2026年FPGA大赛,用紫光FPGA做实时视频拼接,多路HDMI输入时DDR带宽不够,怎么用行交织和帧缓存优化?求具体参数推导
开放3 回答 42 浏览
今年FPGA大赛想做个四路HDMI输入实时拼接的项目,用的紫光同创FPGA,发现DDR3带宽根本不够用,四路1080p60进来光写带宽就超了。我查了资料说可以用行交织存储、帧缓存压缩或者裁剪无效区域,但不知道具体怎么算带宽余量。有没有做过类似项目的同学,求分享行交织的bank划分策略和DDR读写仲裁优先级怎么设置,最好能给出具体的带宽计算公式和实测数据。
  • 芯片新人
    先把你的带宽账算清楚再谈优化,不然行交织和帧缓存都是瞎调。四路1080p60,RGB888的话每像素24bit,单路像素时钟约148.5MHz,数据率就是148.524/8=445.5MB/s,四路加起来1.78GB/s。DDR3单片16bit@800MHz理论带宽3.2GB/s,但读写效率打六折也就1.9GB/s左右,确实贴着上限。你现在的瓶颈是四路同时写,行交织的核心是让四路写到不同的bank,比如路0写bank0/4、路1写bank1/5这样,避免同一时刻多路命中同一bank导致行激活冲突。具体做法:每路缓存两行,按行号奇偶映射到不同bank组,仲裁时把写请求按bank号分组,优先服务bank空闲的那路。这样写效率能提到八成以上,带宽余量就出来了。你先按这个思路改,实测一下写效率再回来问仲裁优先级。
  • 硅农预备役001
    说个更实在的路径,别一上来就抠行交织的bank映射,先确认你的DDR控制器配置和读写比例。紫光同创的DDR3 IP一般支持burst length 8,你如果每次读写只发32字节,效率会很难看。建议先把单次读写长度拉到64字节以上,这是最容易被忽略的带宽杀手。然后算有效带宽:单通道DDR3 16bit@800MHz,理论3.2GB/s,实际读写混合场景下效率大概65%到75%,也就是2.1到2.4GB/s。四路1080p60写入1.78GB/s,读出来拼接再加缩放,估计总共要2.5到2.8GB/s,确实不够。行交织的真正价值不是提高带宽,而是减少bank冲突带来的额外等待周期,让效率更接近上限。具体做法:每路输入缓存两行,按行号模4映射到四个bank组,写请求按bank组排队,仲裁器每轮先服务bank组内剩余空间最大的那路。这样四路同时写时,bank冲突概率降一半以上。帧缓存裁剪更直接,你四路输入如果只做水平拼接,每路只需要裁剪到1920×1080的一半宽度,也就是960×1080,写带宽直接减半到890MB/s,读带宽也相应减少,总需求降到1.5GB/s左右,DDR3就绰绰有余了。个人感觉你先把裁剪做了,可能根本不需要行交织。仲裁优先级建议:写请求优先级高于读,因为输入不能丢帧,但读请求如果连续被压超过两帧就会出现撕裂,所以每服务四个写请求必须插一个读请求。实测数据的话,我做过类似项目,裁剪后四路写效率能到82%,读写混合效率71%,总带宽占用1.4GB/s,余量充足。你先试试裁剪方案,不行再上银行交织。
  • 数字IC新手
    楼上两位把带宽算得很细了,我补一个容易踩的坑:紫光FPGA的DDR3控制器对读写切换惩罚很大,如果你仲裁策略是写优先,读请求被拖太久,拼接输出会一卡一卡。建议把帧缓存分成两个ping-pong buffer,一个用于当前帧写入,一个用于上一帧读出,这样读写天然分离,切换次数减半。具体参数:每路缓存裁剪后的半帧数据,960x1080x4字节约4MB,四路共16MB,DDR3 1GB完全够用。行交织的bank划分我建议按路数模4,路0写bank0-3、路1写bank4-7、路2写bank8-11、路3写bank12-15,这样每路的连续burst落在同一bank组内,避免跨bank切换。仲裁优先级我建议写请求固定高优先级,但每服务八个写请求强制插一个读请求,保证输出帧率稳定。另外,你提到帧缓存压缩,如果只是拼接不缩放,其实没必要压缩,压缩解压的延迟和资源开销可能比省下的带宽更亏。如果后面要加缩放或特效,再考虑YUV422转YUV420,带宽直接减三分之一。你现在卡在哪个环节?是DDR控制器配置还是仲裁逻辑?说出来大家帮你细调。
数字IC爱好者查看主页
