我们队伍今年FPGA大赛选了高云FPGA做实时目标检测,模型是YOLOv8n,INT8量化后mAP从92%掉到78%,导师说可以用PTQ加少量校准数据恢复,但我试了默认的熵校准还是不行。请问PTQ具体流程是什么?校准数据集要多少张?每层量化范围怎么统计?有没有可能只量化部分层?求具体步骤和参数设置,最好有资源对比。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到78%,怎么用PTQ和少量校准数据快速恢复到85%?求具体流程
先别急着怪熵校准,你这个 92 掉 78 的落差,大概率不是校准数据量的问题,而是高云 FPGA 上 INT8 算子实现和 GPU 上模拟量化之间有个隐藏的差距:GPU 上很多框架做 PTQ 时会对每层单独统计 min/max,但高云的工具链默认可能用全局统计或者用对称量化,而 YOLOv8n 里大量 BN 层在折叠后分布偏移很大,尤其后面几个检测头的输出层,数值范围能差出几十倍。你第一步要做的不是换校准集,而是把每层激活值的分布打印出来,看是不是有少数层占了大动态范围,被这些层拉高了全局 scale,导致其他层精度被砍。具体流程我建议这样:先用 200 张左右有代表性的图片(覆盖远中近目标、不同亮度、不同类别),用训练时的预处理跑一遍,收集每层激活的直方图。然后分三步走:一、对每个 Conv 层单独用 percentile 方法统计 min/max,percentile 取 99.9%,不要用默认的 0 到 1 绝对 min/max;二、对检测头最后的几个 Conv 层(尤其是每个输出尺度的最后一层)尝试保留 FP16 或者跳过量化,因为这几层对 bbox 回归精度影响极大,只量化主干部分,FPGA 上资源占用增加很少但精度能拉回好几个点;三、如果还不行,就做逐层灵敏度分析,每次只量化一层看 mAP 变化,把掉点最多的前五层单独用 FP16,其他层保持 INT8。校准数据 200 张足够,再多意义不大,关键是图片要尽量接近实际部署场景,别用训练集的随机增强图。至于每层量化范围统计,高云工具链一般支持导入 ONNX 导出每层的 scale 和 zero_point,你可以在外部用 Python 跑一遍校准流程,把每层的 scale 写成一个 txt 文件喂给工具链,这样比它内置的校准器更可控。最后资源对比上,全 INT8 比全 FP16 能省约 70% 的 DSP 和 BRAM,但部分层混合精度只比全 INT8 多占 10% 不到,换回 5 个点以上的精度,我个人觉得很划算。你现在的工具链版本是几?有的老版本不支持 per-channel 量化,得先确认这个。
其实你这个情况,个人感觉最省事的路径是:先确认高云工具链支持不支持 per-channel 量化。YOLOv8n 里 Conv 的权重通道间分布差异很大,如果不支持 per-channel 而是 per-tensor,那权重量化误差会直接压垮检测头。如果支持,就把权重改成 per-channel,激活保持 per-tensor 用 percentile 99.9% 统计。校准数据 150 到 300 张都行,关键是挑那些目标尺寸变化大的,别全是小目标或者全是大目标。如果改完还差一点,就把每个输出尺度的最后那个 Conv 层(就是直接出 bbox 的那个)用 FP16,其他全量化。这样改完一般能到 83 到 85。资源上只多了几个乘法器,高云的中端型号完全扛得住。你先查一下文档里有没有 per-channel 的开关,很多国产工具链默认不开,得手动配。
你这个 92 掉 78 的落差,先说结论:大概率不是校准集数量的问题,而是高云工具链对对称量化的处理方式和 YOLOv8n 的 BN 折叠后分布不匹配。我去年用紫光做过类似的事,卡了半个月,最后发现是输出层(就是直接出 bbox 和 class 的那几个 Conv)数值范围比其他层大一个数量级,全局 scale 被它们拉高,其他层精度全被砍了。你第一步别急着换数据,先把每层激活值的 min/max 打印出来,看是不是少数几层占了大动态范围。如果确实是这样,流程就清晰了:第一,校准集不用多,150 张足够,但一定要挑目标尺度变化大的,别全是小目标或全是大目标,最好每张图里同时有远中近目标,这样直方图才能覆盖真实分布;第二,量化范围统计用 percentile 99.9%,不要用 min/max,因为检测头里偶尔会有极端激活值,用 min/max 会把 scale 拉得特别大;第三,高云工具链如果支持 per-channel 权重量化就一定要开,YOLOv8n 的 Conv 权重通道间差异很大,per-tensor 会直接压垮检测头,如果文档里没写,去找 FAE 确认一下,一般来说中端型号的 DSP 资源是够的;第四,如果还差一点,就把每个输出尺度的最后一个 Conv 层(就是直接出 bbox 的那个)单独设成 FP16,其他层保持 INT8,这样只多几个乘法器,资源完全扛得住。按这个流程改完,一般来说能回到 83 到 85。如果还不行,查一下你的预处理,训练时是 BGR 还是 RGB,归一化系数有没有在量化时对齐,这个坑也很多人踩。你们用的高云具体是哪个型号?有些低端型号的 INT8 算子实现是分两次 4bit 算的,精度表现会差很多。
说实话,你这个 92 掉 78 的落差,先别急着往校准集数量上想,高云这套工具链我摸过一阵,有个特别坑的地方是它对 BN 折叠后的分布处理跟 GPU 上模拟量化不一样。你大概率是输出层那几个 Conv 的动态范围比其他层大一个数量级,全局 scale 被它们拉高,其它层全被砍了。第一步不是换数据,是把每层激活的 min/max 打出来看看。如果真是这样,流程就清晰了:校准样本 150 张足够,但一定要挑目标尺度跨度大的,最好每张图里同时有远中近目标,这样直方图才覆盖得住;统计范围用 percentile 99.9% 而不是 min/max,因为检测头偶尔会冒几个极端值,不值得为它们牺牲整体精度。然后看工具链支不支持 per-channel 量化,YOLOv8n 的 Conv 权重通道间差异很大,如果不支持,就试着把直接出 bbox 和 class 的那几个 Conv 单独拎出来用 FP16,其它全量化,代价只是多几个乘法器,中端型号扛得住。我这么调过类似模型,一般能回到 83 到 85。还有个小细节,校准图片预处理要跟训练时完全一致,尤其是 resize 和归一化,不然统计出来的范围直接就是歪的。你现在的校准数据是怎么挑的,是随机抽的还是按类别比例选的?
