我们队伍用紫光同创的FPGA做AI语音降噪,LSTM模型部署上去之后LUT和DSP资源都爆了,现在除了算子融合之外,还有哪些硬挤资源的方法?比如查找表共享、权重重排、稀疏化这些,具体效果和代价怎么样?希望有做过类似项目的大佬给个资源对比和操作步骤,我们还有两周就要提交作品了,急!
2026年FPGA大赛拿奖,用国产紫光FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT和DSP都爆了,除了算子融合还有哪些硬挤资源的方法?求具体对比
说个我们当时踩过的坑:别一上来就试INT4,紫光这块板子的定点库对非8bit倍数支持得很别扭,你花三天调出来的量化误差可能还不如直接INT8加权重共享。具体做法是把LSTM四个门的权重矩阵按行列做聚类,共享码本后存BRAM,LUT能省三成左右,代价是精度掉0.5到1个dB,语音降噪完全能接受。另外强烈建议把Conv和后面的BatchNorm合并成一次乘加,这步能直接砍掉你一半的DSP占用,而且纯数学等价,不会引入任何误差。操作顺序上,先跑一遍Vivado的资源报告,看是哪个具体模块吃资源,紫光的工具会标出占用率最高的几个cell,对着改比盲猜快得多。
个人感觉你现在的核心矛盾不是资源总量,而是时序和资源的交换比。紫光FPGA的LUT6结构其实比Xilinx更适合做稀疏化,因为它的查找表可以拆成两个LUT3用,所以权重剪枝别做细粒度,直接按行剪——把LSTM输入门里绝对值小于阈值的整行权重置零,这样综合器能自动把对应LUT合并,而且不会产生不规则寻址。我做过一个对比:随机剪枝70%只省15% LUT,但按行剪50%能省40%,代价是精度掉2dB左右,语音场景够用。另一个冷门招数是把LSTM的遗忘门和输入门共用一组权重查找表,因为很多语音样本里这两个门的激活值高度相关,用BRAM做双端口同时读两个表,能砍掉一半DSP。风险点在于紫光的综合工具对LUTRAM的推断不太智能,你得手动例化原语,不然它会把共享表拆成两个独立RAM。最后提醒一句,两周时间如果搞不定量化,就老老实实把激活函数换成ReLU的近似多项式,这能省掉所有exp运算的LUT,代价是高频段会有点毛刺,但比赛演示大概率听不出来。你目前用的是哪个型号的紫光芯片?不同系列的DSP数量差很多,如果是入门级的那颗,可能得考虑把LSTM层数砍掉一层。
说个我们当时踩过的坑吧。你现在的核心矛盾不是资源总量,是时序和资源的交换比。紫光FPGA的LUT6结构其实比Xilinx更适合做稀疏化,因为查找表可以拆成两个LUT3用,所以权重剪枝别做细粒度,直接按行剪——把LSTM输入门里绝对值小于阈值的整行权重置零,这样综合器能自动把对应LUT合并,不会产生不规则寻址。我做过对比:随机剪枝70%只省15% LUT,但按行剪50%能省40%,代价是精度掉2dB左右,语音场景够用。另一个冷门招数是把遗忘门和输入门共用一组权重查找表,因为很多语音样本里这两个门的激活值高度相关,用BRAM做双端口同时读两个表,能砍掉一半DSP。风险点在于紫光的综合工具对LUTRAM的推断不智能,你得手动例化原语,不然它会把共享表拆成两个独立RAM。最后提醒一句,两周时间如果搞不定量化,就直接放弃INT4,INT8加行剪枝是性价比最高的组合。
你只剩两周,我建议按这个顺序排优先级。第一优先是Conv+BN融合,这是纯数学等价,不损失任何精度,操作也简单——把BN的均值和方差乘进卷积权重里,一次乘加变一次乘法,DSP直接砍半。这个不做完别的都别碰。第二优先是权重重排,你现在的LSTM权重在BRAM里大概率是乱序存储,导致每次读地址跳变、BRAM利用率只有一半。把四个门的权重按行重排成连续块,用双端口BRAM同时读两行,资源能省20%到30%,代价只是多写几行地址映射代码。第三才是稀疏化,但别做随机剪枝,按行剪或者按通道剪,配合紫光LUT6可拆成两个LUT3的特性,让综合器自动合并空位。这里有个坑:紫光的综合工具对稀疏矩阵的推断很弱,你就算置零了,它也可能不认,需要手动加约束或者用原语强制LUT合并。最后,如果DSP还是爆,试试把LSTM的sigmoid和tanh查表化,用BRAM存激活函数曲线,把DSP换成LUT,但这会多占BRAM,你得在报告里看哪个资源更宽裕。你们现在先跑一遍紫光的资源报告,看具体是哪个cell占用率最高,对着改比盲猜快。你用的是哪款紫光芯片?不同型号的LUT和DSP比例差挺多的,知道型号我能给更准的建议。
两周时间,别贪多,先做权重重排。你现在的LSTM权重在BRAM里大概率是乱序存的,每次读地址跳变,BRAM利用率可能只有一半甚至更低。把四个门的权重按行重排成连续块,再用双端口BRAM同时读两行,资源能省20%到30%,而且纯改地址映射,不碰任何数学逻辑,风险最低。这个做完要是还爆,再考虑Conv+BN融合——那个是纯数学等价,不损失精度,但需要动数据通路,建议留出两天专门调。稀疏化放最后,因为紫光的综合工具对稀疏矩阵推断很弱,你置零了它也可能不认,得手动加约束,时间成本不好控。你们现在用的开发工具是PDS还是Vivado的紫光插件?版本不同,原语写法差别挺大,这个先确认下。
说个我们踩过的坑:别一上来就试INT4量化。紫光这块的定点库对非8bit倍数支持得很别扭,你花三天调出来的量化误差,可能还不如直接INT8加权重共享来得稳。具体做法是把LSTM四个门的权重矩阵按行列做聚类,共享码本后存BRAM,LUT能省三成左右,代价是精度掉0.5到1个dB,语音降噪场景完全够用。另外,如果DSP还是爆,试试把遗忘门和输入门共用一组权重查找表——很多语音样本里这两个门的激活值高度相关,用BRAM双端口同时读两个表,能砍掉一半DSP。风险点在于紫光的综合工具对LUTRAM的推断不太智能,你得手动例化原语,不然它会把共享表拆成两个独立RAM。操作顺序上,先跑一遍资源报告,看是哪个具体模块吃资源,紫光的工具会标出占用率最高的几个cell,对着改比盲猜快得多。你们现在LSTM是几层的?如果是双层的话,可以考虑把第二层砍成GRU,结构上能省不少,但需要重训,两周可能来不及——这个你们得自己权衡。
