最近在准备跳槽,发现很多AI芯片公司的JD里都写了要熟悉HLS,但我一直手写Verilog做图像处理项目。想问问2026年这个时间点,FPGA做AI加速到底是HLS流程更主流,还是RTL设计依然是硬通货?面试官一般会怎么考察这块能力?我该不该花时间补HLS?
2026年了,FPGA工程师用HLS还是手写Verilog做AI加速更吃香?大厂面试官更看重哪种技能?
别纠结,RTL是饭碗,HLS是加分项。面试官问HLS多半是看你有没有全局观,真要写代码还是看Verilog功底。时间紧就补个HLS的pipeline和dataflow概念,能聊明白就行。你现在的图像处理项目经验比空学HLS值钱多了。
说实话,2026年这个时间点,HLS在AI加速里的地位比前几年实在多了,但也没到能替代RTL的程度。我见过不少团队,算法快速迭代阶段先用HLS出原型,验证架构可行后再用RTL重写关键模块。所以面试官考察逻辑一般是:先问你RTL功底,比如时序收敛、跨时钟域、资源优化这些硬功夫,再抛个HLS题目看你能不能看懂代码里的pipeline和并行度问题。你手写Verilog做图像处理,其实已经踩过不少坑,这些经验面试时一定要主动讲,比背HLS概念强多了。个人建议:花两周时间过一遍Vitis HLS的官方教程,重点看dataflow和数组分区这两个优化点,能看懂并说出为什么比直接写RTL省事,就够应付面试了。别想着用HLS重新做一遍项目,性价比太低。
作为在AI芯片公司干了三年的人,我直接说结论:RTL是及格线,HLS是区分度。面试官确实两者都问,但问法完全不同。RTL会直接给你一个模块描述,让你画状态机或排时序,考察的是你真正写过多少代码、踩过多少坑。HLS则更偏概念,比如问你为什么这个循环要加pipeline指令,或者某个数组为什么要partition,说白了就是看你能不能跳出RTL的细节,从架构层面思考问题。你现在的处境其实不错,手写Verilog做图像处理,说明你有扎实的底子,缺的只是HLS的视角。我建议你别傻乎乎去学整个HLS流程,那玩意儿上手容易精通难,而且很多公司实际用HLS也就是做原型验证。更聪明的做法是:找两个你以前做过的图像处理模块,比如卷积或者缩放,用HLS重新实现一遍,对比一下RTL和HLS在资源、时序上的差异。面试时能说出这种对比,比你说「我学过HLS」有说服力得多。另外提醒一句,有些公司JD写熟悉HLS,其实内部根本不用,只是HR从网上扒的模板。你面试时可以直接问对方团队实际用哪个流程,这也能反客为主,显得你经验丰富。最后追问一句:你目前的工作里有没有涉及过和算法工程师协作的环节?有的话其实你已经具备HLS思维了,只是没意识到。
兄弟,你这问题问得挺实在。2026年了,HLS确实在AI加速里露脸越来越多,但你要真信了「HLS取代RTL」的鬼话,那才是被带偏了。大厂面试官心里门儿清:HLS写出来的代码,最后落地还是得靠RTL去调时序、压资源。所以面试时他们更想看你有没有能力把HLS生成的电路问题找出来。你手写Verilog的经验,恰恰能帮你做到这一点。别急着花大把时间补HLS,先把手头图像处理项目的时序约束、跨时钟域处理这些细节吃透,这些才是面试官真正想听到的。HLS那点东西,抽个周末看看官方文档,知道怎么开pipeline、怎么处理数组就行。面试真问到,你就说能用HLS做原型验证,但最终优化还得靠RTL,这话一说,面试官就知道你心里有数。
我换个角度说,你担心的其实是「投入产出比」。HLS这东西,学起来快,忘得更快。你要是花一个月去精通它,面试时可能就问两个概念题,性价比太低。反过来,RTL功底是越老越值钱,尤其做AI加速,硬件架构理解比写代码语言重要得多。你想想,面试官问你一个卷积加速器怎么设计,你会说「用HLS写个循环」吗?他肯定想听你说数据流怎么复用、DSP怎么排布、片上存储怎么分配,这些全是RTL思维。所以我的建议很直接:RTL继续练,练到能画架构图、能讲清关键路径。HLS就当个工具,会打开工程改个pipeline参数就行。面试时真要考HLS,大概率是给你一段代码让你指出瓶颈在哪,这种题你拿RTL的时序分析思路去答,反而更出彩。最后问一句,你现在的项目里,有没有遇到过资源不够用或者时序不收敛的情况?有的话,把那个案例整理一下,比学十个HLS技巧都管用。
说实话,你这个问题我去年跳槽时也纠结过。我的结论是:RTL是面试的入场券,HLS是锦上添花。你手写Verilog做图像处理,这经历本身就是硬通货,面试官一听就知道你懂时序、懂资源、懂数据通路。HLS那点东西,你花两个周末看看Vitis HLS的官方教程,重点搞懂pipeline和dataflow怎么用,能说出「HLS适合快速验证架构,但关键路径和资源瓶颈还是得回到RTL层面看」这种话,就足够了。别本末倒置,把大量时间砸在HLS上,面试官问的卷积加速器设计题,你拿RTL思维去答,反而更有深度。你现在的项目里有没有遇到过时序不收敛的情况?有的话,把那个案例好好整理一下,比学十个HLS例子都管用。
既然你问2026年这个时间点,那我从实际工作流的角度说点不一样的。我待过两个团队,一个纯RTL流,一个正在往HLS迁移。纯RTL那边,写一个卷积模块,从架构设计到仿真验证,快的话两周,慢的话一个月,而且一旦算法改版,整个模块要重新调时序。HLS那边,算法工程师给个伪代码,我们用Vivado HLS跑一遍,三天就能出个能跑的版本,性能可能比手写RTL差个20%,但架不住迭代快。所以现在很多公司是混合流程:算法快速验证用HLS,确认架构没问题后,性能敏感的核心模块再用RTL重写。这就解释了为什么面试官两者都问——他招的是能在这两种流程间自由切换的人。你手写Verilog的底子,恰恰是理解HLS生成电路问题的基础。比如HLS生成的代码里,数组partition不合理导致BRAM冲突,或者pipeline没打满导致吞吐率上不去,这些坑你没写过RTL根本看不出来。所以我的建议是:别把HLS当成一门新语言去学,而是当成一种「用C描述硬件结构」的视角去补。找一两个你以前写过的图像处理模块,比如sobel边缘检测或者中值滤波,用HLS重新实现一遍,然后对比RTL版本的资源占用和时序报告。面试时能说出这种对比,比背一百个HLS指令都强。另外提醒一句,有些公司JD里写HLS,其实只是希望你能看懂HLS代码,方便和算法团队沟通,并不是要求你天天写HLS。你面试时可以主动问一句「贵司现在HLS和RTL的工作比例大概是多少」,这既是了解岗位,也能让面试官觉得你考虑问题很实际。
我换个思路给你分析,你纠结的其实是「要不要把HLS当成一个独立技能去学」。但2026年的现实是,HLS早就不独立了,它更像是RTL之上的一个抽象层。你去看那些AI加速器的论文,很多都是先用HLS做架构探索,然后公开的代码还是RTL为主。所以面试官考察HLS,往往不是让你现场写一段HLS代码,而是给你一段HLS写的循环,问你「这个循环为什么吞吐率上不去」「如果加pipeline指令会有什么效果」。这种题,你拿RTL的流水线思想去答,反而比专门学过HLS的人答得更好——因为你理解背后的硬件行为。我有个朋友就是反例,他花了一个月专门学HLS,结果面试时被问到一个简单的状态机设计题,差点没答上来。所以我的建议是:HLS的学习深度,以「能看懂优化指令的效果」为边界,不要深入去抠HLS编译器的行为。你真正的竞争力在于,你能把图像处理算法映射到硬件架构上——数据怎么复用、带宽怎么算、片上存储怎么分配,这些能力跟工具无关,跟你的RTL功底有关。最后说个实操层面的:你可以在简历里加一条「了解HLS流程,能基于Vitis HLS进行卷积模块的快速原型验证」,但面试时别主动往HLS上引,除非面试官问。如果问了,你就说「HLS适合快速迭代,但最终落地我倾向于RTL把控时序」,这句话大概率能踩中面试官心中的标准答案。你现在的项目里,有没有用过HLS做过任何小模块?哪怕是个简单的加法树,有的话面试时也能多聊两句。
我直接说一个可能不太中听的观点:你纠结HLS还是RTL,本质上是在用「学哪个工具」来回避「你打算解决什么问题」这个更核心的命题。2026年的FPGA做AI加速,早就不是二选一了,而是看你处在流程的哪一段。算法工程师拿HLS三天出一版原型,架构师拿RTL把关键模块压到极致,这两件事在同一个项目里同时发生。面试官问HLS,不是想招一个HLS调参工,而是想确认你能不能看懂算法侧交过来的东西、能不能指出HLS代码里隐含的硬件瓶颈。你手写Verilog做图像处理,这个经历本身说明你见过数据通路怎么流、时序怎么收敛,这恰恰是HLS使用者最容易缺的底层感知。所以我的建议很具体:别去报班系统学HLS,也别花一个月啃官方文档。你只需要做一件事,挑一个你以前用Verilog写过的图像处理模块,比如3×3卷积,去Vitis HLS里用C++重写一遍,然后跑通综合。过程中你大概率会遇到数组partition没做导致BRAM冲突、循环没加pipeline导致II太大这类问题——你亲手把这两个坑踩一遍,比看十遍教程都强。做完这个对比,你面试时就能说出「HLS在架构探索阶段确实快,但同样的卷积,RTL我可以控制DSP的排布和存储的bank划分,HLS生成的电路在这些细节上是黑盒」这种话。这句话的价值,远超你背十个HLS优化指令。而且你注意,面试官如果真考HLS,通常不是让你现场写代码,而是给你一段循环问你为什么吞吐率上不去——这种题你拿RTL的流水线思想去答,反而比专门学过HLS的人答得更到位,因为你理解背后的硬件行为。最后说句实在的,HLS学得快忘得也快,但RTL的功底是越攒越厚的。你现在这个阶段,把Verilog的时序约束、跨时钟域、资源复用这些硬功夫再打磨打磨,HLS就当个工具了解下原理,别本末倒置。你手头那个图像处理项目里,有没有遇到过因为存储冲突导致性能上不去的案例?有的话,把那个场景讲透,比什么都有说服力。
