我们队伍准备2026年FPGA大赛,选的是国产高云FPGA,做实时YOLOv8n目标检测。现在遇到一个棘手的问题:模型INT8量化后精度从原来的92%掉到了70%,试过QAT但训练时间太长,而且我们手头没有GPU集群。想请教各位大佬,除了QAT之外,还有哪些低成本的校准方法能把精度快速拉回85%左右?比如用少量校准集做偏置校正、权重等距量化、或者通道级量化参数搜索,这些方法实际效果怎么样?
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到70%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升到85%?
先别急着上QAT,你这个场景用PTQ+局部混合精度其实性价比最高。我建议你按这个顺序试:先用500张左右的训练集子集做逐通道的scale搜索,别用默认的minmax或百分位,直接网格搜每个通道的最优scale和zero_point,这一步通常能拉回5-8个点。然后做敏感度分析,把每层量化前后的输出特征图误差算出来,误差最大的那3-5层单独保留FP16,其余继续INT8。高云FPGA我记得支持混合精度部署,只是要手动指定层。最后加一个偏置校正,把量化导致的激活均值偏移用校准集统计出来,在推理时减掉。这三步加起来代码量不大,跑一次也就几个小时,比QAT省太多。你们校准集最好选和实际场景接近的,别用COCO原始图,否则校正完还是偏。你们校准集是直接从训练集抽还是另拍的?
QAT时间长是因为你从头训,其实可以换个思路:把FP32模型当teacher,INT8模型当student,只做最后一两个head的蒸馏,损失函数就用简单的MSE加一点KL散度,校准集200张图,微调5个epoch就够。这个本质上还是PTQ,但比纯量化后微调稳得多,一般能拉回10个点以上。另外你提到的权重等距量化,我试过在YOLO系列上效果一般,因为权重分布本身是近似正态的,等距映射反而会把尾部大值截断太多,不如逐通道的对称量化配合per-channel的scale。还有一个容易忽略的点:高云的FPGA工具链对INT8的算子支持可能不完整,有些层比如SiLU或者上采样会回退到FP32计算,这会导致你实际部署的精度和PC上模拟的精度不一致。建议你先把高云工具链里算子映射表拉出来看一下,确认哪些层是被强制浮点的,这些层如果在敏感层列表里,优先把它们改成FP16或直接重写为近似整数实现。你们现在跑的是高云的哪个系列?Gowin的Vision工具链版本不同,混合精度支持差别挺大的。
你这个掉点幅度其实挺典型的,92掉到70,说明不是单纯的量化噪声问题,而是某些层的激活分布被INT8截断后产生了系统性偏差,尤其YOLOv8n这种轻量网络,BN层融合后激活范围会变得很宽,默认的per-tensor量化很容易翻车。我建议你把问题拆成两步走,第一步先做逐通道量化参数搜索,这是成本最低收益最明显的。具体做法是:从训练集或验证集里抽200-300张图,前向跑一遍FP32模型,记录每一层输出的激活值分布,然后对每个通道单独搜索scale和zero_point,搜索目标不是最小化均方误差,而是最小化量化前后输出特征图的余弦距离,因为目标检测对特征的方向更敏感。这一步做完,精度一般能回到78-82左右。第二步再做偏置校正,这里有个细节:偏置校正是逐层做的,但误差会逐层累积,所以要从第一层开始校正,每校正一层就重新跑一遍校准集更新后续层的激活分布,不能直接用FP32的激活统计去算所有层的偏移。这个迭代校正的过程大概需要跑10-20轮校准集,但每轮很快,总共也就一两个小时。做完这两步如果还差一点,再考虑混合精度。混合精度的选择标准不是看层的参数量,而是看该层输出特征图的信噪比,信噪比低于某个阈值就保留FP16。高云FPGA的DSP资源有限,FP16层太多会爆资源,所以一般控制在总层数的10%以内。另外提醒一个坑:你们如果用了高云自带的CNN加速IP,它可能只支持特定的量化格式,比如对称INT8,那zero_point就得强制设0,这时候搜索空间就只剩scale了,方法要相应调整。最后说下时间预算,这套流程熟练的话一周内能跑完,比QAT动辄两周起步快多了。你们是打算用高云自带的IP还是自己写RTL?这会影响量化格式的选择范围。
先把校准集从COCO换成你们实际场景的图,500张就够,然后对每层单独做逐通道scale搜索,别用默认minmax,一般能拉回6到8个点。剩下的误差大概率集中在head的几层,把那几层单独留FP16,其他继续INT8,基本就够85了。QAT真没必要,你们没GPU集群玩不起。
其实有个容易被忽略的点:你们先查一下高云工具链的算子映射表,看SiLU、上采样这些层是不是被强制回退到FP32了。如果回退发生在特征图拼接的地方,INT8的误差会被放大好几倍,这比量化参数选得不好还致命。我建议你们先做一次敏感度分析,把每一层量化前后的输出特征图余弦距离算出来,排个序,你会发现最差的几层往往不是卷积权重大的层,而是后面接concat或add的层。对这几层做混合精度保留FP16,其他层用200到300张图做逐通道网格搜索scale,目标函数用余弦距离而不是MSE。最后加一个偏置校正,从第一层开始逐层补偿均值偏移,注意误差会累积,所以必须按顺序来。这套流程跑下来一般能从70回到80到84,如果还差一点,再拿FP32模型当teacher,只对最后两个head做蒸馏,微调3到5个epoch就够,不用全模型QAT。你们校准集是直接从训练集抽的还是另外拍的?这直接影响偏置校正的效果。
这条路我走过类似的,说点可能踩坑的地方。你们从92掉到70,幅度这么大,先别急着怀疑量化方法,先确认两件事:一是高云工具链里INT8的算子覆盖是不是完整,有些层比如LeakyReLU或者上采样可能被偷偷切成FP32,导致实际部署的图和你们PC上模拟的图根本不是一回事;二是BN层融合之后激活分布会变得很宽,默认的per-tensor量化基本必翻车。如果这两点都排除了,再按这个顺序做:先用300张代表性图(一定要贴近实际场景,别用COCO原图)做逐通道的scale搜索,搜索目标用量化前后特征图的余弦距离,这一步能拉回5到8个点。然后做敏感度分析,挑出误差最大的3到5层单独保留FP16,注意别只看单层误差,要看这个层误差传递到输出后对mAP的边际影响,有些层单看误差大但后面有别的层能吸收掉。最后做偏置校正,从第一层开始逐层做,校正完一层要重新跑一遍前向更新后续层的统计量,否则误差会累积。这三步做完如果还差两三个点,可以试一下仅对head做蒸馏,用FP32当teacher,INT8当student,损失用简单的MSE加一点KL散度,200张图微调5个epoch,比全模型QAT省一个量级的时间。一个小提醒:蒸馏时学习率要调小,我见过有人用正常微调的学习率直接把模型训崩了。你们现在用的是高云哪个型号的FPGA?不同型号对混合精度的支持差别挺大的,这个会影响你们能保留FP16的层数上限。
