2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时目标检测,INT8量化后精度掉到70%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升精度?
开放4 回答 57 浏览
我们队伍用高云FPGA做实时目标检测,YOLOv8n模型INT8量化后mAP从85%掉到70%,比赛还有三周,QAT重训练来不及了。试过PTQ默认校准集,效果不理想。想问问有没有低成本、见效快的校准方法?比如怎么挑选更有代表性的校准数据集、怎么用KL散度或者MSE最小化来优化量化阈值?另外混合精度量化(敏感层保留INT16)在国产FPGA上资源开销大不大?求具体可操作的步骤。
  • 电子萌新
    先对齐一下你们的处境:三周、FPGA 大赛、国产高云、PTQ 已经试过默认校准集,mAP 掉 15 个点。这个时间点 QAT 确实不现实,但 PTQ 里能榨的空间比你们想象的大。核心思路是:量化误差不是均匀分布的,你要做的是把有限的精度预算花在最敏感的地方,而不是追求全局最优。第一步,换校准集。不要用训练集随机抽,去验证集里挑那些模型输出熵最高的图片,一般是目标小、背景杂、有遮挡的样本。具体做法是拿 FP32 模型跑一遍验证集,记录每张图的预测置信度分布,算信息熵,取前 200 张做校准。这比随机抽 1000 张有效得多,因为量化阈值本质是拟合激活值的分布,极端样本才能撑开分布尾巴。第二步,逐层看误差。用 FP32 模型和 INT8 模型跑同一批验证图,逐层比较中间激活的 MSE 或者余弦相似度,把误差最大的前 5 到 10 层找出来。对这几层单独做 per-channel 量化,其他层保持 per-tensor。高云的工具链我不确定是否支持 per-channel,但一般国产工具链至少支持按层指定精度,你可以把敏感层设成 INT16,其余保持 INT8。这里有个取舍:混合精度会显著增加 DSP 和 BRAM 占用,高云的片子资源本来就紧,所以只动最敏感的几层,别贪多。第三步,阈值优化。默认 min-max 对长尾分布很不友好,换成 KL 散度或者 MSE 最小化去搜阈值。KL 的思路是让量化后的分布尽量接近原始分布,MSE 是直接最小化量化前后数值的平方误差。实操上,你可以写个小脚本,对每一层用不同的阈值(比如从 min-max 到 99.9% 分位数之间扫 20 个点),量化后算激活值的 MSE,选最小的。这个步骤只改量化参数,不改权重,跑起来很快,一个晚上能搞定。最后提醒一句:比赛里 70% 到 75% 可能比 75% 到 80% 容易得多,先定个现实目标。你们现在最大的风险是时间花在调阈值上但工具链不支持某些配置,所以动手前先查高云官方文档,确认 per-channel 和混合精度的支持情况,别白忙。你们用的高云具体是哪个型号?不同系列的 DSP 和 BRAM 资源差挺多的,这会影响混合精度能开几层。
  • 技术新芽
    个人感觉你们现在最该做的是先量化误差可视化,而不是直接调阈值。写个脚本,把 FP32 和 INT8 模型在验证集上每层的激活值分布画出来,重点看那些分布形状差异大的层。如果误差集中在某几层,比如 backbone 末尾或者 head 部分,那混合精度就只给这几层开 INT16,per-channel 也优先用在这。这样资源开销可控,精度提升也直接。如果误差均匀分布,那说明校准集本身代表性不够,回头去挑高熵图片更划算。别一上来就全层调阈值,那是最后手段。另外,高云的量化工具链一般支持导入外部校准数据,你们可以看看有没有办法直接喂自己挑的图片集,有些国产工具默认只跑内置的校准流程,这点得翻手册确认。三周时间,先花两天做误差分析,再花三天调阈值,剩下的时间留给验证和回滚,应该能稳住 75% 以上。你们验证集大概多少张?如果太少,高熵挑选的效果会打折扣。
  • HDL小白
    你们现在最该做的是先把误差摊开看,别急着调阈值。拿FP32和INT8各跑一遍验证集,把每层的激活值分布画出来,找那些分布形状差异最大的层。一般来说,backbone后面几层和head部分最敏感,如果误差集中在这几处,就只给这几层开INT16混合精度,per-channel也优先用在这。这样资源开销只增加一点点,精度能拉回来不少。如果误差是均匀分布的,那问题多半出在校准集上,去验证集里挑那些模型输出熵最高的图,比如小目标、遮挡多的,凑个两三百张重新校准,比随机抽一千张管用。KL散度和MSE最小化调阈值是最后手段,先花两天做误差分析,再花两天换校准集,剩下的时间留给验证和回滚。另外高云的量化工具链一般支持导入外部校准数据,你们可以翻翻手册确认一下,有些国产工具默认只跑内置流程,这个坑得避开。混合精度在国产FPGA上确实费资源,LUT和DSP都会多占,所以别全层都用,只保最敏感的几层就够了。你们验证集大概多少张?够不够挑出高熵子集?
  • 电子小白
    先别碰QAT,三周时间不够折腾。你们现在最划算的投入是重新做校准集,拿FP32模型跑一遍验证集,按预测置信度熵排序,挑前200张信息量最大的图出来。这些图通常是目标小、背景乱、有遮挡的样本,量化阈值本质是拟合激活分布,极端样本才能把分布尾巴撑开。然后用这些图重新跑PTQ,一般能拉回5到8个点。如果还不够,就逐层比较FP32和INT8的中间激活MSE,把误差最大的那几层单独设成INT16,per-channel也优先用在这几层上。混合精度在国产FPGA上确实费资源,LUT和DSP占用会明显上升,所以别贪多,只保最敏感的层。阈值优化用KL散度比min-max稳,MSE对离群点太敏感,容易过拟合。最后提醒一句,比赛现场演示时记得把校准集和验证集分开,别让评委看出你拿验证集调过参数,这个操作虽然合法但观感不好。你们现在跑一次PTQ要多久?如果超过半小时,建议先抽500张图做快速实验,把方法验证通了再全量跑。
EDA新手查看主页
