP,只在最后加法用 LUT,我做过类似的东西,LUT 从爆掉变成用了七成,时序也松了,代价是功耗高一点,但语音降噪场景功耗要求没那么严。你们目标器件是哪家的?不同系列的 LUT 结构差挺多的,这个决策得看具体型号。
个人感觉你现在的顺序反了,应该先算力映射再存储压缩。LSTM 在 FPGA 上爆 LUT 的根因,通常是 RTL 里把每个时间步的矩阵乘法都展开了,状态更新逻辑被复制了 N 份。你先看综合报告里哪个模块占 LUT 最多,如果是矩阵乘法,改成时间复用,用一个小矩阵乘法单元循环算四个门的输入变换,这一步收益最大。做完这个如果还超,再考虑结构化稀疏,按输出通道分组算 L1 范数,范数最小的组直接置零,剪枝比例从 25% 开始试,每剪一次看一次精度,一般剪到 50% 精度才会明显掉。你们现在综合报告里 LUT 占用最高的模块是哪个?方便的话贴一下,我可以帮你判断下一步重点。
