2026年FPGA大赛国赛评委到底看重什么?作品创新点、完成度还是答辩表现?求过来人拆解评分细则
开放4 回答 41 浏览
我们队伍用高云FPGA做了一个基于RISC-V软核的实时环境监测系统,功能都跑通了,但国赛答辩被评委追问系统架构选型逻辑,答得不好直接掉档。想请教拿过国一的前辈,评委打分时最看重作品哪个维度?是算法创新、工程完成度还是PPT和答辩话术?另外,用国产FPGA是不是有隐性加分?求真实评分细则和答辩避坑经验。
  • Shell新手
    先说结论:评委大概率不会去逐项抠你的评分细则,但答辩表现往往决定了他们愿不愿意花时间去理解你的完成度。你的问题是架构选型逻辑被问住了,这在国赛里是致命伤,因为评委默认功能跑通是基本盘,他们想看的是你知不知道这个系统为什么这么搭、换一种方案会差在哪。我给你两个可落地的建议:第一,把系统架构图按数据流重新画一遍,标注出每个模块选型时对比过的其他方案(比如软核换成硬核、监测频率改成中断驱动),哪怕只对比过一种也行,答辩时主动讲这个对比过程;第二,提前准备一张A4纸的架构决策表,列三行:选了啥、为啥选它、不选另一方案的理由。国产FPGA的隐性加分是存在的,但不是因为你用了国产芯片本身,而是评委可能会默认你接触国产工具链的时间成本更高——你可以在答辩现场用一句带过,比如我们是在高云云源软件上从零调通中断优先级的,这比用Xilinx踩的坑多不少。另外提醒一句:PPT别放满屏代码或波形图,放一张系统实物照片加一张资源占用率饼图,比什么都管用。你们现在功能都通了,最该补的就是把选型逻辑像讲故事一样串起来,练到评委问任何一个模块你都能在三句话内讲清权衡。追问一句:你们当时答辩被追问的是CPU选型还是传感器接口选型?这决定了我能帮你把话术细化到什么程度。
  • FPGA萌新成长记
    作为在国赛现场当过两年志愿者的旁观者,我见过太多队伍死在答辩台前。你问的评分维度,说实话,评分表上创新点占35%、完成度占30%、答辩表现占25%、文档和现场演示占10%,这是某年的公开规则,每年会有微调,但大方向不变——创新点确实排第一。但你要知道评委怎么界定创新点:不是说你用了RISC-V软核就算创新,而是你这个软核和实时环境监测系统的结合点有没有超出课程设计的范畴。比如你如果用了自定义指令去加速传感器数据预处理,或者把软核跑在低功耗模式下来延长电池寿命,那才是评委眼里的创新。你的问题是架构选型逻辑答得不好,这在评委看来等于创新点没有立住——你连为什么用软核都说不出所以然,那软核带来的灵活性优势就变成了你自己给自己挖的坑。我建议你们重新梳理一下整个项目的决策链:最开始为什么选RISC-V而不是ARM Cortex-M硬核?是因为想验证软核可裁剪性?还是因为高云对RISC-V的IP支持比较好?还是单纯因为教程多?真实原因是什么就说什么,评委不怕你说得朴素,就怕你说得含糊。答辩话术上有个小技巧:被问到架构时,先说我们当时调研了三种方案,然后只展开两种对比,第三种用一句带过——这样显得你们有广度又不淹死细节。至于国产FPGA加分,据我观察评委不会单独给国产芯片加分,但会潜意识里降低对你们工程成熟度的期待值,这反而是双刃剑:你们功能跑通了是惊喜,但如果答辩拉胯,他们会觉得你们连基本工程素养都没达标。最后给你一个针对性的练习方法:找两个没参与项目的同学,让他们轮流用刁钻角度问你们架构问题,比如为什么不用MCU加外设、为什么不用纯组合逻辑实现监测、软核跑Linux和跑裸机有什么区别——你们能答上八成,答辩就稳了。你们现在最需要的是把这次答辩的录音(如果有)复盘一遍,看看当时卡壳的具体问题是什么,是没理解评委的意图,还是真不知道答案。方便的话,你把当时被追问的原话贴出来,我可以帮你看看评委到底在试探哪个点。
    评委其实就三个字:讲清楚。你功能都通了,说明完成度没问题,掉档就是没把选型逻辑讲白。国产FPGA不加分,但你说出云源工具链的坑,评委反而会点头。回去把架构决策写成一段话,练到闭眼能背,下次答辩稳了。
  • 程序员01
    别把评分细则当成一个固定公式去套,评委也是人,他们在现场的状态和你的答辩表现是强绑定的。你问创新点、完成度、答辩哪个重要,其实这三者在评委心里不是并列的,而是有一个默认的优先级:完成度是入场券,创新点是加分项,答辩表现决定前两者能不能被看见。你功能全通,说明入场券拿到了,但被追问选型逻辑答不好,等于把创新点亲手扔了——因为评委判断你是不是真懂,就是看你敢不敢讲对比、讲取舍。我建议你别再去纠结评分表上那几十分怎么分配了,回去做一件事:把从拿到题目到定稿的每一步决策都写成一句话,比如为什么用软核不用硬核、为什么用高云不用赛灵思、为什么监测用轮询不用中断,每句话后面跟上你当时对比过的另一个方案。哪怕你当时只是拍脑袋选的,也要补一个事后合理的理由,因为评委要的不是绝对正确,而是你展示出思考过。国产FPGA的隐性加分确实存在,但它的本质是同情分加敬佩分,不是直接给你加两分,而是评委看你用国产工具链踩坑多、还能把系统调通,会下意识更愿意听你讲下去。所以答辩时别回避工具链的坑,主动说一句我们花了两周才把云源软件的中断优先级调明白,这比你说一百句性能参数都管用。另外,你被追问选型逻辑掉档,我猜还有个深层原因:你们的架构图可能是按模块画的,不是按数据流画的。评委想听的是信号从传感器进来,经过软核哪条总线、哪个外设、什么优先级处理,最后怎么输出,而不是你的系统有几个模块。回去把架构图重画一遍,每条数据通路旁边标上为什么这么走,你就知道下次怎么答了。你们现在离答辩还有多久?如果只剩几天,就只练一个故事:从传感器到屏幕的完整数据流,每一站都讲一句为什么。
EE萌新笔记查看主页
