我上周面了海思的FPGA岗,面试官给了一道手撕代码题:用Verilog实现AXI4-Stream接口的实时双线性插值图像缩放,要求4K60帧不丢帧。我卡在坐标计算和系数生成的流水线设计上,不知道该怎么安排乘法和加法器的级数,也不知道行缓冲怎么跟坐标计算对齐。面试官提示说要用定点数表示坐标,但没说具体位宽。请问各位大佬,这种实时的插值模块,坐标计算和系数生成一般怎么划分流水线?行缓冲深度怎么算?有没有参考代码或者架构图?
2026年FPGA校招,海思面试官让手撕Verilog实现AXI4-Stream实时图像缩放双线性插值,坐标计算和系数生成怎么流水线化才能不丢帧?求具体推导
2 个回答
先别急着抠流水线级数,面试官真正想看的其实是你对实时性的理解。4K60帧,每行大概3840个像素,行周期算下来也就十几微秒,这意味着你的坐标累加器必须跟行同步信号严格对齐,否则丢一帧就全乱了。我建议这样搭:第一级流水做坐标累加和定点化,16位里8位整数8位小数,这样缩放系数最大256倍,足够覆盖常见场景;第二级做系数生成,也就是把小数部分拆成dx和dy,同时算出1-dx和1-dy;第三级才是像素加权,需要4个乘法器和3个加法器,注意这里乘法器可以复用,因为权重之和恒为1,可以省一个乘法器。行缓冲深度这块,双线性插值需要上下两行,所以深度=输入行宽+2,加2是为了处理边界像素的镜像或复制,用乒乓切换避免读写冲突。关键点在于坐标累加器要提前一拍输出,让系数生成和行数据读取并行,不然会卡流水。一个容易踩的坑是:很多人把坐标计算放到行有效信号来了之后才开始,实际上应该用行同步的前几个周期预计算好当前行的起始坐标,这样首像素就不会有气泡。另外,如果你用Vivado的话,记得把乘法器配成DSP48E,时序会好很多。你当时面试官有没有提输出格式是RGB还是YUV?这个会影响像素加权那级的位宽设计。
这道题的核心矛盾是:坐标计算的延迟和像素到达的节奏天然不匹配。你想想,AXI4-Stream是按像素流进来的,但双线性插值需要知道目标像素的浮点坐标才能取源像素,而浮点坐标又依赖上一个目标像素的累加结果,这是个串行依赖链。如果老老实实一步步算,每个像素要等坐标累加完才能开始加权,流水线就废了。破解思路是提前量:坐标累加器其实可以独立于像素流运行,因为缩放比例是固定的,你完全可以用一个计数器在行同步的消隐期就把整行的目标坐标全部算好,存进一个小RAM或者寄存器数组,然后像素流过来时直接查表取系数。这样坐标计算和系数生成就完全并行化了,流水线只需要处理像素读取和加权运算,级数可以压到3级以内。具体来说,第一级算源像素地址和取数,第二级生成权重,第三级加权求和,总共延迟也就3个时钟周期,完全能跟上4K60的像素率。行缓冲这块,深度用行宽+2是标准做法,但要注意的是,双线性插值需要连续两行数据,所以你得用两个行缓冲交替写和读,也就是乒乓结构。写侧等行同步到来时开始写入新行,读侧同时读上一行和当前行,这样就能保证每一拍都有两行数据可用。还有个细节:坐标累加器的定点位宽,16位够用但最好留一位符号位防止负坐标(缩放小于1时会出现),不然边界处理会出错。如果你真想准备面试,建议自己写个简单的VHDL或Verilog模型,用ModelSim模拟一下4K分辨率下的时序,看看行缓冲的读写冲突怎么解决,比背口诀有用得多。最后追问一句:面试官有没有指定缩放比例是任意值还是固定值?如果固定的话,系数生成可以直接用查找表,连乘法器都省了。
