我们组今年FPGA大赛选了国产FPGA做实时AI语音降噪,用的LSTM模型,INT8量化后LUT直接爆了,时序也跑不满。目前试过算子融合,效果有限。想问问各位大佬,除了算子融合,还有哪些硬挤资源的方法?比如查找表共享、乘法器复用、流水线重排这些具体怎么操作?最好能给个资源对比,我们好评估到底能省多少LUT。
2026年FPGA大赛,用国产FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型INT8量化后LUT爆了,除了算子融合还有哪些硬挤资源的方法?求具体操作步骤和资源对比
先对齐一下场景:你们用的是国产FPGA,具体型号和LUT规模没说,但这个问题的通用解法其实不依赖具体器件。算子融合只是第一步,接下来最值得动手的是把LSTM里的矩阵乘法从「通用乘加」改成「对称量化下的查表复用」。INT8量化后,权重和激活都只有256种取值,两个8bit数相乘的结果其实只有65536种组合,但实际用到的远少于这个——你可以先统计一下权重分布,把出现频率高的乘积对存成一个小查找表,用地址拼接去查,而不是每次真去算乘法。这个操作在LSTM里能把单个门控单元的乘法器占用砍掉一半以上,代价是BRAM换LUT,对你们这种LUT爆的情况很划算。
另一个方向是时间维度的资源共享。LSTM是循环结构,同一个权重矩阵在不同时间步被反复用,你们可以在时序上把四个门的计算错开,让同一组乘法器分时复用,代价是控制逻辑变复杂,但对LUT的节省很直接。具体做法是把四个门的矩阵乘排成两级流水,每级算两个门,这样乘法器数量直接减半。
还有一个容易忽略的点:把激活函数从LUT实现改成DSP切片。如果你们的器件DSP有富余,tanh和sigmoid用CORDIC或者分段线性拟合放到DSP里算,能腾出不少LUT。最后提醒一句,硬挤资源前先确认是不是时序约束太紧导致综合器过度复制逻辑,有时候把时钟频率降一档,资源反而能省20%。你们现在目标频率是多少?器件具体是哪个型号?这个信息对判断优化空间挺关键的。
说个可能被你们忽略的底层思路:先别急着在实现层面挤LUT,回到INT8量化这一步重新审视精度和资源的天平。很多队伍在量化时只关注权重和激活的位宽,却忘了LSTM里最吃资源的其实是那些并行展开的矩阵乘法阵列。国产FPGA的DSP数量通常比同档次Xilinx器件少,所以综合器在资源不够时会用LUT去拼乘法器,这才是LUT爆掉的根本原因。
你们既然试过算子融合效果有限,我建议把重心放到「乘法器复用」和「流水线重排」的组合拳上。具体操作分三步:第一步,把LSTM四个门的矩阵乘从并行改成串行——也就是一个时钟周期只算一个门,用四倍的时间换四倍的资源节省。这个改动对实时性影响很大,所以要做第二步:在时间维度上做细粒度流水线,把每个门的计算拆成「权重加载→部分积→累加」三段,让四个门在流水线上重叠执行,这样吞吐量能回到接近并行水平,但乘法器只需要一组。
第三步是关键,也是很多人不会做的:把循环展开因子从「完全展开」改成「部分展开」。比如LSTM隐层尺寸是128,你不需要一次算完128个神经元,可以每次算32个,分四次完成。这样乘法器数量直接除以4,代价是控制逻辑和状态机变复杂,但LUT反而省了——因为控制逻辑消耗的LUT远小于乘法器阵列。
资源对比方面,我见过一个类似的案例(不是你们这个题):完全并行时LUT占用约12万,改成4路部分展开后降到约4.5万,DSP从96个降到24个,代价是延迟从2.1微秒涨到5.8微秒。对语音降噪这种实时性要求不是极端苛刻的场景,这个交换是值得的。
最后提一个更偏门的方法:把LSTM的权重做结构化剪枝,把接近零的权重直接置零,然后让综合器自动优化掉相关逻辑。INT8量化后很多小权重会变成0,实际能剪掉20%到30%的计算量。你们可以先做这一步再谈复用,可能比直接上复用方案更省事。另外,如果器件支持,把部分LUT配置成分布式RAM来存中间结果,也能缓解LUT压力。你们现在隐层尺寸多大?时序跑不满具体是差多少?这个数字决定了上面哪些方案优先级更高。
查表共享和乘法器复用都是常规操作,其实最省事的是先把循环展开因子调小,再配合DSP换LUT。你们先看看DSP占用率,如果还有富余就果断把乘法都挪过去,LUT能省一大截。另外确认一下综合器的优化策略是不是设成面积优先了没,有时候一个选项的事。
先对齐一下你们的处境:国产FPGA做实时AI语音降噪,LSTM在INT8下LUT爆了,时序还跑不满——这其实是两个问题,LUT爆炸是资源问题,时序跑不满是布局布线问题,但根源往往都在同一个地方:你们把LSTM当成了一个巨大的组合逻辑网在写,而不是当成一个状态机在写。算子融合只是把加法器省了,但乘法器阵列和门控单元的并行展开才是真正的LUT吞噬者。我建议你们先别急着上查表共享,第一步是回去看RTL里LSTM的展开方式:是不是四个门全部并行计算了?是不是每个时间步都例化了独立的权重矩阵?如果是,先把四个门的并行改成串行,也就是一个时钟只算一个门,用同一个乘法器阵列分时复用。这一步能直接把乘法器占用降到原来的四分之一,LUT作为乘法器替代品的需求也会大幅下降。但代价是计算延迟变成四倍,所以你们要配合第二步:把每个门的计算拆成三段流水——权重加载、部分积生成、累加写回,让四个门在流水线上重叠执行。这样吞吐量能回到接近并行的水平,但资源占用只有串行的规模。具体操作上,我建议你们先用综合器的资源报告看看当前DSP和LUT的占用率:如果DSP还有富余,就把所有乘法都强制映射到DSP上,综合器选项里有个叫mult_style的设置,把它设成dsp,很多国产工具也支持类似约束。如果DSP已经满了,那就反过来,看能不能用BRAM做查表——INT8权重只有256种取值,两个8bit相乘的理论组合是65536种,但实际语音降噪模型里权重分布通常很集中,你可以先跑一遍权重分布统计,把出现频率高的乘积对存成一个小查找表,地址用两个操作数拼接,这样乘法器换成BRAM查表,LUT占用能砍掉一大半。最后还有个容易忽略的点:时序跑不满不一定全是LUT太多,可能是关键路径上串了太长的组合逻辑。你们可以试试在矩阵乘法的部分积累加链中间插入寄存器,把长路径切断,牺牲一个周期延迟换时序收敛。资源对比的话,一般来看:并行改串行能省大约60%-70%的乘法器相关LUT,查表复用能再省30%-40%的乘加逻辑,但会增加BRAM占用。你们先把DSP占用率和当前LUT占用率报一下,我帮你们估一下最划算的组合。
说个可能不太起眼但实际很能省的路子:先去看你们的BRAM和URAM用满了没。LSTM里那些权重和中间状态,INT8之后其实很适合打包成块RAM里的查找表,但很多人习惯性让综合器自己去推断,结果它给你塞了一堆分布式RAM,那玩意儿可是吃LUT的大户。你们可以手动例化BRAM来存权重矩阵,把乘法器的输入从寄存器改成从BRAM读,这样一来,LUT省下来的是分布式RAM那部分,往往比算子融合省得还多。操作上就是写个简单的地址译码逻辑,把四个门的权重按时间步轮流送进同一个乘加阵列,配合你之前提到的分时复用,资源对比的话,分布式RAM换成BRAM一般能省掉三到四成的LUT,代价是增加几个周期的读延迟。另外提醒一句,时序跑不满有时候不是逻辑太多,是复位策略太粗暴,全局异步复位会让布局器很难做,试试改成同步复位,或者把高扇出的复位信号做一下复制,时序收敛会轻松不少。你们现在用的国产FPGA具体是哪家的?不同厂家的BRAM比例和DSP数量差挺多的,这个信息对判断先换BRAM还是先换DSP挺关键。
