2026年FPGA大赛,用国产紫光FPGA做实时AI语音降噪,LSTM模型LUT和DSP都爆了,除了算子融合还有哪些硬挤资源的方法?求具体对比
开放5 回答 34 浏览
我们做AI语音降噪,用的LSTM模型,在紫光FPGA上部署,LUT和DSP资源都爆了。已经做了算子融合(把LSTM的门控合并成矩阵乘法),但还是不够。想问问大家:除了算子融合,还有哪些硬挤资源的方法?比如LSTM的权重能不能剪枝?激活函数能不能用查找表替代?量化到INT8后精度掉了多少?求具体方案对比。
  • 芯片验证入门
    先把权重过一遍直方图,很多LSTM的遗忘门和输入门权重在±0.05以内,这部分直接砍掉,稀疏存储后LUT能省一半以上。另外sigmoid和tanh别用CORDIC,查表做成LUT就能顶,精度损失可以忽略。你先把这两步做了再看DSP,大概率能挤出来。
  • 电子爱好者小张
    兄弟,你这种情况我去年在国产器件上遇到过,算子融合只是第一步。权重剪枝是性价比最高的:语音降噪的LSTM里,输入门和候选门的权重分布很稀疏,通常40%到60%的权重绝对值小于0.01,这些直接置零,然后用CSR或者位图稀疏存储,LUT能下来不少。激活函数建议分两段查表,sigmoid用256点LUT,tanh用512点,组合逻辑实现,别用DSP。量化的话,INT8矩阵乘精度掉2%左右,但遗忘门那个sigmoid输出直接参与时序递归,误差会累积,所以遗忘门单独保持FP16。DSP实在不够,看权重里有没有2的幂次,把几个大权重拆成移位加,能腾出几个DSP。
  • Verilog新手笔记
    先别急着继续压,你现在的瓶颈优先级得理清楚。LUT爆了通常是激活函数和稀疏存储的编解码逻辑在吃,DSP爆了才是矩阵乘法。我的建议是分三步走:第一步,权重剪枝做到50%以上稀疏率,用位图标记非零位置,LUT省下来的绝对比你想象多,但要注意稀疏矩阵乘法在FPGA上如果不用脉动阵列,反而会多出地址解码逻辑,所以剪枝后建议做块稀疏,比如按4×4块剪,这样硬件逻辑简单。第二步,量化到INT8前先做敏感度分析,一般语音降噪任务掉2-3个点可以接受,但如果你的模型对噪声抑制的连续性要求高,遗忘门保持FP16是对的,输入门和输出门可以全INT8。第三步,DSP不够时优先把tanh和sigmoid的乘法换成查表,这两个函数本身非线性,用LUT做比DSP省得多。另外有个歪招:看看紫光IP核里有没有共享DSP的模式,有些器件支持两个乘法器共用一套预加器,能省30%左右。最后提醒,你用的紫光具体型号是PGL22G还是PGL50H?不同系列的LUT6结构和DSP数量差异很大,方案要微调。
  • 逻辑小白
    个人感觉你现在的核心矛盾不是算法优化,而是资源预算没做分层。LSTM四个门合并成两个矩阵乘法后,理论上DSP用量能减一半,但你说还是爆,那大概率是并行度设置太高了。试试把时间步展开改成串行处理,虽然延迟会上去几十个周期,但语音降噪对实时性要求也就几十毫秒,完全可以接受。另外权重剪枝别只盯着接近0的权重,还要看激活值分布,有些权重绝对值不小但对输出贡献极小,这类也能剪。具体做法是用校验集跑一遍,统计每个权重的梯度×激活值,排个序,剪掉后10%贡献的。激活函数查表的话,sigmoid用LUT做没问题,但tanh的输出范围大,建议分三段线性逼近加一个小修正项,比纯查表省LUT。量化上,我做过类似实验,INT8全量化精度掉2.8%,如果只量化输入门和候选门,遗忘门和输出门用FP16,掉1.2%但资源能多挤15%。最后说个容易被忽略的:紫光的BRAM如果够用,把权重矩阵存成乒乓结构,可以解掉DSP的读写冲突,让DSP利用率从60%提到90%。你现在的模型是几层LSTM?单层的话这些招基本就够了。
  • 嵌入式开发萌新
    说实话,你这个问题我第一反应是:先别急着继续压资源,回去看看你们那个LSTM到底是不是被你们自己搞胖了。很多队伍在FPGA上做语音降噪,模型是从GPU上那套直接搬过来的,隐藏层尺寸、时间步长都是照着服务器版本定的,根本没考虑过FPGA的脾气。你想想,如果隐藏单元从256砍到128,四个门的矩阵乘法直接少一半,DSP和LUT的压力是同时掉的,这比你在后面又剪枝又查表省事多了。当然,模型精度肯定会掉,但语音降噪这种东西,又不是ImageNet比赛,你拿个校验集跑一下,听感上没明显变差,那就是赚了。我见过有人硬生生把隐藏层砍一半,精度只掉了0.8个点,但资源直接解放了30%。所以第一步,先做模型结构上的瘦身,这是性价比最高的。如果砍完还是爆,再谈剪枝和量化。剪枝的话,别想着做那种细粒度的非结构化剪枝,在FPGA上稀疏矩阵的地址解码逻辑会把你LUT吃回去的,要做就做块稀疏,比如4×4或者8×8的块,这样硬件上可以用掩码跳过零块,逻辑简单很多。激活函数查表是必须的,但注意sigmoid和tanh的表深度不一样,sigmoid用256点就够,tanh因为输出范围大,建议512点,而且用组合逻辑实现,别用BRAM去存表,BRAM在紫光上也是稀缺资源。最后说量化,我建议你先只把权重量化到INT8,激活值先留着FP16跑一遍,看看精度掉多少。如果掉得不多,再把激活值也量化了。如果掉得多,就只量化输入门和候选门,遗忘门和输出门保留FP16,这样误差不会在时间步上累积。DSP不够的话,查一下权重分布,如果有些权重正好是2的幂次,比如0.25、0.5这种,把乘法拆成移位加,能省几个是几个,但别指望靠这个解决大问题。你现在的核心矛盾是资源预算没分层,先理清楚哪个资源是真正的瓶颈,再针对性地抠。你们现在用的紫光具体是哪个型号?不同系列的DSP数量和LUT比例差挺多的,这个信息会影响方案的优先级。
电路板玩家阿明查看主页
