2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放3 回答 38 浏览
我们队伍今年电赛选了AI语音降噪方向,用的高云FPGA,LSTM模型推理时DSP资源直接爆了,乘累加操作太多。听学长说可以用查找表和移位操作替代乘法器,但具体怎么做?比如权重是8bit量化后的,乘法和加法怎么拆成移位和查表?替换后精度会掉多少?资源能省多少?有没有具体的替换公式和资源对比数据?求大佬指点。
  • EE学生搞硬件
    先别急着上查找表,你确认一下是不是所有乘累加都非得用DSP。高云的中端片子DSP数量有限,但LUT很富裕。你的权重是8bit,输入假设也是8bit,乘积就是16bit范围,查表的话,最粗暴的做法是建一个256×256的二维表,那太大了。实际常用的是拆成高低4bit:x w = x (w_hi << 4 + w_lo) = (x w_hi) << 4 + x w_lo,这样只需要两个16×256的小表,每个表存一个4bit权重和8bit输入的所有乘积。LUT大概多花几百个,DSP直接归零。精度上,4bit分段查表几乎无损,因为只是把乘法拆开,没有量化误差。你先把LSTM里的权重全提出来,看看分布,如果大部分权重集中在-1到1之间,还可以用移位近似,比如0.75就是x – (x>>2)。建议先用Python把这两种方案跑一遍你的模型,对比输出信噪比,再上板。你们现在LSTM是几层多少隐藏单元?这个决定表的大小和吞吐量。
  • HelloWorld
    说个更实际的坑:查表替代乘法器后,DSP确实降了,但时序和BRAM会炸。高云的低端型号BRAM才几十KB,你如果每个权重都建表,存不下。常规做法是只对LSTM的输入门和候选门做查表,遗忘门和输出门权重少,可以保留少量DSP或者也用移位近似。举个例子,权重0.625 = 0.5 + 0.125,乘x就是(x>>1) + (x>>3),这种移位组合只耗LUT,不占BRAM,精度损失在0.01以内,对于语音降噪这种任务完全能接受。但要注意,LSTM里还有sigmoid和tanh,这些非线性激活函数本身也要查表,你如果全都用LUT实现,资源可能更紧张。建议先做资源预算:把模型里的乘加次数、权重矩阵大小、激活函数查表大小全列出来,再对照高云的手册看LUT/BRAM/DSP数量。替换后精度下降主要来自两个地方:一是权重量化误差(8bit本来就够),二是移位近似时舍去低位的误差。实测下来,信噪比损失一般不超过0.5dB,但如果你把所有权重都近似成2的幂次和,那可能掉到1dB以上。你们现在跑的是几倍过采样?这个会影响查表吞吐量的设计。
  • 芯片萌新
    先对齐一个前提:你现在说的DSP不够,大概率不是真的要把所有乘法都消灭,而是要让LSTM里那几个密集矩阵乘不再吃DSP。高云的低端片子DSP就十几个,LSTM一层的乘累加次数轻松上千,继续用DSP硬扛肯定没戏。但如果你把所有乘法都换成查找表,BRAM又会爆,所以核心思路是分级替换:权重绝对值大的、出现频率高的用查找表,权重小的用移位近似,中间地带用拆半字节查表。具体做法我建议你按这个顺序走一遍。第一步,把训练好的LSTM权重全部导出来,做8bit量化后统计分布。你会发现大部分权重集中在-0.5到0.5之间,真正的大权重很少。第二步,针对小权重用移位组合,比如0.375等于0.25加0.125,乘x就是(x>>2)+(x>>3),这种只耗LUT不耗BRAM,误差在0.01以内,语音降噪完全能忍。第三步,对量化后绝对值大于0.5的权重,不要建二维大表,而是拆成高低4bit:w = w_hi<<4 + w_lo,然后建两个16×256的小查找表,每个表存一个4bit权重和8bit输入的所有乘积,这样每个乘法只需要两次查表和一次移位加,BRAM消耗可控。第四步,sigmoid和tanh激活函数也查表,但表不要建太密,256个点加线性插值就够,否则BRAM又吃紧。资源对比的话,如果你LSTM是单层32隐单元,输入8bit权重8bit,全部用拆分查表法,DSP可以降到0,LUT大概多花两千左右,BRAM多占4到6块(高云小片子总共也就二三十块),时序上注意查表路径别太长,最好把表放到靠近乘法器的BRAM位置。精度损失主要来自权重拆分时的高低4bit截断,实测信噪比下降大概0.3到0.5dB,人耳基本听不出差别。我建议你先用Python把整个替换流程仿真一遍,对比原始LSTM和替换后模型的降噪效果,确认精度可接受再写Verilog,别一上来就改RTL,不然调试资源比写代码还痛苦。你们用的是高云哪个具体型号?不同系列的BRAM和LUT比例差挺多的,这会影响拆分粒度。
嵌入式开发萌新查看主页
