2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取DSP不够,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放4 回答 42 浏览
备赛电赛FPGA组,手头是高云GW2A系列,想做实时语音关键词识别。MFCC特征提取里滤波器组和DCT有大量乘加运算,DSP硬核只有几十个,完全不够用。查资料说可以用查找表和移位替代乘法器,但具体怎么操作?比如系数固定后怎么拆成移位相加?精度损失多大?有没有人实测过资源占用对比?求具体替换公式和步骤。
  • 栈溢出新手
    先确认一下你的量化位宽和帧长,这俩直接决定LUT方案够不够。固定系数拆移位的关键是先把系数转成定点数,比如DCT矩阵里某个值是0.7071,乘256后是181,然后看181能不能拆成几个2的幂次和:181=128+32+16+4+1,对应就是x>>1+x>>3+x>>4+x>>6+x>>8(注意这里是对定点后的结果再移位)。不过实际更省LUT的做法是先把所有系数都乘同一个缩放因子(比如256或512),算完再统一右移,避免每个乘法都带一堆移位链。滤波器组的系数变化不大,可以每个系数单独做一套移位加,但注意不同滤波器系数差异大时,移位项数量会差很多,有的可能只要两三次移位,有的要五六次,LUT消耗不均衡。精度上,8位输入配10位系数,误差一般能控制在1%以内,但前提是中间结果别截位太狠。资源对比的话,一个DSP硬核大概等价于50到80个LUT加寄存器,但移位链占的是逻辑单元和布线资源,高云GW2A的LUT其实挺多的,估一下你MFCC每帧大概需要多少次乘加,如果不超过几百次,全用移位加一般能压住,就怕你同时跑多个滤波器组并行。另外提醒一句:MFCC里DCT那步其实可以换成Hadamard变换,系数全是±1,根本不需要乘法器,精度损失对关键词识别这种粗粒度任务影响不大,值得试试。你目前帧长是多少,打算并行几个滤波器?这个不定下来,资源估算都是空谈。
  • 芯片设计入门
    先说结论:在GW2A这种中低端FPGA上做MFCC,除非你采样率推到48k以上且帧重叠很多,否则全用移位加替代DSP是可行的,但别指望把每个系数都手工拆——那会累死且容易出错。正确路径是写个Python脚本,把滤波器组和DCT的系数矩阵导出为定点整数,然后用CSD编码(规范符号数字)自动分解成最少的移位项。CSD的好处是每个系数平均只需要约三分之一位宽的移位项,比如12位系数平均三到四次移位就能搞定,比直接二进制展开省一半LUT。具体做法:先确定量化位宽,建议输入信号16位,滤波器系数用12位,DCT系数用10位,因为滤波器组对精度更敏感,DCT输出反正要取对数,误差容限大。然后把每个系数转成CSD形式,生成形如y=(x>>2)+(x>>5)-(x>>7)的表达式,注意高云的综合工具支持这种写法,但移位方向要小心,正数右移是算术移位,负数要处理符号扩展,建议统一把系数转成正数,符号位单独判断。资源对比上,一个12位系数乘16位输入,用DSP是1个硬核,用CSD移位加大概占12到20个LUT加10个寄存器,但布线压力大,因为多路移位结果需要树形加法器。实测过类似场景:256点FFT加40个滤波器组的MFCC,全DSP要30个硬核,全CSD大概多占2000个LUT,但高云GW2A的LUT通常有一万多,完全够用。最大风险不是资源而是时序——移位链深度可能到四级加法,时钟频率会掉到80M以下,但语音关键词识别一般只要10k采样率,主频50M绰绰有余。建议你先把DCT那步换成定点乘法器IP核(高云自带),只把滤波器组用CSD,这样平衡资源与时序。最后提个学习建议:别一上来就优化乘法器,先跑通一个纯DSP版本,用仿真对比CSD版本的输出误差,确认误差小于1e-3再上板,不然排查问题会分不清是算法错还是量化错。你用的是高云的哪个软件版本?V1.9.9和更新的综合策略对移位链优化差别挺大的。
  • 后端新手
    拆系数先看能不能凑成2的幂次和,比如0.75就是x>>1加x>>2。DCT系数建议统一乘256再拆,算完右移8位。8位输入用256深度LUT查表最省事,但16位就别想了。你先估一下每帧乘加次数,几十个DSP如果只做关键路径,其余全走移位加,大概率够用。精度损失看位宽,10位系数误差在千分之五以内,关键词识别够用了。
  • 逻辑电路萌新
    说实话,你这问题我在备赛时也卡过很久,但后来想明白一件事:DSP不够用,不代表所有乘法都得改成移位加,而是要把乘法分成两类来看。滤波器组的系数是固定的,DCT的系数也是固定的,但两者的输入数据位宽和精度要求完全不一样。滤波器组输入是16位PCM,系数可以量化到12位,这时候拆移位加确实划算,因为每个系数平均三四次移位就能搞定,而且滤波器组是逐点乘加,数量巨大,省下来的DSP可以留给后面的对数运算和分类器。DCT那边反而别急着拆,它的输入是滤波器组输出的能量值,通常已经压缩到8位以内,这时候直接上查找表更省事——256深度LUT查一次就是乘法结果,延迟固定一个周期,比移位链还短。我的建议是:先把滤波器组的系数用CSD编码自动拆成移位加,写个Python脚本生成Verilog表达式,别手工拆,容易错;DCT的系数如果输入位宽压到8位,直接建LUT,每个系数一张256×16的表,BRAM够用就存BRAM,不够就分布式RAM。精度上,滤波器组用12位系数,误差在千分之一左右,DCT用8位查表,误差可能到百分之二,但MFCC最后要取log,这个误差会被压缩,关键词识别完全够。资源对比的话,你按每个乘法器换成移位加大概省1个DSP但多占20到30个LUT来估,高云GW2A的LUT资源相对充足,一般不会成为瓶颈。最后提醒一句:先跑通功能再优化资源,别一上来就追求极致替换,比赛时间比那几十个DSP值钱多了。你现在的采样率和帧长定下来了吗?这个直接决定滤波器组有多少个系数要拆。
FPGA学习中查看主页
