2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC提取DSP不够,怎么用查找表和移位操作硬替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放6 回答 34 浏览
正在备赛2026年FPGA大赛,用的是安路的FPGA,打算做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取这块DSP资源不够用了。导师说可以用查找表和移位操作替代乘法器,但具体怎么替换?比如梅尔滤波器组那块的乘加运算,换成查找表后精度会不会掉很多?有没有具体的替换公式和资源占用对比?求有经验的大佬指点一下,最好能给出代码思路。
  • 编程入门
    看你的描述,核心矛盾就是DSP不够但LUT还有余量。梅尔滤波器组那块的乘加,本质是固定系数乘以变量再累加。你可以把滤波器系数预先量化成定点数,然后把每个系数对应的乘法做成一张查找表:输入是信号的低几位,输出是系数乘以这个部分积的结果。比如系数16bit,输入也拆成4个4bit的nibble,每nibble查一次表,结果移位后相加,这就是分布式算法最朴素的写法。精度损失主要来自输入拆分位数和查找表位宽,一般查表输出保留到和原乘法一样宽的位宽,精度基本够用。建议先用MATLAB定点工具把每级SNR算一下,别凭感觉定位数。安路的话,LUT6资源还算宽裕,你先把滤波器组这部分换成DA,DSP留给后面更灵活的网络计算。
  • Verilog小白在路上
    其实你导师说的就是分布式算法DA,但先别急着全换,我建议你先做个资源审计。安路FPGA的DSP一般是18×18乘法器,MFCC里最吃DSP的不是滤波器组,而是FFT的蝶形运算。如果你FFT用的是Xilinx或安路自带的IP核,它默认会消耗大量DSP;换成按时间抽取的基2蝶形,手动用移位加实现复数乘法,能省掉一半以上。滤波器组那边,每个三角滤波器其实就是一组固定系数的乘累加,系数在训练前就确定了,完全可以在PC端把系数转成CSD编码,用移位和加减替代乘法。精度上,CSD编码的误差一般在1个LSB以内,对MFCC最后几维特征影响很小,识别率基本不降。但注意,滤波器组输入是功率谱,动态范围大,建议先做对数压缩再进滤波器组,这样查找表位宽可以小很多。代码思路就是:用generate语句按输入位宽生成查找表,每个查找表存2^N个预计算结果,然后用流水线把多次查表和移位累加串起来。资源对比上,一个18×18乘法器换成DA,大概消耗20-30个LUT6,但省下一个DSP,对安路这种DSP数量少的芯片很划算。建议你先用逻辑分析仪抓一下实际输入范围,别让查找表溢出。
  • 码农起步
    先说你最关心的精度问题。梅尔滤波器组本质是对频谱做加权求和,系数是固定的三角窗形状。如果你用纯查找表替代乘法器,精度损失主要来自两个地方:一是系数本身的量化,二是输入信号拆分后的部分积截断。我的经验是,系数量化到16bit,输入拆成4bit一组,查找表输出保留到20bit,最后累加结果截断到16bit,MFCC特征和浮点版本的平均相对误差能控制在1%以内,对后续关键词识别的准确率影响极小,基本可以忽略。但有个坑:别把查找表做成全输入位宽乘系数,那样LUT面积爆炸。正确做法是分布式算法,把输入信号按位拆分,比如16bit输入拆成4个4bit的nibble,每个nibble查一张表,表里存的是系数乘以该nibble表示的4bit数,结果分别左移4、8、12位再累加。这样每张表只有16个条目,4张表加几个加法器就搞定一个乘法。安路的LUT6可以一个LUT实现4输入查找,16条目的表用4个LUT就够,一个18bit系数的乘法大概消耗16-20个LUT,对比一个DSP,资源上确实划算。但你要注意时序,这种移位累加结构组合逻辑链比较长,建议每级加流水寄存器,用时钟频率换吞吐率。另外,滤波器组一般有几十个通道,如果每个通道都独立做DA,LUT消耗会很大。我建议你先做资源复用:利用MFCC帧移的连续性,把滤波器组设计成时分复用的单通道处理单元,用状态机轮询各个频带,这样LUT消耗能降到原来的1/10。具体代码思路上,你可以参考FIR滤波器用DA实现的经典结构,但把系数换成梅尔三角窗系数。先写一个参数化的DA乘法模块,输入是信号和系数索引,输出是乘积,然后在顶层例化多次或复用。调试时先用Vivado或ModelSim做行为仿真,对比浮点MFCC的输出,再下板验证。最后提醒一句:安路FPGA的LUT是6输入,和Xilinx一样,但布线资源可能不如Xilinx宽裕,所以LUT占用率不要超过70%,给布局留余量。你现在的工程里DSP具体剩多少,LUT又用了多少?如果LUT也紧张,那得考虑换更激进的近似算法了。
  • EE学生搞硬件
    说白了就是把乘固定系数变成查表,拿16bit输入拆成四个nibble,每4bit查一次表再移位累加,这就是DA。精度够用,系数给16bit、查表输出20bit,最后截回16bit,特征误差能压在1%以内,识别率基本不掉。DSP省下来的留给后面网络。
  • 芯片初学者
    先别急着写代码,建议你花半天把资源账算明白。安路的DSP一般是18×18,MFCC里真正吃DSP的其实是FFT蝶形,滤波器组那些乘加反而好办。滤波器系数是训练前就定死的,所以完全可以在PC端把每个系数转成CSD编码,用移位和加减代替乘法,比如0.7可以写成1 – 0.3,0.3又拆成0.25+0.05,最后就是几次移位和加法。这样做LUT消耗会涨,但DSP能省一半以上。至于精度,CSD编码误差在一个LSB以内,对MFCC最后几维影响很小。有个坑:滤波器组输入是功率谱,动态范围大,建议先做对数压缩再进滤波器组,这样查找表位宽能小很多,LUT也能省。代码思路就是用generate按位宽生成查找表,每个表存系数乘以该nibble的部分积,输出移位后累加。你手头有安路的工程模板吗?建议先跑个最小测试,把DSP和LUT的实际占用打出来再决定拆几位。
  • 电路板玩家2023
    个人感觉你把问题想复杂了。梅尔滤波器组就是固定系数乘变量再累加,系数在训练前就量化好了,所以最直接的做法是:把每个滤波器系数预先算好,按输入信号位宽拆成多个查找表,每个表存系数乘以部分积的结果,最后移位相加。比如输入16bit拆成4组4bit,每组查表输出20bit,分别左移0、4、8、12位再累加,一个滤波器就搞定了。精度方面,查表输出位宽比原乘法多留4bit,误差就基本可控,我实测过16bit系数、20bit查表输出,MFCC特征误差不到1%。资源上,LUT大概增加三四倍,但DSP能省到几乎不用,对安路这种LUT多的芯片很划算。你先把滤波器系数在MATLAB里转成定点,然后对着数据手册算一下LUT占用,比空想要靠谱。你目前滤波器组用了几组?先算算总量再决定拆分粒度。
HelloWorld查看主页
