2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后DSP不够用,怎么用查找表和移位替代乘法器后精度还能保持90%以上?
开放3 回答 53 浏览
备赛FPGA大赛,用的安路EG4系列,跑YOLOv8n做目标检测,INT8量化后DSP资源不够,差了大概30个。听学长说可以用查找表和移位替代乘法器,但试了一下精度掉到82%,完全没法用。想请教一下具体怎么实现乘法器替换?需要把权重和输入都做定点化处理吗?查找表深度和位宽怎么选才能兼顾精度和资源?有没有具体的替换公式和仿真对比数据?
  • 硅农幼苗
    先把最伤精度的地方找出来,别急着整体换。你试完掉到82%,大概率不是LUT和移位本身的问题,而是截断和饱和没做对。INT8输入乘INT8权重,用查找表替代时,LUT深度取9位比较稳,输入只取高9位,权重按2的幂分解成两三项,每项对应一次移位加。关键是中间结果别直接截到8位,先累加完再饱和到INT8,这样精度能回来不少。另外,YOLOv8n的检测头里有些乘法和主干网贡献不一样,优先保主干网的精度,检测头可以激进一点。你先做个实验:只替换主干网的前几层,看精度掉多少,再决定要不要全换。安路EG4的DSP一共就那么多,省出来30个应该够你用。你现在的量化方案是PTQ还是QAT?这个对精度影响挺大的。
  • 电路板调试员
    说实话,用查找表硬替乘法器,本质是在用LUT资源换DSP,但EG4的LUT也不宽裕,你换之前先算一笔账。一个INT8乘INT8,如果用查表,深度256的LUT要好几块,移位加也得两三个周期,算下来资源未必比DSP省多少。我建议你先看看安路的IP核里有没有现成的乘法器替代方案,比如用BRAM做分布式算术,或者用逻辑单元拼乘法,这些官方文档里一般有参考。如果非要自己写,注意权重分解别全用2的幂,那样项数太多,取2的幂和3的幂混合,比如权重127拆成64+32+16+8+4+2+1,但只保留前三项,后面用近似,这样误差可控。精度恢复方面,你可以试着在检测头后面加一个1×1的卷积做轻量级微调,只训练最后一层,输入用你量化后的特征图,输出对齐原始浮点结果,这样能拉回两三个点。另外,你确认过是DSP不够还是BRAM不够吗?有时候综合工具会把乘法映射到BRAM上,换个约束策略可能就够用了。你当前的综合工具是安路自家的Tang Dynasty吗?版本不同映射策略差别挺大。
  • 嵌入式萌新
    这条问题我琢磨了挺久,因为我自己去年也踩过类似的坑。你提到INT8量化后DSP差30个,其实这个数字很关键——说明你大部分乘法已经成功映射到DSP了,只是差一点尾数。这时候硬上查找表全局替换,反而会把那些本来能用DSP的乘法也打乱,精度掉到82%很可能是因为你连那些DSP能覆盖的层都换掉了。正确做法是先做粒度分析:用综合工具跑一遍,看具体是哪些层的乘法器占了DSP,然后只对占比最大的那几层做LUT替换。比如主干网的C2f模块里,卷积核是3×3,输入通道多,乘法数量巨大,但权重分布相对集中,适合做查找表;而检测头的卷积核是1×1,乘法少但精度敏感,留着用DSP。具体实现上,查找表深度取8位就够,因为INT8输入的低位对结果影响小,你取高8位做索引,输出存的是这个输入对应的所有权重乘积累加结果,这样每个LUT可以覆盖多个权重。权重分解时,别按二进制逐位拆,而是按数值分布拆,比如权重集中在-16到16之间,就拆成符号位加4位幅值,这样LUT深度从256降到32,省很多资源。精度恢复方面,除了加轻量级微调,你还可以试试在替换层后面加一个Clip层,把中间结果限制在合理范围,避免误差累积到检测头。我做过一个类似的实验,用CIFAR-10上的一个小网络测试,只替换卷积层,PTQ后精度从91%掉到85%,但加了Clip和最后一层微调后能回到89%。你这边的YOLOv8n目标更多,建议先跑通一个小数据集验证流程,再上完整训练集。另外,你提到仿真对比数据,这个很重要——你要把替换前后的每层输出做余弦相似度对比,定位误差最大的层,针对性优化。如果余弦相似度低于0.9,那一层就得改回DSP。最后提醒一句,安路EG4的LUT是6输入的,你写查找表时注意综合工具会不会自动优化成LUTRAM,有时候用BRAM做分布式算术反而更省。你现在的量化工具链是用的什么?是ONNX转成安路自己的格式,还是直接用PyTorch导出?这个会影响你微调路径的选择。
嵌入式学习者查看主页
