我们电赛队伍用高云GW2A系列FPGA做实时语音降噪,LSTM模型INT8量化后LUT占用直接爆了,现在只用了算子融合把两个小卷积合并了,但资源还是不够。想问下除了算子融合,还有哪些硬挤资源的方法?比如权重剪枝、层间复用、时序复用这些具体怎么操作?有没有人做过类似的工程,能分享下具体步骤和资源对比数据吗?
2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后LUT爆了,除了算子融合还有哪些硬挤资源的方法?求具体操作步骤和资源对比
先别急着继续堆优化,把高云云源软件的资源报告打开,按 LUT 消耗从高到低排一下,看看是不是 LSTM 那几个门控矩阵乘法占了大头。如果是,那我建议你先做权重结构化剪枝,而不是马上碰量化。具体做法是:把每个 LSTM cell 里四个门的权重矩阵按行或按列算 L1 范数,范数小的整行整列直接删掉,对应隐藏单元数也减掉。你们模型如果隐藏单元是 128,剪到 96 一般损失不大,语音降噪这种任务容错率比分类高不少。剪完再重训几个 epoch 补偿精度,然后再量化 INT8,资源能省 30% 左右。剪枝之后如果还爆,就看时序复用。GW2A 的 DSP 数量有限,但 LUT 才是你们瓶颈,所以思路是把矩阵乘法拆成多个子块,用一个乘法器阵列分时算完,中间结果存 BRAM。比如原来一个周期算 4×4 矩阵,现在拆成 4 个周期算 1×4,LUT 会降一半多,代价是延迟变高。语音降噪实时性要求没那么苛刻,几十个周期的额外延迟听不出来。另外,INT8 再往 INT4 压要谨慎,高云对 INT4 的支持不如 INT8 成熟,得自己写反量化逻辑,搞不好 LUT 又涨回去。建议先做分组量化,比如按通道分组,每组单独 scale,精度损失比全局量化小。最后提一句 DSP 级联,GW2A 的 DSP 可以级联成更宽的乘法,但前提是你们代码里乘法器是独立写的,如果已经被综合器拆碎了就没办法。整体顺序:先剪枝,再时序复用,最后考虑低比特。每一步都跑一遍综合看资源变化,别想着一步到位。你们现在 LSTM 隐藏层尺寸和帧长是多少?这个直接影响剪枝力度能开多大。
个人感觉你们现在最值得做的是把 LSTM 的权重按时间步展开,然后做层间复用。具体说,LSTM 的四个门控矩阵其实共享输入和隐藏状态,你可以把四个矩阵合并成一个大矩阵,用同一个乘法器阵列分时算,这样 LUT 能省不少。高云的 BRAM 相对宽裕,把中间状态缓存到 BRAM 而不是用 LUT 做寄存器堆,也能腾出一块地方。操作上先看综合报告里 LUT 是花在运算逻辑还是存储上,如果是存储那改成 BRAM 立竿见影。另外,剪枝别一上来就搞非结构化,那种稀疏矩阵在 FPGA 上反而更费 LUT,直接按神经元剪,删整行整列,重训一次就够。你们现在帧大小是多少?如果帧内还有重叠,可以考虑跳帧处理,但那会牺牲延迟,得看实时性的硬指标。
先别碰量化精度,把综合报告打开看 LUT 到底花在哪。高云云源里能按层级看资源占用,你要找的是 LSTM cell 里那四个门控矩阵乘法是不是占了 60% 以上。如果是,最值得做的是结构化剪枝加层间复用,这两件事是连着的。剪枝别做非结构化,稀疏矩阵在 FPGA 上反而更费 LUT,直接按神经元剪,删整行整列,比如隐藏单元从 128 剪到 96,重训几个 epoch 补偿一下,语音降噪容错率高,损失一般能压住。剪完以后,四个门控矩阵其实共享输入和隐藏状态,你可以把四个小矩阵拼成一个大矩阵,用一个乘法器阵列分时算,中间结果存 BRAM,不要用 LUT 做寄存器堆。GW2A 的 BRAM 相对宽裕,这是你们最大的余粮。操作顺序上,先剪枝重训,再改顶层为分时复用,最后才考虑 INT4。INT4 分组量化能再省一半 LUT,但高云对 INT4 的 DSP 支持不一定好,如果乘法器要走 LUT 实现反而亏。建议先看综合报告里 LUT 是花在运算逻辑还是存储上,如果是存储,改 BRAM 立竿见影;如果是运算,剪枝优先。你们帧大小是多少?如果帧内还有重叠,跳帧处理能省不少,但那会牺牲延迟,得看实时性的硬指标。
说个可能被忽略的点:高云 GW2A 的 DSP 级联特性可以帮你把矩阵乘法拆成多个子块,用 DSP 内部的级联路径减少 LUT 做加法树的消耗。具体做法是,把每个门控矩阵按行拆成 4 个子块,每个子块用一组 DSP 做乘加,级联输出累加,这样 LUT 只负责数据搬移和地址生成,运算逻辑全压到 DSP 里。先查一下你们型号的 DSP 数量,如果够用,这个比纯时序复用更直接。另外,剪枝后记得重训,别直接拿原模型剪完就量化,精度会崩。你们现在隐藏单元数和帧长是多少?这俩参数直接影响拆块方案。
你们这个情况我太熟了,去年我们做图像预处理也卡在 LUT 爆掉。说个可能被忽略的骚操作:把 LSTM 的权重矩阵按时间步展开后,你会发现四个门控矩阵其实可以共享同一份输入和隐藏状态的乘法结果。具体做法是,把 i、f、o、c 四个门的权重拼成一个大矩阵 W,维度从 [4H, H+X] 变成 [4H, H+X],然后用一个乘法器阵列分时算,每个周期算一个门的乘加,中间结果存 BRAM 而不是 LUT 寄存器堆。高云 GW2A 的 BRAM 比 LUT 宽裕得多,这样能立刻腾出一大块。另外,剪枝别做非结构化,那种稀疏矩阵在 FPGA 上反而更费 LUT,直接按神经元剪,比如隐藏单元从 128 剪到 96,重训几个 epoch 补偿一下,语音降噪容错率比分类高,损失一般能压住。剪完再上 INT4 分组量化,每 32 个权重共享一个 scale,比逐通道量化省一半 LUT 用于反量化逻辑。操作顺序上,先看云源软件的资源报告,确认 LUT 主要花在乘法器还是数据搬移上,如果是后者,改成 BRAM 缓存立竿见影。你们现在帧长是多少?这个参数直接影响时间步展开后的中间状态存储量,如果是 20ms 一帧,可能还能再挤一挤。
