我们队今年FPGA大赛选了安路的FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型里全连接层的乘法太多了,DSP资源根本不够用。听说可以用查找表和移位来近似替代乘法器,但不知道具体怎么做。比如一个权重是0.3,怎么用移位和加法近似?这样替换后精度会掉多少?资源占用能省多少?有没有人实际在安路或者高云上做过类似的优化?求具体公式和资源对比,急!
2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型DSP不够,怎么通过查找表和移位近似替代乘法器?求具体公式和资源对比
CSD编码是正路,0.3拆成0.25+0.0625就是2^-2+2^-4,移位加一次就行。精度看你怎么量化权重,一般1-2%损失够用,DSP能省六成以上。安路的话注意查表用LUT6,别硬塞BRAM,布线会哭。你们LSTM层数多的话建议只对全连接层做,RNN单元内部乘法先留着。
个人感觉你们最该先验证的是精度敏感度,别一上来就全换。LSTM里遗忘门和输出门的权重对量化误差特别敏感,输入门稍微糙点还行。建议用MATLAB或者Python先离线模拟:把权重转成CSD后跑一遍测试集,看信噪比掉多少,如果掉超过3dB就说明这层必须留DSP。具体公式就是0.3=0.25+0.0625,也就是右移2位加右移4位,硬件上两个加法器加一个移位器,比乘法器省一个DSP。资源对比的话,安路乘法器一个占3个DSP块,移位加法只占LUT和FF,大概能省一半以上DSP,但LUT用量会翻倍。你们如果时序余量够就大胆换,不够就只换部分层。最后提醒一句,安路的IP核里有个乘法器共享模式,可以先试试那个,说不定不用自己折腾。
先别急着全换,把权重分布拉出来看看。0.3这种小数用CSD拆成2的幂次和,本质上是用加法和移位换乘法器,但代价是权重被量化成有限位宽,LSTM这种对梯度敏感的结构,误差会随层数累积。我建议你们分两步走:第一步用Python脚本把所有权重做CSD编码,统计最大误差和平均误差,挑出误差超过2%的层单独保留DSP;第二步是查表法,把输入激活值量化到8bit,权重量化到6bit,做一个64×256的查找表,BRAM够的话查一次只要一个周期,比移位加法链省LUT。实际在安路上做过类似语音增强,DSP用量从120降到40左右,LUT涨了大概30%,时序没崩。但要注意CSD对负权重要处理符号位,别直接取反,用补码再拆。另外你们板子具体型号是EG4还是EL2?BRAM和LUT比例差挺多的,查表方案要按型号调。
