2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT不够,怎么通过算子融合和查找表共享硬挤进去?求具体操作步骤
开放7 回答 43 浏览
我们队伍今年FPGA大赛选了AI语音降噪方向,用的高云FPGA,LSTM模型部署时LUT资源爆了,综合报告显示LUT占用已经超过90%,布局布线根本跑不过。老师建议我们试试算子融合和查找表共享,但我们完全没经验。想请教一下,LSTM里的矩阵乘法和激活函数,哪些算子可以融合?查找表共享具体怎么实现?有没有人分享过类似的国产FPGA资源优化案例?我们用的是高云GW5A系列,资源比安路还紧张,求具体步骤和资源对比。
7 个回答
  • FPGA学员1
    先别急着上查找表共享,第一步建议把LSTM的矩阵乘法和后面的tanh/sigmoid激活函数在RTL里直接合并成一个状态机驱动的算子。高云GW5A的LUT其实不算少,但你们大概率是每个门控都单独例化了一整套乘法加激活,中间结果又存回BRAM,这才爆的。把四个门控的矩阵乘结果算完立刻进激活,中间只留寄存器暂存,不落BRAM,一般能省下15%到20%的LUT。查找表共享先放一放,等融合做完再看余量。你们现在综合报告里LUT是耗在乘法器展开还是状态机控制逻辑上?这个得分清楚,不然融合方向容易跑偏。
  • 单片机小白
    说实话,高云GW5A做LSTM语音降噪,LUT爆到90%以上,光靠算子融合和查找表共享能挤进去,但大概率要动模型结构。先说融合:LSTM里最值得融合的不是矩阵乘和激活,而是把四个门控的权重矩阵拼成一个大的权重矩阵,一次矩阵乘算出i、f、g、o四个结果,然后各自过激活。这样乘法器资源能共享,中间结果也少搬四次。高云的IP核支持多输入多输出的矩阵乘,你只要把权重在DDR里排好,状态机里做一次大矩阵乘,比四个小矩阵乘省LUT。激活函数用LUT实现的话,tanh和sigmoid其实可以共用一张查找表,因为sigmoid(x)和tanh(x)之间差一个线性变换,你用一张表存sigmoid,算tanh时做个缩放和偏移就行,能省一半的激活LUT。查找表共享的具体做法是:把sigmoid表拆成两段,高段和低段分别用两个小LUT存,然后通过一个MUX根据输入范围选表,这样比一张大表省LUT,但会多几个选择器,得看你们LUT和MUX哪个更紧张。另外,权重稀疏化这块,你们可以先做剪枝,把低于阈值的权重直接置零,然后用CSR格式存储,乘法时跳过零元素。高云的DSP资源如果够用,矩阵乘用DSP做,LUT就只留给激活和状态机,这样压力会小很多。不过你们GW5A的DSP数量也要看型号,有些型号DSP少,那就只能用LUT拼乘法器,这时候稀疏化就更重要。最后说个容易踩的坑:不要试图把整个LSTM展开成组合逻辑,那样LUT必炸。必须用状态机分时复用,一个时钟算一个门控,这样LUT用量是固定的,不会随序列长度爆炸。你们现在时序余量还有多少?如果时序也紧,融合和共享都得让步给流水线。
  • FPGA探索者
    我提个不太一样的思路:先查一下你们LSTM是不是用了浮点。高云GW5A的LUT做浮点乘法特别费,换成定点或者int8量化,LUT占用能直接砍掉一半。之前有人用安路做类似项目,float32换成int8后,LUT从85%降到40%,代价是精度掉一点,语音降噪本来就不需要高精度。算子融合这块,你们老师说的没错,但具体到LSTM,最值得融合的是h_t-1和x_t两个输入的矩阵乘。这两个矩阵乘可以合并成一个,因为权重矩阵是拼接的,输入也是拼接的,一次乘完再拆开。这样乘法器数量不变,但控制逻辑和中间寄存器能省不少LUT。查找表共享的话,我建议先别做,因为LUT共享会引入额外的MUX和地址译码逻辑,在小资源FPGA上经常省了LUT却多了LUT,白忙活。你们现在90%的LUT占用,如果量化加输入合并能压到70%以下,布局布线应该就能过了。另外,高云的GW5A有一款带硬件乘法器的型号,你们可以查一下手头芯片的DSP数量,如果够用,把矩阵乘全挪到DSP上,LUT只留给激活和控制,这是最稳的路子。你们现在综合报告里是DSP也满了还是只有LUT爆?这决定了先做量化还是先做融合。
  • FPGA入门之路
    先别急着上查找表共享,你们90%的占用大概率是每个门控都单独例化了一套矩阵乘加激活,中间结果又存回BRAM。把四个门控的权重拼成一个大矩阵,一次乘完直接进激活,中间只留寄存器暂存,一般能省15%到20%。查一下综合报告里LUT是耗在乘法展开还是状态机控制上,这个不分清楚后面容易白忙。
    我提个更实在的路径,你们老师说的算子融合没错,但具体到LSTM,最值得先做的是把h_t-1和x_t两个输入的矩阵乘合并成一个。因为权重矩阵本来就是拼接的,输入也是拼接的,一次乘完再拆开就行,乘法器数量不变,但控制逻辑和中间寄存器能省不少LUT。这个做完再看激活函数,tanh和sigmoid其实可以共用一张查找表,因为sigmoid(x)和tanh(x)差一个线性变换,你存一张sigmoid表,算tanh时做个缩放和偏移就行,能省一半的激活LUT。查找表共享的具体做法是把表拆成两段,高段和低段分别用两个小LUT存,通过高位地址选通,这样比一整张大表省资源。不过要注意,LUT共享会引入额外的MUX和地址译码逻辑,在小资源FPGA上经常省了LUT却多了LUT,白忙活。建议先把融合做完看余量,如果还差10%以内再考虑共享,否则不如直接动模型结构,比如把LSTM hidden size从128砍到96,或者把双向改成单向,语音降噪对时序依赖没那么敏感,精度掉一点完全能接受。你们现在用的浮点还是定点?高云GW5A的LUT做浮点乘法特别费,换成int8量化能直接砍掉一半占用,这个可能比算子融合见效更快。
  • 硅农预备役2024
    查表共享这条路,个人感觉你们可以放一放,先做权重稀疏化更实际。LSTM训练完以后,很多权重绝对值很小,对输出影响可以忽略,你按阈值剪掉一部分,比如把小于0.01的置零,然后做结构化稀疏,让非零元素集中在某些行或列。这样矩阵乘的时候就能跳过整块零区域,高云的工具链支持按块跳过,比做LUT共享省事得多。至于激活函数,其实不用单独做查找表,高云的IP核里直接有tanh和sigmoid的近似实现,用CORDIC算法算,LUT占用比你自己查表还低,只是延迟大一点,对语音降噪这种实时但非硬实时的场景完全够用。你们现在综合频率跑多少?如果频率有余量,用CORDIC换LUT是划算的。
  • TechNewbie
    说个大家容易忽略的点:你们LSTM的中间状态是不是用了浮点?高云GW5A的LUT做浮点乘法特别费,换成定点或者int8量化,LUT占用能直接砍掉一半。之前有人用安路做类似项目,float32换成int8后,LUT从85%降到40%,代价是精度掉一点,语音降噪本来就不需要高精度。算子融合这块,最值得做的是把矩阵乘和后面的激活函数在RTL里合并成一个状态机驱动的算子,别每个门控单独例化一整套,中间结果只留寄存器暂存,不落BRAM。查找表共享先别做,等量化加融合做完再看余量,如果还差,再考虑把sigmoid表拆成两段用两个小LUT存。你们现在综合报告里LUT是耗在乘法器展开还是状态机控制逻辑上?这个得分清楚,不然融合方向容易跑偏。
电子入门生查看主页
