2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时人脸检测,MTCNN模型P-Net的卷积层DSP不够,怎么用移位加法和查找表替代乘法器?求具体资源对比
开放3 回答 52 浏览
备赛2026年FPGA大赛,我们组选了高云FPGA做实时人脸检测,用的MTCNN模型。现在卡在P-Net的卷积层,DSP资源完全不够用,算下来至少需要120个DSP,但我们芯片上只有96个。导师建议用移位加法和查找表替代乘法器,但具体怎么操作完全没头绪。想请教一下:卷积层的权重怎么量化成移位和加法组合?查找表替代乘法器的精度损失怎么评估?有没有现成的资源对比表可以参考?我们用的开发板是高云GW2A系列,芯片型号是GW2A-18,逻辑单元只有18K,资源非常紧张,求具体可行的方案。
  • 逻辑小白
    先说结论:你这个资源缺口其实没那么绝望,但得先分清哪些卷积层值得用移位加法,哪些用查找表更划算。P-Net第一层是3x3x3x10,后面几层通道数涨到16、32,权重绝对值大多在0.1到0.5之间。你可以先把权重统一量化到8bit有符号数,然后拆成2的幂次组合,比如0.375 = 0.25 + 0.125,对应移位2位加移位3位。高云GW2A-18的LUT是18K,每个LUT大概能实现一个2输入查找表,但你要做的是把乘法换成并行移位加,每个乘法器大约消耗6到10个LUT加若干寄存器,相比DSP省下的资源很可观。查找表方案是把权重码本存进BRAM,用输入像素做地址直接查结果,但BRAM只有大概180Kb,P-Net每层权重码本动辄几十KB,你得按层复用,否则容量爆掉。精度损失的话,8bit量化加移位组合,一般来说峰值信噪比会掉到35dB以下,但MTCNN的P-Net输出只是粗略候选框,后面R-Net会修正,所以检测率掉1%到2%能接受。风险点在于:移位加法对权重分布敏感,如果某层权重集中在0.1附近,拆成2的幂次组合误差会很大,建议对每层单独做量化误差统计,误差超过2%的层改用查找表。另外,你只有18K逻辑,P-Net全层并行肯定放不下,得做时间复用,比如每层只例化两个卷积单元,轮流算。我建议你先用MATLAB或Python把权重拆解和误差仿真跑通,再写Verilog,别一上来就综合。你们现在芯片型号和开发板确认了吗?高云的IP核里有没有现成的移位加乘法器模板?这个会影响实现细节。
  • FPGA学习ing
    别急着把所有卷积都改成移位加法,先算一笔账:你缺24个DSP,但P-Net总共才几层?把每层的乘加次数列出来,看哪几层占的DSP最多。一般来说,第一层3x3x3x10,输出尺寸大,但通道少;后面层通道多,但特征图小。高云GW2A-18的DSP是18×18乘法器,你算120个需求可能是把每个卷积输出像素都映射到独立DSP了,但实际可以时分复用——比如一个DSP分时处理4个乘法,只要时钟跑得比像素时钟快4倍。高云芯片内部PLL一般能跑到200MHz以上,摄像头像素时钟通常只有几十MHz,所以复用空间很大。如果复用后还差,再考虑移位加法。权重量化流程建议这样:先训练好的浮点模型导出权重,用Python做均匀量化到8bit,然后对每个权重值枚举2的幂次组合(比如从-2^7到2^7,拆成最多3项),用穷举找误差最小的组合。你可能会发现,很多权重恰好接近2的幂次,比如0.25、0.125,这样移位加法只损失不到1%的精度。查找表方案我建议只用在最后一层,因为最后一层输出是4个坐标偏移和2个分类分数,精度要求高,用查找表反而容易量化误差累积。资源对比方面,高云官方文档里有个资源估算表,但那是针对通用乘法的,你自己按LUT=4bit查找表、BRAM=36Kb来估算就行。实操上,先用Vivado或Gowin的Synth工具做一次资源报告,看LUT利用率,如果超过90%就得改架构。另外注意,移位加法会引入额外组合逻辑延迟,时序收敛可能变难,建议在中间插入流水线寄存器。你们现在有没有跑通P-Net的Python仿真?权重分布统计出来了吗?如果没有,先做这个,否则盲改硬件是浪费时间。
    移位加法本质是拿LUT换DSP,但18K的LUT也紧,建议先试DSP时分复用,24个缺口大概率能挤出来。权重拆2的幂次别贪多,每项最多3个移位,误差控制在2%以内就行,P-Net后面还有R-Net兜底。查找表只放最后一层,BRAM省着用。你们时钟约束设多少?如果PLL能跑250MHz,复用方案更稳。
Verilog代码练习者查看主页
