2026年FPGA大赛,用国产紫光FPGA做实时YOLOv8n,INT8量化后DSP不够用,怎么用查找表和移位替代乘法器?求具体替换公式和资源对比
开放5 回答 49 浏览
我们队伍今年选了紫光同创的FPGA做实时YOLOv8n目标检测,板子资源比较紧张,INT8量化后DSP单元还是不够用,推理帧率上不去。听说可以用查找表和移位操作替代乘法器,但不知道具体怎么做才能保证精度和速度。有没有大佬给个具体替换公式,比如权重和输入怎么拆分,查找表深度设多少?另外替换后LUT和BRAM的消耗会不会暴涨,跟直接用DSP相比资源对比大概什么样?求详细步骤和实测数据。
  • 电路板小白
    先别急着把 DSP 全换掉,你们现在最该做的是先算一笔账:YOLOv8n 的 INT8 卷积里,哪些层贡献了 90% 的乘法量。一般来说,前面几层通道数小、后面几层通道数大,但真正吃 DSP 的是 3×3 卷积的中间层。替换思路核心就是把乘法拆成 2 的幂次和,比如权重 w = 3 就拆成 2+1,那么 x3 = (x<<1) + x,这样一个乘法变成一次移位加一次加法。查表法更适合固定权重,比如把输入 x 的低 4 位和权重一起拼成地址,查一个 256 深度的 LUT 直接得到乘积,但这样 LUT 消耗会很大,一般只对 3×3 卷积的第一层或最后一层用。更实际的做法是:把权重拆成 4bit 有符号 + 4bit 小数,用两个移位器加一个加法器实现,精度损失靠后面加一个小的校准层拉回来。资源对比上,一个 DSP 大概能省 100 个 LUT 加 50 个 FF,但换来的代价是 LUT 占用率可能从 30% 涨到 70%,BRAM 也会多 10% 左右,因为查表要存权重。个人建议你们先做一个层的替换测试,对比时序和精度,别一次性全换。另外注意紫光的 DSP 有 18×18 模式,如果只是 INT8 乘法,可以试试把两个乘法打包进一个 DSP,这样等效 DSP 数量直接减半,可能比查表更省资源。你们板子具体是紫光哪个型号?不同系列的 LUT 结构不一样,替换方案差别挺大的。
  • 代码小白
    其实吧,别老盯着乘法器,YOLOv8n 的瓶颈往往在最后几层的拼接和上采样,DSP 不够就先把 1×1 卷积全换成查表,3×3 的用移位加,先跑通再优化。查表深度取 256 就行,别贪大,不然 BRAM 爆了更惨。
  • 硅农实习生
    这个问题本质上是资源换速度的经典博弈,但你们得先搞清楚一个前提:DSP 不够到底是峰值不够还是平均不够?如果是峰值,比如某个卷积层瞬间需要大量乘法,但其他时候 DSP 空闲,那可以考虑用时分复用,把数据排队塞进同一个 DSP,这样 DSP 数量需求可能直接降到原来的四分之一,根本不用查表。如果是平均不够,那才轮到查表和移位。我建议按这个顺序排查:第一步,把整个网络过一遍,统计每层的乘法次数和 DSP 占用,画个柱状图,找出最胖的那几层。第二步,针对这些层做替换,别对全网络一刀切。具体替换公式上,INT8 权重范围一般是 -128 到 127,你可以把权重拆成两个 4bit 部分:高位 w_hi = w >> 4,低位 w_lo = w & 0x0F,那么 xw = (xw_hi)<<4 + xw_lo。w_hi 和 w_lo 都是 4bit,最多 16 种可能,所以你可以预先把 x 乘以这 16 种值的所有结果存在一个 16 深度的分布式 RAM 里,用 w_hi 和 w_lo 做索引,这样一次乘法变成两次查表加一次移位加一次加法。查表深度 16 就够了,不需要 256,因为权重只有 256 种可能,但你拆成高低位后,每个部分只有 16 种。这样 LUT 消耗大概增加 30% 到 50%,但 DSP 能省 70% 左右,BRAM 几乎不增加。精度方面,INT8 本身就有量化误差,拆成 4bit 后误差会更大,建议在替换后加一层轻量的在线校准,比如用一小段真实图片数据跑一遍,统计输出分布,然后给每层加一个可学习的 scale 补偿值,这个补偿值可以用移位实现,不用乘法。实测数据方面,我见过类似方案在 Xilinx 上做到 80% 的 DSP 节省,但 LUT 占用翻倍,时序从 200MHz 掉到 150MHz,帧率反而因为 LUT 路径变长而下降了。所以最后提醒一句:替换完一定要跑时序收敛,如果关键路径超过你目标时钟,那就得在查表和移位之间再折中,比如只对权重绝对值大于 16 的用查表,小的直接移位加。你们现在用的紫光具体是 PGL 还是 Logos 系列?这会影响分布式 RAM 的容量和 LUT6 的结构,我可以再帮你们细化一下替换策略。
  • 电子入门者
    先别急着上查找表,你第一步应该把网络里所有卷积层的权重分布拉出来看。INT8 量化后权重范围一般是 -128 到 127,但绝大多数层实际只用了其中一小段,比如 -32 到 31。这个分布决定了你能不能用简单的移位拆分:如果权重集中在 2 的幂附近,比如 32、16、8,那直接拆成 (x<<5) 就行,一个 LUT 都不用多花。但现实中权重是乱七八糟的值,比如 23 这种,就得拆成 16+4+2+1,也就是 (x<<4)+(x<<2)+(x<<1)+x,一次乘法变成四次移位加三次加法,LUT 消耗其实不高,因为移位在 FPGA 里是布线免费的,加法器才吃 LUT。真正要小心的是查表法:如果你对每个输入和权重组合建表,深度就是 256×256 根本不可能;常见做法是对输入的低 4 位和权重低 4 位拼成 8 位地址,查一个 256 深度的分布式 RAM,得到部分积,再累加。这个表只消耗 256×8 bit 的 LUTRAM,大概 2 个 M512,不算离谱。但你要注意,分布式 RAM 是拿 LUT 拼的,一个 256 深度 8 位宽的 RAM 要吃掉约 64 个 LUT,如果你在 3×3 卷积的每个通道都放一张表,LUT 会爆炸。所以我的建议是:只对 1×1 卷积和 3×3 卷积的第一层用查表,因为第一层输入通道少(比如 3 通道),表数量少;中间大通道数的层用移位拆分。替换完必须做两件事:一是跑一遍校准集,统计每个输出通道的绝对误差,如果误差超过 2% 就对这个通道的权重做一次缩放补偿,乘一个 2 的幂再右移回来,这几乎不花额外资源;二是对比替换前后的 LUT 和 BRAM 占用,一般来说 DSP 省了 70% 以上,LUT 增加 30% 到 50%,BRAM 基本不变,因为查表用的是 LUTRAM 不是 BRAM。你现在的板子 DSP 具体有多少个?如果是紫光的 PGT180,DSP 大概 180 个左右,YOLOv8n 全 INT8 卷积大概要 400 个乘法器,所以至少省一半才够用,这个方案应该能压到 150 个以内。先按我说的把权重分布统计出来,再决定哪些层用移位哪些层用查表,别一刀切。
    查表深度 256 就够,但记得只用在第一层卷积,后面全用移位拆 2 的幂。LUT 会多 30%,BRAM 不涨,先跑通再调精度。
Linux小白查看主页
