2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时YOLOv8n行人检测,INT8量化后LUT和FF资源爆了,怎么通过算子融合和网络剪枝硬挤进去?求具体步骤和资源对比表
开放3 回答 35 浏览
我们队伍今年FPGA大赛选了高云FPGA做YOLOv8n行人检测,模型INT8量化后LUT和FF资源直接爆了,现在很慌。目前只是把卷积层和BN层融合了,但效果不明显。听说过结构化剪枝和层融合,但不知道具体怎么操作。求大佬指点:剪枝率怎么设?哪些层适合剪?算子融合具体怎么改代码?最好能给个资源对比表,让我们知道每一步能省多少资源。
  • 嵌入式入门生
    先别急着动网络,把高云云源软件里那个资源报告翻出来,看看到底是哪个算子吃掉的LUT和FF。你只融了Conv+BN,那ReLU呢?很多国产工具链对激活函数是单独例化的,Conv+BN+ReLU三合一能省掉一整块中间缓冲的FF。剪枝别一上来就全局设0.5,从最后一个stage开始,按通道L1范数排序砍掉最不重要的20%,逐层验证精度,掉点超过1%就回退。资源对比表不用自己编,云源里每次综合后看报告,把改动前后的LUT/FF/DSP/BRAM抄下来贴到Excel里,比任何网上找的都准。你现在用的是高云哪颗型号?Arora还是GW5A系列,资源差挺多的。
    这条路我去年带学生走过一遍,高云跑YOLOv8n INT8,核心问题不是算子融合,而是你的量化方式在FPGA上根本没用对。高云的INT8是伪量化,卷积权重和激活都按8bit存,但中间累加器还是32bit,所以FF消耗大头在加法树上,不在存储。你只看LUT爆了,其实FF多半是累加器展开导致的。解决思路分两步:第一步,把卷积的输入输出通道数做结构化剪枝,别用细粒度剪枝,FPGA上稀疏矩阵加速器你没法用,高云IP核不支持。具体做法是,对每个卷积层的BN层gamma值排序,取绝对值最大的前70%通道保留,剩下的直接删掉对应输入输出通道。从浅层到深层按5%、10%、15%递增剪,因为浅层特征冗余大。第二步,算子融合改代码时,别只融Conv+BN+ReLU,把残差块里的Add操作也重排进去,让加法在DSP输出端直接做,省掉一次BRAM读写。你问资源对比表,说实话网上那种通用表格没意义,因为高云不同型号的LUT6结构不一样,GW2A和GW5A的查找表实现方式都有区别。我给你个实际做法:每做一步改动,就综合一次,把资源报告导出来,用git管理代码版本,回退时能对比。我当年从爆资源到塞进去,大概花了三周,前两周都在调剪枝率和量化尺度,真正算子融合只花了两天。你现在的剪枝率设0.3试试,先只剪C3和C4模块里的3×3卷积,1×1的别动,那个通道数高但计算量小,剪了省不了几个LUT还掉精度。还有一个坑,高云的DSP资源通常比LUT更紧张,你如果DSP没用满,可以用DSP替换部分乘加逻辑,把LUT释放出来给FF。你方便说下现在综合后LUT和FF具体用了多少百分比吗?我帮你判断是优先剪枝还是优先融合。
  • 硅农预备役001
    补充一个容易忽略的点:你INT8量化后资源爆了,未必是模型太大,很可能是高云的IP核配置选了全并行展开。YOLOv8n的卷积层输出通道数最大才512,但如果你在云源里把卷积IP的并行度设成了全部展开,LUT消耗会按输出通道数平方增长。常见做法是设成4或8的并行度,用时间换面积,帧率从30掉到15,但资源能省一半以上。另外,结构化剪枝时注意高云BRAM是9Kbit一块,你如果剪完发现BRAM刚好卡在边界上,比如原来用38块,剪完变36块,那能省下一整块BRAM的功耗。算子融合方面,有个小技巧:把残差块的shortcut连接重排到卷积之前,让前面的层直接输出到加法器,这样能省掉一个特征图缓冲区的FF。不过这个改动对精度影响很小,但代码结构会乱,建议用脚本自动化改,别手写。最后提醒一句,比赛截止前留出三天专门做时序收敛,高云布局布线后时序不满足,你资源省下来了也跑不动。你们目标帧率是多少?如果只要求10帧以上,资源压力会小很多。
逻辑设计新人查看主页
