我们队准备用高云FPGA做实时目标检测,模型选的YOLOv8n,INT8量化后精度从原始浮点的88%掉到了80%,差得有点多。看网上说用QAT和蒸馏能恢复精度,但具体怎么操作?是先做蒸馏还是先做QAT?蒸馏时老师模型用原始浮点还是更高精度的?QAT的量化感知训练学习率怎么设?微调多少个epoch合适?另外,高云FPGA的INT8算子支持哪些?如果某些算子不支持量化怎么办?求有实战经验的兄弟给个具体的调参步骤,最好能附上精度恢复曲线。
2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到80%,怎么用QAT和蒸馏一步步恢复到90%以上?求具体调参步骤
先别急着上QAT,顺序很重要:先蒸馏后QAT。第一步,拿原始浮点YOLOv8n当老师,把INT8量化后的学生模型做蒸馏,蒸馏完精度大概能回到85%左右。第二步,再做QAT微调,学习率设成原始训练的十分之一,大概1e-4,跑15个epoch就够,再多容易过拟合。高云FPGA那边,卷积、BN、ReLU这些都有INT8支持,但像一些上采样或特定激活可能没有,你就提前把网络里的算子换成支持的量,别等部署了再改。蒸馏时老师用原始浮点就行,别再纠结更高精度版本了。你的数据集是COCO还是自采的?这个对收敛速度影响挺大。
说下我踩过的坑吧。你先做蒸馏再做QAT,这个顺序基本是定死的,别反过来。蒸馏时老师模型用原始浮点88%那个,别去换什么更大模型,因为学生本来就小,老师太大蒸馏出来的特征反而带偏。蒸馏阶段学习率用2e-4,动量0.9,跑20个epoch,温度参数T设4,软化后的软标签和硬标签按7比3加权。这里有个关键点:蒸馏时只更新学生模型的权重,BN层要冻结,不然统计量会乱。做完蒸馏一般能回到84-86%,然后切到QAT。QAT阶段学习率降到1e-4,跑12个epoch,但要注意把量化器的scale和zero_point初始化成前面蒸馏模型的统计值,别从零开始。还有一个坑是高云FPGA的INT8算子,卷积和ReLU没问题,但YOLOv8n里的SiLU激活高云不一定直接支持,常见做法是把它替换成ReLU并做一次微调,或者用高云那个换算子工具把SiLU近似成ReLU加偏移,不过精度会再掉1-2个点。如果你看精度恢复曲线,正常应该是蒸馏阶段斜率陡,QAT阶段平缓上升然后收敛。最后如果还差一点到90%,可以试下混合量化:让前面几层保持FP16,后面全INT8,高云一般是支持的,这样能白捡1-2个点。你们板子具体是哪个型号?有些资源少的型号做不了混合精度。
其实有个更省事的思路你可能没考虑:先检查INT8量化掉点的根因,别急着上蒸馏。很多队伍一上来就掉8个点,其实是因为校准集选得太随意,只用了几十张图,导致激活值范围统计不准。你用500张训练集子集做校准,用KL散度或者百分位法,一般能把掉点控制到4-5个点以内,这时候再上蒸馏就轻松多了。如果校准优化后还是掉很多,再按先蒸馏后QAT来。蒸馏时注意一个细节:老师模型和学生模型的输出层要对齐,YOLOv8n的head部分有多个输出,蒸馏loss要分别对每个head算,别只算总loss。另外,QAT微调时batch size别太小,至少16,不然BN统计量抖得厉害。高云那边如果遇到不支持的算子,比如某些自定义的C2f模块里的split操作,常见做法是把这个模块整体走CPU回退,但这样实时性会受影响,所以最好在训练阶段就把结构换成高云支持的等价形式。你们现在跑的是多少帧率?如果还有余量,CPU回退几个算子问题不大;如果已经卡在实时边缘,那还是得从模型结构上动刀。个人感觉,你要是能把校准集做好,80%到85%靠校准就能解决,剩下5个点用蒸馏加QAT磨,90%是有希望的。你们校准集现在用的多少张图?
先蒸馏再QAT,老师就用原始浮点88%那个,别贪大。蒸馏时温度T设4,软硬标签7比3,跑20个epoch,学习率2e-4,BN冻结。完了再QAT,学习率砍到1e-4,跑12个epoch,量化器scale直接用蒸馏后的统计值初始化。高云那边SiLU不行就换ReLU微调,split算子走CPU回退但注意实时性。精度回90%问题不大,关键是校准集别只用几十张图,至少500张。你们数据集是自采的还是COCO?
别一上来就调参,先想清楚掉点掉在哪。80%到90%不是单靠QAT能拉回来的,大概率是校准集和算子替换的问题。我的做法是先把校准集换成分层采样,确保每类目标都有足够样本,用百分位法统计激活范围,这步能先救回3-4个点。然后做蒸馏,老师用原始浮点,但注意蒸馏时loss要按YOLOv8n的多个head分别加权,别只算总loss,不然浅层特征学不干净。蒸馏完再QAT,学习率1e-4,epoch数卡在15以内,多了过拟合。高云那边我踩过坑:C2f模块里的split如果量化不支持,别急着CPU回退,试试把该模块整体用QAT强制量化,有时候工具链能硬啃下来,精度影响比回退小。最后给你个预期管理:90%以上有戏,但别指望一次到位,先按这个流程跑通,再根据精度曲线微调蒸馏温度或QAT的batch size(至少16)。你们板卡型号是Arora还是GW5A系列?不同系列的算子支持差挺多的。
