我们队用高云GW2A系列FPGA做语音降噪,LSTM模型INT8量化后精度从86%掉到72%,导师说QAT训练周期太长,比赛时间来不及。试过MinMax和百分位校准,效果都不理想。请问有没有低成本校准方法,比如基于KL散度或MSE的逐层校准?需要具体流程和代码,最好能给出量化前后精度对比数据。
2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后精度掉到72%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升精度?
先别急着上QAT。你们现在MinMax和百分位都不行,大概率是权重和激活分布差太多,试试逐层用EasyQuant或者ACIQ,校准集拿个几百条语音就够,跑一轮也就几分钟。重点看每层量化误差,哪层掉得厉害就单独用MSE调那层的尺度,别整体调。精度能拉回几个点,剩下的用混合精度兜底。
个人感觉你们的情况,最划算的是先做逐层校准加混合精度,而不是直接上QAT。具体说,LSTM里遗忘门和输入门对量化敏感度差别很大,你可以先跑一遍EasyQuant,它本质是对每层用不同的量化尺度,配合少量校准集算MSE最优解,这样比整体MinMax靠谱得多。流程上就是:准备几百条带噪语音,过一遍浮点模型存下每层激活分布,然后用ACIQ按分布形状(比如高斯/拉普拉斯)算理论最优scale,再拿校准集微调一下。重点看每层的SQNR,哪层低于30dB就单独改成INT16,其他层保持INT8。我们之前做类似任务,这样大概能拉回5-8个点。注意校准集别用训练集,用验证集里没见过的噪声类型,不然会过拟合。另外你们可以试试PTSQ,把LSTM的权重按时间步分段量化,前几步用高精度,后面用低精度,对语音这种时序任务特别有效。最后提醒一句,别指望校准能完全弥补量化架构的损失,比赛时间紧的话,把目标定在79-80%就够交差了。你们现在校准集用的什么噪声类型?
试过KL散度吗?虽然它主要给分类模型用的,但用在LSTM激活上也能凑合。做法很粗暴:每层激活取个直方图,然后找能让量化前后KL距离最小的阈值,其他层照旧。你们现在精度掉这么多,大概率是激活里有长尾,MinMax被极端值带偏了,KL能自动截掉尾巴。校准集不用多,500条就行,迭代次数设个10次就够,多了反而过拟合。跑完对比一下每层量化前后的激活分布,把分布差异最大的那层挑出来,单独用MSE校准。我们当时这么搞,从70拉回76左右,虽然不如QAT,但一天就能出结果。另外,高云的工具链对量化支持比较基础,你们可以自己写个脚本在PC上算好scale,再手动导进去,比在FPGA上反复试快得多。你们现在用的校准集是干净语音加噪声合成的,还是真实录音?这个影响挺大。
你们现在这个情况,我猜大概率不是量化方法本身的问题,而是被LSTM的时序依赖坑了。MinMax和百分位校准时,激活分布其实是逐时间步变化的,你拿整个校准集统计出来的全局scale,可能对前几个时间步刚好,对后面几个时间步就偏了。所以别急着换KL或者MSE,先做一件事:把校准集按时间步切分,比如LSTM展开20步,你就分别统计每一步的激活min/max,看看是不是每一步差异很大。如果差异大,那问题就清楚了,PTSQ那种按时间步分段量化的思路才是正路,但高云工具链不一定支持,你们得自己写脚本在PC上算好每一步的scale,再手动导进去。具体流程上,我建议先跑一遍EasyQuant的逻辑:拿500条带噪语音,前向一遍存下每层每个时间步的激活分布,然后用ACIQ按分布形状算理论最优scale,但这里有个坑,ACIQ默认假设分布是高斯或拉普拉斯,语音降噪的LSTM激活往往偏双峰,直接套公式会不准。所以更稳的做法是,对每个时间步直接网格搜索scale,从百分位95到99.9之间取几十个候选值,用MSE最小化量化前后激活的误差,选最优。这个搜索在PC上跑很快,几百条数据也就几分钟。算完之后,你还能顺手得到每层的SQNR,低于30dB的层单独保留INT16,其他层INT8,这就是混合精度兜底。另外,校准集大小和迭代次数的影响,你们一定要做个对比实验,别一上来就固定500条。我见过有人用50条就够,也有人需要2000条才稳定,这跟模型复杂度和噪声多样性有关。建议你们至少测三档:100条、500条、2000条,各跑一遍,把每层选出的scale画出来,如果三档之间scale变化很大,说明校准集不够;如果变化小,那100条就够用。迭代次数同理,网格搜索里迭代10次和50次的结果对比一下,如果差异小于0.5%精度,就选10次省时间。最后说个高云工具链的坑,它自带的量化器对scale的表示精度有限,你们算好的scale导进去时可能要round到固定小数位,这一步也可能掉精度,所以导出后务必在FPGA上回读激活值,对比PC端浮点结果,确认误差来源。你们现在校准集用的是纯合成噪声,还是从真实环境录的?这个对结果影响很大,如果全是合成的,建议至少混入20%真实录音再试一次。
