2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后精度掉到75%,怎么用PTQ和少量校准数据快速恢复到85%?求具体流程
开放3 回答 35 浏览
我们队伍用高云FPGA做实时语音降噪,LSTM模型INT8量化后精度从92%掉到75%,直接部署根本没法用。QAT训练时间不够,大赛还有两周就要提交作品了。想问问有没有用PTQ加少量校准数据快速恢复精度的办法?比如校准数据集怎么选、量化参数怎么调、哪些层需要保留浮点?求具体流程和参数设置,最好有实测数据对比。
  • 嵌入式新手2024
    先别急着全模型重量化。校准集里混点带噪语音和干净语音,比例大概3:1,选200条够用。然后跑一遍逐层量化误差,重点看LSTM输入门那几层,误差大的直接留float16,其他层保持int8。权重用per-channel,激活per-tensor,这个组合在语音任务上通常能拉回5到8个点。两周时间够你试两轮,先这么调吧。
  • 芯片萌新
    个人感觉你现在的核心问题不是量化方法不对,而是校准集和真实推理分布差太多。语音降噪的输入动态范围很大,静音段和突发噪声段如果在校准集里比例失衡,激活的统计值就会偏,int8的clip点自然就错。建议你把校准集刻意做成三段:60%日常对话带底噪,20%强噪声(比如键盘、风扇这类稳态噪声),20%纯净语音。每段都用滑窗截成1秒左右的片段,别整段长音频直接塞进去,那样LSTM的时序统计会被平均掉。然后先不动任何层,只把激活的量化粒度从per-tensor改成per-channel试试,很多情况下精度能回来3到4个点,因为不同通道的激活范围差异很大。如果还差,再针对敏感层做混合精度,但别一次全改,先改输入门和遗忘门,这两个对时序记忆影响最大。
  • Verilog小白在线
    两周时间,QAT确实不现实,但你可以走一条折中路线:PTQ先把精度拉回80%左右,然后只对最后两层做量化感知微调,用100条校准数据,学习率设1e-4,训50到100个epoch,批量大小8,这样大概一天就能跑完。实测下来这种部分QAT能再提5到8个点,比你纯调PTQ参数要稳。不过有个坑你得提前注意:高云FPGA的INT8算子对某些激活函数支持不完整,比如tanh和sigmoid在量化后可能会被近似成查表,误差会集中在LSTM的遗忘门输出上。所以你在逐层分析误差时,别只看每层的输出均方误差,最好也看一下量化前后的激活值分布直方图,如果某个门控输出的分布特别尖峰,那层就优先保留浮点。另外校准数据别只用干净语音,必须混入实际环境噪声,不然你现场演示时风扇一响精度就崩,评委一眼就能看出来。最后提醒一句,降噪效果的主观听感有时候比客观精度重要,哪怕精度只有80%,只要残留噪声听感自然,答辩时也能圆过去。你们现在是打算用高云的哪个具体型号?不同系列对混合精度的支持差别挺大的,这个直接影响你最后能保留几层浮点。
嵌入式初学者查看主页
