2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时手势识别,INT8量化后精度掉到73%,除了QAT还有哪些低成本校准方法能快速提升精度到85%?
开放4 回答 38 浏览
我们队伍用高云GW2A系列FPGA做手势识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度从96%掉到73%,试了QAT但训练时间不够了。想问问有没有低成本校准方法,比如用少量校准集做逐层精度分析、调整量化粒度、或者用KL散度选阈值?具体怎么操作能快速把精度拉回85%以上?
  • 硬件小白
    先别急着上 QAT,你们现在最该做的是先搞清楚这 23 个点到底掉在哪。我建议先花一个晚上做逐层敏感度分析:把每一层的权重和激活分别量化回 FP16,其他层保持 INT8,跑一遍验证集,记录每层单独量化造成的精度损失。这样能快速找出最敏感的那几层(通常是第一层卷积和最后的检测头)。对于敏感层,直接保留 FP16 或者用混合精度,这是成本最低的改动,一般能拉回 5-8 个点。第二步,把量化阈值从 min/max 换成 KL 散度或 MSE 最小化。高云的工具链里可能没有现成的,但你可以自己写个小脚本,用 200-300 张训练集图片统计激活分布,对每个 tensor 搜索最优截断阈值。这个比 QAT 快得多,通常能再提 3-5 个点。另外,检查一下你们是不是把 BN 层折叠错了,很多新手在量化前忘了融合 BN,这会造成激活分布偏移,精度掉得特别狠。如果做完这两步还差一点,用蒸馏:拿 FP16 的模型当 teacher,INT8 模型当 student,只训练 2-3 个 epoch,损失函数用 teacher 的 logits 和 student 的 logits 做 KL 散度,这个比直接 QAT 快很多。风险提示:校准集一定要和测试集分布一致,别用训练集里那些增强过的图,否则阈值会偏。你们现在用的校准集有多大?如果只有几十张,先扩到 200 张以上再说。
  • FPGA学员4
    我觉得你们现在最该做的不是继续调量化,而是先承认一个事实:INT8 从 96 掉到 73,说明模型本身对量化非常敏感,这不是单纯调阈值能解决的。YOLOv8n 的检测头里有很多小数值的卷积,min/max 阈值会把分布拉得很宽,导致有效精度全被噪声吃掉。我建议你们走一条更系统的路线,按优先级排:第一步,用 300 张真实场景的图片做校准集,注意不要用训练集的增强版本,最好是和测试集同分布的原始帧。跑一遍 KL 散度阈值搜索,对每个激活 tensor 分别选阈值,不要用全局统一阈值。高云的工具链如果不支持逐层配置,你们可以自己离线算好阈值,然后手动填进量化配置文件里,这招在国产 FPGA 上很常见。第二步,做逐层敏感度分析,这个我之前在自己项目里用过:把模型分成三段——backbone 前 5 层、backbone 后 5 层、head 全部,分别把每段保留 FP16,其他段量化,跑验证集看哪段影响最大。一般来说 head 和第一层卷积最敏感,head 保留 FP16 通常能保 5 个点以上。第三步,如果还差,用蒸馏。不要做完整蒸馏,只做最后一层的 logits 蒸馏:用 FP16 模型跑一遍校准集,存下输出 logits,然后让 INT8 模型的输出去逼近这些 logits,损失函数用 MSE 或 KL,只训练检测头那几层,2 个 epoch 就够,比 QAT 快一个数量级。最后,如果上面所有手段加起来还到不了 85%,那就要考虑是不是模型结构本身不适合 INT8,比如激活函数用 SiLU 的分布太宽,可以尝试把 SiLU 换成 ReLU 再量化,虽然要改一点点推理代码,但往往能带来意外惊喜。你们现在校准集多大?测试集是连续视频帧还是单张图片?如果是视频流,帧间分布变化大的话,阈值可能需要在不同光照条件下重新标定,这个因素也得考虑进去。
  • FPGA学号5
    先对齐一个前提:你们现在不是「优化精度」,是「止损」。从96掉到73,说明这个模型对量化特别敏感,大概率问题出在检测头的最后几层卷积和第一层输入卷积上,这两处的小数值权重一被min/max截断,有效bit全被噪声吃了。所以别急着全局找阈值,先花一个晚上做逐层敏感度分析:把每一层单独量化回FP16,其他层保持INT8,跑一遍验证集,记录每层单独量化造成的掉点。一般结果会是某两三层贡献了大部分损失,对这几层直接保留FP16,其他层继续INT8,这就是混合精度,改动成本极低,通常能拉回5到8个点。第二步才是用KL散度或MSE最小化选阈值,高云工具链如果没有现成的,就自己写脚本,用300张真实场景图(别用训练集增强版)统计激活分布,对每个tensor单独搜索截断点。这一步能再提3到5个点。另外检查一下BN折叠有没有做对,很多队伍在量化前忘了融合BN,这会让激活分布偏移得很厉害。做完这两步如果还差一点,就做蒸馏:用原FP16模型当老师,只对量化模型的检测头做几十个epoch的软标签训练,比全模型QAT快得多。最后提醒一句,别指望一次到位,先跑通这个流程,记录每步的掉点变化,再决定要不要继续投入时间。你们现在校准集是用的训练集还是单独拍的场景图?这个对阈值搜索影响很大。
  • 逻辑综合学习者
    我觉得你们现在最该做的不是继续调量化,而是先承认一个事实:INT8从96掉到73,说明模型本身对量化非常敏感,这不是单纯调阈值能解决的。YOLOv8n的检测头里有很多小数值的卷积,min/max阈值会把分布拉得很宽,导致有效精度全被噪声吃掉。我建议你们走一条更系统的路线,按优先级排:第一步,用300张真实场景的图片做校准集,注意不要用训练集的增强版本,最好是和测试集同分布的原始帧。跑一遍KL散度阈值搜索,对每个激活tensor分别选阈值,不要用全局统一阈值。高云的工具链如果不支持逐层配置,你们可以自己离线算好阈值,然后手动填进量化配置文件里,这招在国产FPGA上很常见。第二步,做逐层敏感度分析,这个我之前在自己项目里用过:把模型分成三段——backbone前5层、backbone后5层、检测头,分别量化回FP16,看哪段掉点最多。一般来说检测头是最敏感的,因为它的输出直接决定bbox和类别概率。对于敏感段,直接保留FP16,或者用8bit权重+16bit激活的混合方案,这个在GW2A上资源占用增加不大,但精度能回来一大截。第三步,如果还差一点,考虑用蒸馏:把FP16模型当老师,量化模型当学生,只对检测头做几十个epoch的软标签训练。注意蒸馏时温度别设太高,2到3就行,太高会把类别间的细微差异抹掉。最后,你们要检查一下预处理和后处理是不是也在FPGA上做了量化,有时候输入图像的归一化参数被量化了,等于在数据入口就丢了精度。这个点很容易被忽略,但影响很大。另外,高云的工具链对某些算子的支持可能和你们训练时的PyTorch版本不一致,比如SiLU激活或者某些上采样方式,如果工具链里是用查表近似实现的,那误差会在每一层累积。建议你们把模型结构里所有算子在工具链里的实现方式过一遍,特别是检测头的decouple分支。我见过一个项目,最后发现是工具链把GELU近似成了ReLU,精度直接掉10个点。你们现在是用高云自带的量化工具还是自己写的脚本?这个决定了我上面说的方法能不能直接套用。
单片机初学者查看主页
